ubuntu20.04 中如何为flatpak设置代理。
- wystone1
- 系统: ubuntu 20.04 LTS
如题,操作系统为ubuntu20.04 LTS,由于访问商店速度慢,想为flatpak设置代理,请问大神如何设置?谢谢。
- wystone1
Re: ubuntu20.04 中如何为flatpak设置代理。
当前已经为snap设置了代理,效果较好。
一样的,都是设置http_proxy和https_proxy环境变量,记得变量名小写,并且地址需要加上http://
- wystone1
谢谢版主,我的snap是通过sudo systemctl edit snapd.service 设置的,我现在用了sudo systemctl edit flatpak-system-helper.service设置了变量,不知道正确吗?因为我不想设置在/etc/environment中。
- wystone1
没有设置对,不知道在哪个文件中设置,请指教,谢谢。
理解代理作用机制,不要生搬硬套。snap和flatpak的软件架构不一样,snap的下载是由snapd来执行的,所以需要对snapd进程设置环境变量。而flatpak没有这么一个统一的后台下载进程,所以需要对执行下载的前台软件设置代理。
如果你是直接用flatpak install来安装的,那么就在对flatpak进程设置环境变量
如果你是用gnome-software来安装的,那么就需要对它来设置环境变量,同样是看你的执行方式。如果是点击图形界面上的某个启动器图标,那么就需要修改对应的.desktop文件,将其中的Exec=gnome-software改成Exec=env http_proxy=http://proxy:port https_proxy=http://proxy:port gnome-software
- 系统: steamdeckos
在steamdeck 中的 linux flatpak已经按照版主的方法成功使用了, 终端软件Konsole 如何配置 http代理呢 ,下载东西要等好长时间 只能跑几百K,
一样是去设置http和https的环境变量,记得加exportjosephelunt 写了: ↑2023-01-27 11:36 在steamdeck 中的 linux flatpak已经按照版主的方法成功使用了, 终端软件Konsole 如何配置 http代理呢 ,下载东西要等好长时间 只能跑几百K,
另外konsole只是终端,环境变量起不起效还要看你具体使用的下载软件,如果软件使用的网络开发库不认这些环境变量,你设置了也没用
- 系统: steamdeckos
用的是konsole终端里面的 flatpak命令 如何配置http代理呢 比如用命令 flatpak install flathub org.mozilla.firefox 安装火狐浏览器 怎么使用 http代理呢
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
