【最新发布】单手笔顺输入法 3.1 Rime 版,附:打字技巧教程、安装方法(视频及图文)
系统字体配置、中文显示和输入法问题
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2024-03-26 12:11
开源网址
国内:
“单手笔顺输入法(3.1_Rime)软件”开源下载网址: https://gitee.com/yq-ysy/one-hand_-rime
“单手笔顺输入法(3.1_TXT )码表” 开源下载网址: https://gitee.com/yq-ysy/one-hand_code
国外:
“单手笔顺输入法(3.1_Rime)软件”开源下载网址: https://github.com/YQ-YSY/one-hand_Rime
“单手笔顺输入法(3.1_TXT )码表” 开源下载网址: https://github.com/YQ-YSY/stroke-seq_MB
简介
“单手笔顺输入法”使用电脑键盘的数字小键盘作为主要输入工具。
包含三层编码:精简码、六全码、笔顺码。
共录入20988个汉字,54万关键词库,192万常用词汇短语,160万扩展分类词库。
安装包内附有:安装方法(视频及图文)、打字教程(视频及图文)
视频中的各种操作系统包括:
统信Uos、银河麒麟Kylin、深度Deepin、Windows10、Windows11、Ubuntu、UbuntuStudio、Fedora 。
请您按照“单手笔顺输入法——初学者练习手册.txt”文件中的示例练习打字,
不用死记硬背,因为有规律可循,能很快上手。
软件下载_各大网盘下载_地址列表
以下是“单手笔顺输入法(3.1_Rime版)软件.zip(99M)”各大网盘下载地址:
您也可以直接给我发送电子邮件 [email protected] 我会回复邮件发送给您。
天翼云盘:https://cloud.189.cn/web/share?code=I3ey6fzaMjum
访问码: l7nl
百度云:https://pan.baidu.com/s/1LdiaIXFmcc1l5a ... Q?pwd=n3ri
提取码: n3ri
夸克网盘:https://pan.quark.cn/s/dc0d78aadf05
坚果云:https://www.jianguoyun.com/p/DQRjLFkQgvjVCBjJ6fUFIAA
腾讯微云:https://share.weiyun.com/G1ufREIm
视频教程网址
打字教程视频(单手笔顺输入法)
知乎: https://www.zhihu.com/zvideo/1754964339981942784
B站: https://www.bilibili.com/video/BV1gJ4m177HG
西瓜: https://www.ixigua.com/7349559367789707830
抖音: https://www.douyin.com/video/7349559296046140708
优酷: https://v.youku.com/v_show/id_XNjM3NzMxMjYyMA==.html
打字技巧(视频教程)专栏合集
知乎: https://zhuanlan.zhihu.com/column/c_1898662930926511765
B站: https://space.bilibili.com/354665120976 ... ype=series
抖音: https://www.douyin.com/collection/7496689064632911922/1
安装方法视频(单手笔顺输入法)
知乎: https://www.zhihu.com/people/yi-shan-yu-89/zvideos
B站: https://space.bilibili.com/354665120976 ... nel/series
西瓜: https://www.ixigua.com/home/65614761435758/
抖音: https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAA ... zjvfPuR2dy
优酷: https://i.youku.com/u/UMTY5OTg0OTY=
图文教程网址
打字教程图文(单手笔顺输入法)
知乎: https://zhuanlan.zhihu.com/p/688856270
B站: https://www.bilibili.com/opus/916581956990271512
Ubuntu中文论坛wiki: https://wiki.ubuntu.org.cn/%E5%8D%95%E6 ... 5%E6%B3%95
安装方法图文(单手笔顺输入法)
知乎专栏: https://www.zhihu.com/column/c_1755553667376136192
B站合集: https://www.bilibili.com/read/readlist/rl815072
旧版资料
《单手笔顺输入法 2.0 版发布——安装仅二步,教程配图文,练习有手册,规律很好记》
https://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.p ... 0#p3219061
《单手笔顺输入法码表 stroke-seq_MB 2.0 版,欢迎程序员们开发笔顺输入法软件。》
https://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=35&t=484603
peteryeh64
系统: 家kubuntu20.04
来自: 心靈深處
Re: 【最新发布】单手笔顺输入法 3.0 Rime 版,附:安装方法、打字教程(视频及图文)
帖子 peteryeh64 » 2024-03-26 14:38
楼主辛苦了,点个赞,支持一下^_^
ywmy210
帖子 ywmy210 » 2024-03-30 20:17
版主厉害,辛苦了,有印象记得刚接触ubuntu,就是跟着版主发的桌面教程折腾ubuntu的。
驿窗project
系统: Arch/Debian
帖子 驿窗project » 2024-05-02 8:05
这个版本和之前的版本有哪些区别?
