ubuntu 24.04 只有耳机有声音持续使用几个月后,某一天重启后,声音消失了,播放音乐时应用进度条不动
如题:请问大神们怎么解决,系统自带的声音测试也无效(原来可以看到测试file:///home/ub/文档/xwechat_files/Charles696230_c7ea/temp/InputTemp/90b775c2-7173-4e08-a5ec-88ababd8eaa0.png图中红框有色条闪动,现在没有了)
______首先感谢各位的关注;已找到问题:
1、在使用rustdesk时,链接的虚拟机中在播放音乐,然后因为某些原因,这个音乐进程导PC端的音频服务hang住了,或者说是状态异常;通过(升级到24.10时)重启机器发现,开机有开机声音;然后一会儿没了,检查了开启自启服务发现rustdesk可能会影响,然后我重启了音频服务;声音恢复了!恢复时播放音乐有多个音乐声音,排查到确实是rustdesk导致的;
- 系统: ubuntu22.04
上次由 xianyinuma 在 2024-11-12 16:28,总共编辑 1 次。
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
Re: ubuntu 24.04 只有耳机有声音持续使用几个月后,某一天重启后,声音消失了,播放音乐时应用进度条不动
看看是不是与我遇到的这个问题类似:
《 已解决!【求助】Ubuntu 23.04 刚安装时声卡有声音,更新后声卡无声音的问题。》
https://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.p ... 0#p3234160
运行安装:
sudo apt-get install pipewire-alsa
重启之后,发现在pavucontrol-qt(也就是PulseAudio音量控制)里选择“模拟立体声”输出,不再弹出“没有输出设备”的提示了。
在系统设置的“音频”里,“模拟立体声输出”旁边出现了“端口:线路输出”的选项(之前没见过),点击“测试”,有声音了!
运行安装:
- 系统: ubuntu22.04
感谢热心指导,已发现问题,我并未升级音频服务等;是因为开机自启的rustdesk导致的!
话说,我现在只有耳机有声音,扬声器没有,HDMI之前尝试过貌似也没有,有好的解决办法吗?声卡是可怕的ESSX8336
虽然暂时性的解决了问题,但是我一旦使用rustdesk一段时间,或者出现耳机拔插也可能是因为计算机睡眠等原因,在音频服务正常运行时,我依旧需要再次重启音频服务才能有声音,烦恼!
在終端機運行 alsamixer ,把「Auto-Mute」設為 Disabled 的話呢?
上次由 xenomorph0525 在 2025-03-05 17:21,总共编辑 1 次。
- 系统: ubuntu22.04
没有 「Auto-Mut」 设置的地方呢?
沒看到的話,應該是聲卡的選擇不對,按 F6 做選擇。
或者螢幕不夠寬沒顯示到,按 → 移動光棒。
- 系统: ubuntu22.04
这个设置我选对了声卡,也看全了,没有对应的设置
- imxys
- 系统: Ubuntu 24.04;Manjaro
这位大佬说的应该是alsamixer切换声卡到真正声卡那个HD Audio以后, 音量控制的右边有一个Auto-Mute Mode, 可以选择Enable/Disable的那一个吧xianyinuma 写了: ↑2024-11-16 9:52这个设置我选对了声卡,也看全了,没有对应的设置
不过我的情况是 需要手动切换音频输出线路才能正常播放, 看了这边的关闭自动静音模式也没起作用... 就是得自己切换音频输出, 好像播放一结束, 音量就会自动恢复到40% 然后又没法播放又要切换一次线路
