有没有改善开机背景的好办法?
Ping-Wu
系统: Debian 12
有没有改善开机背景的好办法?
帖子 Ping-Wu » 2020-06-03 1:29
Ubuntu (20.04) 开机时,有三个开机背景:
1. Grub Boot
2. Plymouth Splash Screen
3. Login Screen
三个各由不同的程序控制(分别为 boot loader, initrd, desktop environment)。有没有改善开机背景的好经验?
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 qy117121 » 2020-06-03 9:34
可以看看 viewtopic.php?f=77&t=491027
Grub Boot 背景好弄,放一张图片到/boot/grub/ 然后 update-grub ,也可以下载grub theme
Plymouth Splash Screen 现在的ubuntu logo转圈挺好的啊,不过我现在一般看不到就到登陆界面了,
https://www.gnome-look.org/browse/cat/108/order/latest/ 这里有plymouth themes 不过我没用过
Login Screen gdm3实在是很烦人修改后下次更新gdm3应该会被覆盖,可以去gnome-look.org下载个gdm themes
不过我是没看到喜欢的,于是我换了lightdm , 安装lightdm-webkit2-greeter 好看的主题一大堆,自己也好修改
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 qy117121 » 2020-06-03 9:52
我用的grub-themes
https://www.gnome-look.org/p/1009236/
https://www.gnome-look.org/p/1180805/
plylmouth 主题安装
sudo update-alternatives --install /usr/share/plymouth/themes/default.plymouth default.plymouth /usr/share/plymouth/themes/主题文件夹/主题名.plymouth
sudo update-alternatives --config default.plymouth
sudo update-initramfs -u
Ping-Wu
系统: Debian 12
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 Ping-Wu » 2020-06-03 12:35
新年快到了(只剩下7个月),如果能建立一个应景的 Ubuntu 20.04 开机背景,不知道会有多妙!
Grub boot 的背景,不只是图片的问题,还有最佳中文字型(包括颜色)的配合等(Grub boot loader 只接受 pf2 字体)。这是给一般使用者第一个印象,做得好的话,会给人一个震惊的效果。
Log-in screen 的背景可以用一个叫 ubuntu-20.04-change-gdm-background 的 bash 脚本修改,应当很容易。
剩下来就是 plymouth splash screen 的问题。
百草谷居士
系统: debian12/xubuntu2404
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 百草谷居士 » 2020-06-05 7:17
Mark!有空试试,以前ubuntu主打棕色,还是比较习惯的。后来慢慢转变成了紫色,实在是不习惯!
我在楼上说的 gnome-look 网站看到,有gtk2/3 themes 和 gnome shell themes 主题组。
在ubuntu 20.04 下,是不是只有 gnome shell themes 主题有效? 还是 gtk3 themes 也有效?
Mint 22 / Xubuntu 24.04
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 qy117121 » 2020-06-05 8:17
百草谷居士 写了: 2020-06-05 7:17 Mark!有空试试,以前ubuntu主打棕色,还是比较习惯的。后来慢慢转变成了紫色,实在是不习惯!
gnome-shell 主题和gtk2/3管的不一样
gnome-shell 主题可以改变panel ,dash 什么的
要使用gnome-shell 主题要安装user-themes 扩展
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 qy117121 » 2020-06-05 8:36
突然发现这里还可以设置锁屏图像,不知道是开机登录的也能改变还是只是登录后锁定的,应该是后者
Ping-Wu
系统: Debian 12
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 Ping-Wu » 2020-06-05 10:16
yq-ysy 提出一个设计 plymouth splash screen 的好方向:
https://forum.ubuntu.com.cn/viewtopic.p ... 53&start=6
简单,祥和,大方。
千里不留行
来自: 上海
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 千里不留行 » 2020-06-05 18:03
只有18.04以前版本的修改经验,本人签名就是,不知道20.04还能用否?
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 qy117121 » 2020-06-05 18:07
千里不留行 写了: 2020-06-05 18:03 只有18.04以前版本的修改经验,本人签名就是,不知道20.04还能用否?
之前beta时安装的20.04时可以用的,刚发现不行了
现在使用的是编译好的gresources文件,图片和CSS都在里面
https://www.reddit.com/r/Ubuntu/comment ... untu_2004/
要修改的话可以用这个脚本提取出来修改后打包 https://github.com/WHK102/gnome-shell-3-helper
这个简单,不用自己修改文件,只要指定图片文件就行 https://github.com/thiggy01/ubuntu-20.0 ... background
千里不留行
来自: 上海
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 千里不留行 » 2020-06-05 18:09
qy117121 写了: 2020-06-05 18:07
标记下来了,以后,安装20.04的时候,参考。
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 qy117121 » 2020-06-05 18:21
Ping-Wu 写了: 2020-06-05 10:16 yq-ysy 提出一个设计 plymouth splash screen 的好方向:
简单,祥和,大方。
gdm3 做不到,
这个是lightdm-webkit2-greeter 可以显示动画,可惜这个图分辨率太低
更新…
原来是说plymouth splash screen …
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 qy117121 » 2020-06-05 19:25
原来的图片太小,我换了背景图片改成了1920 1080,但是动画的部分就不会改了,有点问题
Koi.svg
(1019.46 KiB) 已下载 257 次
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 qy117121 » 2020-06-05 19:51
Ping-Wu
系统: Debian 12
Re: 有没有改善开机背景的好办法?
帖子 Ping-Wu » 2020-06-05 23:08
qy117121 写了: 2020-06-05 18:21
简单,祥和,大方。
gdm3 做不到,
更新…
来个视频 https://b23.tv/LJ761h
:em11
看来我也应该考虑转到 lightdm。