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2024-05-02 8:39
驿窗project 写了: 2024-05-02 8:05 这个版本和之前的版本有哪些区别?
(1)全部汉字遵循最新发布的强制性国家标准《GB18030-2022信息技术中文编码字符集》
(2)扩充更新54万关键词库,192万常用词汇短语,160万扩展分类词库。
(3)不再区分Windows版与Linux版,二版合一。
(4)安装包自带各种操作系统的《安装方法》和《使用教程》视频及图文。
(5)开源网址迁移到国内的gitee,方便国内用户访问。
yanqian
帖子 yanqian » 2024-06-23 1:28
将单字三合一码表转换为小小输入法支持的格式,在yong.ini中添加如下内容,就可以切换这个笔顺输入法打字。
目前这个做法是有点简单粗暴,只是相当于添加了一个单字笔顺码表,并且优先级(权重)排序也不合理。
如果要调整优先级可以考虑将优先级高的部分排在小小的主码表中,其它的放到分词库,比如将六全码放在主码表中,将笔顺码放在分词库中,当然也可能我理解的不对。
其实小小输入法本身也带有一些笔顺输入的功能。在默认拼音下按笔画引导键(`)就可以用笔画输入,默认是“hspnz”或者“hupnz”对应一丨丿丶フ,这几个按键也可以自定义。在永码模式下也有个永码快笔功能有点像是增强的笔顺输入,具体可以看这里:http://yong.dgod.net/read.php?tid=30&fid=3
[IM]
default=0
0=pinyin
1=wubi
#加一行输入法定义,比如“bishun”
2=bishun
#文件后面加上“bishun”对应的具体设置
[bishun]
name=笔顺
engine=libmb.so
#码表文件 one-hand.txt 放在mb文件夹下
arg=mb/one-hand.txt
beep=none
我用的码表转换方式:
sort -k 3 -r Downloads/单字(三合一)编码_47355个.txt | cut -f1,2 | uniq | awk '{x[$2]=x[$2]" "$1} END {for(i in x) {print i x[i]}}' | sort -k1n > /tmp/one-hand_3-in-1.txt
如前面所提比较简单粗暴,对下载的文件按第三列降序,取前面两列,去重,然后网上查了下,用awk将码表改为小小的格式“编码+空格+字词+...”,再按第一列编码排序,当然最后这一步排序应该也不是必要的,只是将编码少的行往文件前面排了,然后添加码表头,再将文件存为GB18030格式。
码表格式可以参考:http://yong.dgod.net/read.php?tid=11&fid=7
one-hand_mb_for_yong.zip
单手笔顺输入法单字码表(小小输入法格式)
(214.77 KiB) 已下载 199 次
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2024-06-23 14:54
yanqian 写了: 2024-06-23 1:28 将单字三合一码表转换为小小输入法支持的格式,在yong.ini中添加如下内容,就可以切换这个笔顺输入法打字。
谢谢你的经验分享!
这给不会编程的输入法创作者又提供了一条新的途经。
单字三合一码表——精简码才是用得最多的,笔顺码只是用来给“不想学六全码”的人慢慢敲字的。
想要打字快,还是得打词组。不知道小小输入法是否能用单手笔顺输入法的词组码表?
