zram设置为lz4后的读取速度竟然低于lzo?
最大的社区版本,Ubuntu的发源地
科学之子
系统: Debian 9
帖子 科学之子 » 2017-08-03 18:26
Debian 4.9内核中zram的各种算法的简单测试结果
本以为zram的新压缩算法可以"以时间换空间",没想到mem_used_total全是16777216
个人猜测是zsmalloc的问题.
还有就是zram中的lzo不论写入还是读取都比lz4更快?
记得以前看各种资料都说lz4无害压缩速度,解压速度比lzo更快.
个人猜测也许zram或zsmalloc作者对默认的lzo有更多的测试,调试,和优化工作?
测试结果(也许测试用数据太极端(几乎是压缩的最好情况),可参考另一个测试):
$ source ./tmpscript
deflate
[deflate]write
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 13.8869 s, 38.7 MB/s
[deflate]mm_stat
536870912  3276800 16777216        0 16777216        0        0
[deflate](compacted)mm_stat
[deflate]read
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 1.73418 s, 310 MB/s
lzo
[lzo]write
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 2.47235 s, 217 MB/s
[lzo]mm_stat
536870912  5767168 16777216        0 16777216        0        0
[lzo](compacted)mm_stat
[lzo]read
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 1.32582 s, 405 MB/s
lz4hc
[lz4hc]write
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 14.4807 s, 37.1 MB/s
[lz4hc]mm_stat
536870912  3670016 16777216        0 16777216        0        0
[lz4hc](compacted)mm_stat
[lz4hc]read
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 1.53962 s, 349 MB/s
lz4
[lz4]write
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 2.5872 s, 208 MB/s
[lz4]mm_stat
[lz4](compacted)mm_stat
[lz4]read
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 1.55211 s, 346 MB/s
tmpscrip:
test ()
algorithm=$1
sudo modprobe -r zram
sudo modprobe zram num_devices=1
echo ${algorithm} | sudo tee /sys/block/zram0/comp_algorithm
echo 512M |sudo tee /sys/block/zram0/disksize >/dev/null
echo \[${algorithm}\]write
yes 12 | sudo dd of=/dev/zram0 |& tail -n 1
echo \[${algorithm}\]mm_stat
cat /sys/block/zram0/mm_stat
echo 1 | sudo tee /sys/block/zram0/compact >/dev/null
echo 1 | sudo tee /proc/sys/vm/compact_memory >/dev/null
sleep 1
echo \[${algorithm}\]\(compacted\)mm_stat
echo \[${algorithm}\]read
sudo dd of=/dev/null if=/dev/zram0 |& tail -n 1
test deflate
test lzo
test lz4hc
test lz4
上次由 科学之子 在 2017-08-17 23:00,总共编辑 6 次。
Re: zram设置为lz4后的读取速度竟然低于lzo?
帖子 astolia » 2017-08-03 19:57
你在写入时的dd前后各看一下mm_stat呢?
帖子 astolia » 2017-08-03 20:51
astolia 写了:你在写入时的dd前后各看一下mm_stat呢?
帖子 astolia » 2017-08-03 22:22
astolia 写了:你在写入时的dd各看一下mm_stat呢?
科学之子 写了:写入后就像贴出来的结果一样.
你确定dd后的结果和你贴出来的sleep后的结果是一样的?
科学之子
系统: Debian 9
帖子 科学之子 » 2017-08-04 3:04
astolia 写了:
确定,其实我最先测试的是没有compact和sleep的版本
发现这些算法的mem_used_total都相同,于是尝试compact,发现所有算法的mem_used_total仍然相同
然后觉得compact可能需要一些时间来完成,就又加上了sleep
最后全部算法的mem_used_total还是相同的.
