我装的是UBUNTU7.10!
还装了一个XP,然后在地Xp 下面对一个分区进行了格式化,原来用NTFS-config来管理我的Ntfs分区的,一直没出现 什么问题!但是在地Xp 下面对一个分区进行了格式化后,每次再挂载分区的时候就会出现提示:
failed to access "/dev/disk/by-uuid/E28C0D318C0D01B1':
no such file or dirctory[/color]
下面是我的截图:
对了,还有一个问题就是为什么我的Ntfs分区每次开机都需要重新挂载才能正确识别这些分区里的中文文件呢?
先谢谢了!
重新挂载NTFS 分区出错(NTFS-CONFIG)
- Crazier
- 附件
- Screenshot-ntfs-config.png (8.92 KiB) 查看 861 次
- Crazier
没人回复,那就自己回复,幸好也算是把问题给解决了!
出错提示:failed to access "/dev/disk/by-uuid/E28C0D318C0D01B1':
其中UUId为每个分区的第一个扇区的地址,这就保证了分区的唯一确定性,但是在分割或者是合并分区后,总有一个分区的首扇区是要变化的,于是就会出现UUId错误,更有甚者,连系统都进不去,所以在Linux中,合并分区,分割分区是要特别小心的!
但不知道我为什么也会出现这个问题:我只是在Windows中把Sda6 格式化了一下呀!
好吧,不管了,反正是出了问题了,Sda6的分区还是能够正常挂载的,但就是会出现那个烦人的提示!解决就是了!
先打开终端:
ls -l /dev/disk/by-uuid
我的是:
总用量 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-01-15 20:42 10BC2154BC21361E -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 11 2008-01-15 20:42 20eb7323-e989-42c3-b432-d22b0bad083e -> ../../sda10
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-01-15 20:42 3485-3755 -> ../../sda8
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-01-15 20:42 6058EA1658E9EAAC -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-01-15 20:42 6618340B1833D92F -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 11 2008-01-15 20:42 837fce57-8a73-47dc-8d71-fe5316f141e0 -> ../../sda11
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-01-15 20:42 944ae8b2-0141-4349-8682-18445254902d -> ../../sda9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-01-15 20:42 9EA40E40A40E1B81 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 11 2008-01-15 20:42 f43ab674-e6dc-4d24-a57f-c5a5aa438a68 -> ../../sda12
就那个蓝色的标志,就是出错的原因了,再打开fstab
sudo gedit /etc/fstab
下面的我的;
# Entry for /dev/sda5 :
UUID=9EA40E40A40E1B81 /media/sda5 ntfs-3g defaults,locale=zh_CN.UTF-8 0 1
# Entry for /dev/ !! UNKNOW DEVICE !! :
UUID=E28C0D318C0D01B1 /media/sda6 ntfs-3g defaults,locale=zh_CN.UTF-8 0 1
# Entry for /dev/sda7 :
UUID=10BC2154BC21361E /media/sda7 ntfs-3g defaults,locale=zh_CN.UTF-8 0 1
# Entry for /dev/sda8 :
看到了,两个同是Sda6却不一样呀!难怪会出现问题,好了,确定了问题所在就好解决了!那就用正确的UUid号 6618340B1833D92F来取代错误的 E28C0D318C0D01B1 就好了!
保存!
sudo umount -a
sudo mount -a
成功!没有
no such file or dirctory了
但是可气的是又出现了另一个提示,说是Fstab中the line 18 is bad 就是Sda6所在的行!
那好吧,我索性把那行给注释掉算了!
说做就做!不过,先要备份一下哦!
好!再次重新挂载,没问题了!!
呵呵!
不过,其中还是有不明白的,就是为什么没有第18行,系统还是能自动挂载那个分区!很奇怪啊!
有高手告知一下了!谢了!
先打开终端:
我的是:
总用量 0
下面的我的;
保存!
sudo umount -a
sudo mount -a
成功!没有
那好吧,我索性把那行给注释掉算了!
说做就做!不过,先要备份一下哦!
好!再次重新挂载,没问题了!!
呵呵!
有高手告知一下了!谢了!
- Crazier
- greatgarlic
- 来自: neverland
