文件结构如下:
├── calc
│ ├── add_sub.c
│ └── Makefile
├── include
│ └── add_sub.h
├── Makefile
└── test.c
add_sub.c中定义了add_integer 和sub_integer两个函数供test.c中调用,对应的add_sub.h在include中定义
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <add_sub.h>
long add_integer(int a,int b)
return a+b;
long sub_integer(int a, int b)
return a-b;
EXPORT_SYMBOL(add_integer);
EXPORT_SYMBOL(sub_integer);
calc中的Makefile如下:
obj-m:=add_sub.o
CURRENT_PATH:=$(shell pwd)
LINUX_KERNEL:=$(shell uname -r)
LINUX_KERNEL_PATH:=/usr/src/linux-headers-$(LINUX_KERNEL)
PRINT_INC=$(dir $(CURRENT_PATH))include
EXTRA_CFLAGS += -I$(PRINT_INC)
all:
make -C $(LINUX_KERNEL_PATH) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
make -C $(LINUX_KERNEL_PATH) M=$(CURRENT_PATH) clean
make的时候提示找不到add_sub.h文件。
make -I/home/wuqi/vs_code_prj/linux_kernel/include -C /usr/src/linux-headers-4.15.0-55-generic M=/home/wuqi/vs_code_prj/linux_kernel/calc modules
make[1]: 进入目录“/usr/src/linux-headers-4.15.0-55-generic”
CC [M] /home/wuqi/vs_code_prj/linux_kernel/calc/add_sub.o
/home/wuqi/vs_code_prj/linux_kernel/calc/add_sub.c:3:10: fatal error: add_sub.h: 没有那个文件或目录
compilation terminated.
应该是搜索头文件的路径没生效,应该如何修改呢
make编译内核代码失败
Re: make编译内核代码失败
根本原因是makefile被读了两次,也就是在进入目录“/usr/src/linux-headers-4.15.0-55-generic”后,kbuild系统再次读取了makefile一遍,这时的EXTRA_CFLAGS变成了/usr/src/linux-headers-4.15.0-55-generic/include这样。详见 https://static.lwn.net/images/pdf/LDD3/ch02.pdf 中的24页说明。
可以用一个技巧把EXTRA_CFLAGS直接传给make,也就是
另外不知道你给make加个-I干吗?make的-I选项的意义是跟头文件毫无关系
最后就是你的目录结构,非要把头文件和代码分开放的话,参考一下官方文档里的做法
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.3.1 ... s.rst#L369
make -C $(LINUX_KERNEL_PATH) M=$(CURRENT_PATH) EXTRA_CFLAGS=$(EXTRA_CFLAGS) modules
$ make --help | grep -A 1 -- '-I'
-I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY
Search DIRECTORY for included makefiles.
Re: make编译内核代码失败
astolia 写了: ↑2019-09-24 0:21 根本原因是makefile被读了两次,也就是在进入目录“/usr/src/linux-headers-4.15.0-55-generic”后,kbuild系统再次读取了makefile一遍,这时的EXTRA_CFLAGS变成了/usr/src/linux-headers-4.15.0-55-generic/include这样。详见 https://static.lwn.net/images/pdf/LDD3/ch02.pdf 中的24页说明。
可以用一个技巧把EXTRA_CFLAGS直接传给make,也就是另外不知道你给make加个-I干吗?make的-I选项的意义是代码: 全选
跟头文件毫无关系代码: 全选
$ make --help | grep -A 1 -- '-I' -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY Search DIRECTORY for included makefiles.
那通过KERNELRELEASE来控制是否是初次读makefile, 在第二次读的时候对EXTRA_CFLAGS进行赋值。
ifeq ($(KERNELRELEASE),)
all:
else
SYMBOL_INC=$(CURRENT_PATH)/include
EXTRA_CFLAGS+=$(SYMBOL_INC)
KBUILD_EXTRA_SYMBOLS=$(CURRENT_PATH)/calc/Module.symvers
obj-m:=test.o
endif
得到的结果仍然是找不到头文件呢
make -C /usr/src/linux-headers-4.15.0-55-generic M=/home/wuqi/vs_code_prj/linux_kernel modules
CC [M] /home/wuqi/vs_code_prj/linux_kernel/test.o
/home/wuqi/vs_code_prj/linux_kernel/test.c:6:10: fatal error: add_sub.h: 没有那个文件或目录
#include "add_sub.h"
scripts/Makefile.build:337: recipe for target '/home/wuqi/vs_code_prj/linux_kernel/test.o' failed
Re: make编译内核代码失败
你这样改有区别吗?kbuild系统解析makefile的时候走else部分碰到CURRENT_PATH:=$(shell pwd),一样把CURRENT_PATH设成了/usr/src/linux-headers-4.15.0-55-generic,后面EXTRA_CFLAGS的路径还是错的。而且你这个EXTRA_CFLAGS还没有写-I
Re: make编译内核代码失败
这样吧,你这样干
新建一个可执行脚本,然后用make CC=/tmp/cc来编译,就能在/tmp/env里看到kbuild在编译时包括EXTRA_CFLAGS在内的所有环境变量到底是什么了
echo >/tmp/cc <<END
#!/bin/sh
env|sort>/tmp/env
/usr/bin/cc "$@"
END
chmod +x /tmp/cc