经过您的提醒,我已经编辑了主题帖,加上了compact前后的mm_stat对比
帖子 astolia » 2017-08-04 10:56
看了下 https://www.kernel.org/doc/Documentatio ... block-zram,compact做的是类似磁盘碎片整理的工作,而且最后的pages_compacted是0说明了compact并没有做什么事
我在虚拟机上的ubuntu 16.04上测了一下,内核是4.4。mem_used_total是有区别的
lzo: 536870912 5767168 8388608 0 8388608 0 0
lz4: 536870912 3670016 6291456 0 6291456 0 0
一个显著的现象是对于compr_data_size,lzo是远大于lz4的。如果你去读zram的代码,就知道现在的zram模块并没有包含任何压缩算法,全部是交给内核的crypto api来做。
只能说内核的lzo库实现牺牲了压缩率来实现高速化。如果用自带算法的用户态程序lzop和lz4做同样的实验,那么对lz4和lzo的一般性论断(lz4速度高于lzo,压缩率比lzo略差)还是成立的
科学之子
系统: Debian 9
帖子 科学之子 » 2017-08-06 19:00
也许是1楼测试用数据太极端了
Wed Aug 23 22:56:55 CST 2017{想了一个可靠的测试方法,懒得贴代码了
过程就是用下列程序占掉内存,然后备份作为swap设备的zram
然后把备份后的镜像写入各自算法的zram进行比较,如此各个算法处理的数据可以确保精确相同
重新的测试结果表明lzo速度比lz4稍慢,压缩率比lz4少好}
下面的测试数据来源不可精确控制
重新测试的结果表明lzo的(mem_used_total/orig_data_size)比lz4更好(更小)
重新测试了一下:
环境:
$ uname -a
Linux debian 4.9.0-3-686-pae #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u2 (2017-06-26) i686 GNU/Linux
测试细节:
$ source maxswaptest
sudo /etc/init.d/zram stop
real	0m0.599s
sudo /etc/init.d/zram start deflate
real	0m0.111s
time ./a.out 2048 r  1 30
real	0m31.172s
[deflate]mm_stat
469659648 106177535 115027968        0 136069120     2776        8
real	0m42.506s
sudo /etc/init.d/zram start lzo
real	0m0.527s
real	0m22.937s
[lzo]mm_stat
684240896 204986478 217817088        0 237568000     3804      344
real	1m4.671s
sudo /etc/init.d/zram start lz4hc
real	0m0.364s
real	0m31.008s
[lz4hc]mm_stat
474968064 115749933 124841984        0 140357632     3621     1710
real	0m49.199s
real	0m0.244s
real	0m24.244s
[lz4]mm_stat
656371712 198882702 212914176        0 236359680     4013     2876
maxswaptest:
test ()
echo "sudo /etc/init.d/zram stop"
(time sudo /etc/init.d/zram stop) |& grep '^real'
echo "sudo /etc/init.d/zram start $1"
(time sudo /etc/init.d/zram start $1) |& grep '^real'
echo 'time ./a.out 2048 r  1 30'
(time ./a.out 2048 r  1 30) |& grep '^real'
echo \[$1\]mm_stat
test deflate
test lzo
test lz4hc
test lz4
/etc/init.d/zram:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          zram
# Required-Start:    $local_fs
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     S
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Use compressed RAM as in-memory swap
# Description:       Use compressed RAM as in-memory swap
### END INIT INFO
# Author: Antonio Galea <antonio.galea@gmail.com>
# Thanks to Przemysław Tomczyk for suggesting swapoff parallelization
# Distributed under the GPL version 3 or above, see terms at
#      https://gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
FRACTION=200
MEMORY=`perl -ne'/^MemTotal:\s+(\d+)/ && print $1*1024;' </proc/meminfo`
#CPUS=`grep -c processor /proc/cpuinfo`
#swap_cache_pressure=29
#max_swap_priority=32767
#CPUS=$swap_cache_pressure
CPUS=1
SIZE=$(( MEMORY * FRACTION / 100 / CPUS ))
case "$1" in
  "start")
    echo 100 >/proc/sys/vm/swappiness
    echo 0 >/proc/sys/vm/page-cluster
    echo 0 >/proc/sys/vm/extfrag_threshold
    param=`modinfo zram|grep num_devices|cut -f2 -d:|tr -d ' '`