在Linux下,另一个途径是使用 ibus-table ,也支持码表,六年前实验过,几乎成功,但每打出一个字它都会多加一个换行。
《单手笔顺输入法(ibus-table实验版)发布》 https://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?t=488891
ibus-table 原作者不维护了,现在好像是由几个外国人零零散散地维护,没有沟通渠道,不知道有没有更新解决这个问题?
yanqian
帖子 yanqian » 2024-06-23 22:44
可以的,小小输入法也可以支持词组码表,或者说可以支持任意码表,加入你提供的码表用笔顺输入法打字或打词组很容易做到,但是默认无法实现你在「悬浮栏功能设计说明.jpg」里面设计的界面效果。
你选择RIME也是挺好的,支持RIME的输入法或系统平台更多,小小输入法用的人少,可能相对更小众些。
小小输入法本身也可以挂在ibus下面使用,如果是用ibus平台的,可以安装小小后,直接在ibus里面切换输入法为小小即可。
另外,词组码表也是一样的方式先转换,再另存为GB18030编码。
cut -f1,2 Downloads/现代汉语(纯净)词库_139061-已编码.txt | awk '{x[$2]=x[$2]" "$1} END {for(i in x) {print i x[i]}}' | sort -k1 > /tmp/one-hand_phrase.txt
注意到词组编码用到“.”,所以前面说的主码表的表头也要调整下,key那行得加上这个点“.”:
key=.0123456789
同时,如果词组码表和原来的单字主码表是分开的两个文件,那么yong.ini里面对应的输入法配置可以用分词库(dicts)的方式加上词组码表文件,也可以添加多个词组码表文件,或者直接设置某个文件夹,这里假设我添加了两个mb文件夹下的词组码表文件: one-hand_phrase.txt 和 one-hand_phrase2.txt。
[bishun]
name=笔顺
engine=libmb.so
arg=mb/one-hand.txt
dicts=mb/one-hand_phrase.txt mb/one-hand_phrase2.txt
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2024-06-23 23:17
yanqian 写了: 2024-06-23 22:44 可以的,小小输入法也可以支持词组码表,或者说可以支持任意码表
好的,谢谢你的分享,最近比较忙,有空再尝试了。
——我更希望能在电脑版鸿蒙系统上运行单手笔顺输入法。
两瓶啤酒
系统: ubuntu 20.04
帖子 两瓶啤酒 » 2024-09-19 16:02
使用电脑键盘的数字小键盘作为主要输入工具?
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2024-09-19 22:50
两瓶啤酒 写了: 2024-09-19 16:02 使用电脑键盘的数字小键盘作为主要输入工具?
对呀,就是那九宫格的1234567890数字键盘。
使用Rime的同文输入法,可以支持手机端,在贴吧有网友成功应用了。
见此页3楼: https://tieba.baidu.com/p/8952781581
两瓶啤酒
系统: ubuntu 20.04
帖子 两瓶啤酒 » 2024-09-20 11:05
yq-ysy 写了: 2024-09-19 22:50
手机可以理解,但对电脑键盘来说,只用小键盘效率不高吧?也浪费了电脑键盘的那么多键。(还没安装呢)
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2024-09-20 11:27
两瓶啤酒 写了: 2024-09-20 11:05
恰恰相反,能用最少的按键类别、覆盖同样多的汉字,才是效率高的表现。
字母按键有26个,数字按键只有10个,节省了16个不同的记忆单位,人的大脑也更轻松了。
而且:
(1)打字效率高了,用单手笔顺输入法,不需要切换中英文状态,旁边的字母键盘可以直接打出英文。
拼音输入法还得按一下shift键,或者按一下v键,才能输入英文。
(2)另外,你双手的工作效率更高了,因为你只需用右手就能打字,左手可以做其他任何事。 :Grimace
(3)你的身体姿势可以更自由了——因为不需要双手都放在键盘上,所以你可以侧身、斜身、卧身打字,
键盘随便放哪里都行,只要右手能碰到就行。
(4)对于残障人士,单手笔顺输入法也是一个福音。
试想,没有双手的人,用鼻子打字,整个头在字母按键上移动,范围就很大,很累。在数字小键盘上移动,就轻松多了。
两瓶啤酒
系统: ubuntu 20.04
帖子 两瓶啤酒 » 2024-09-20 12:31
好的,安装看看。