    modprobe zram $param=$CPUS
    for n in `seq $CPUS`; do
      i=$((n - 1))
      #echo 2 >/sys/block/zram$i/max_comp_streams
      echo $2 >/sys/block/zram$i/comp_algorithm
      echo $SIZE >/sys/block/zram$i/disksize
      mkswap /dev/zram$i
      #swapon /dev/zram$i -d -p $((max_swap_priority-i))
      swapon -p 10 /dev/zram$i
    done
    #echo 32767 >/proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
    echo 1 >/proc/sys/vm/compact_memory
    #echo 0 >/proc/sys/vm/min_free_kbytes
    #echo 1 >/proc/sys/vm/lowmem_reserve_ratio
    #echo 0 >/proc/sys/vm/admin_reserve_kbytes
  "stop")
    echo 60 >/proc/sys/vm/swappiness
    echo 3 >/proc/sys/vm/page-cluster
    echo 500 >/proc/sys/vm/extfrag_threshold
    #echo 100 >/proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
    #echo 42980 >/proc/sys/vm/min_free_kbytes
    #echo 256 >/proc/sys/vm/lowmem_reserve_ratio
    #echo 8192 >/proc/sys/vm/admin_reserve_kbytes
      i=$((n - 1))
      swapoff /dev/zram$i && echo "disabled disk $n of $CPUS"
    done
    wait
    sleep .5
    modprobe -r zram
  "compact")
      i=$((n - 1))
      echo 1 >/sys/block/zram$i/compact
    done
    echo "Usage: `basename $0` (start | stop | compact)"
    exit 1
esac
a.out:
//usage:
//indent ./zramswaptest.c;gcc -O0 ./zramswaptest.c
//./a.out max r/w repeat timeout
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
int
main (int argc, char **argv)
  time_t const start_time = time (NULL);
  time_t timeout;
  int max;
  int repeat;
  if (argc == 5)
      max = atoi (argv[1]);
      repeat = atoi (argv[3]);
      timeout = ((time_t) (atoi (argv[4])));
  else
    return 1;
  unsigned char **block_array =
    calloc (sizeof (unsigned char *), (size_t) (max));
  size_t block_length = (size_t) (1024u * 1024u);
  unsigned char data[3];
  data[0] = 'a';
  data[1] = 'b';
  data[2] = 'c';
  unsigned i = 0u;
  //initialize block_array
  for (i = 0u; i < max; i++)
      do
	  if ((timeout > ((time_t) (0)))
	      && ((time (NULL) - start_time) > timeout))
	      printf ("%u:timeouted!\n", i);
	      return 0;
	  block_array[i] = malloc (block_length);
	  if (block_array[i] != NULL)
	      unsigned bi = 0u;
	      for (bi = 0u; bi < block_length; bi++)
		block_array[i][bi] = data[bi % ((unsigned) (sizeof (data)))];
	  else
	      printf ("%u error\n", i);
      while (NULL == block_array[i]);
  puts ("init ok");
  unsigned score = 0u;
  if (0 == repeat)
    goto show_score;
//do page read test
  if ('r' == argv[2][0])
    for (;;)
		puts ("timeouted!");
		goto show_score;
	    unsigned bi = 0u;
		data[bi % ((unsigned) (sizeof (data)))] = block_array[i][bi];
	    score++;
	if (repeat > 0)
	    repeat--;
	    if (0 == repeat)
	      goto show_score;
//do page write test
  else if ('w' == argv[2][0])
    for (;;)
		goto show_score;
	    unsigned bi = 0u;
	    score++;
	if (repeat > 0)
	    repeat--;
	    if (0 == repeat)
	      goto show_score;
show_score:
  printf ("score:%u\n", score);
  return 0;
