又是mame,这是什么意思,下了多个源包都报这个错
tor
帖子 tor » 2016-06-01 20:16
src/lib/util/aviio.c: In function ‘avi_error parse_indx_chunk(avi_file*, avi_stream*, avi_chunk*)’:
src/lib/util/aviio.c:1516:25: error: variable ‘id’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
UINT32 entries, entry, id;
src/lib/util/aviio.c:1519:8: error: variable ‘subtype’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
UINT8 subtype, type;
cc1plus: all warnings being treated as errors
makefile:743: recipe for target 'obj/sdl/mame64/lib/util/aviio.o' failed
make: *** [obj/sdl/mame64/lib/util/aviio.o] Error 1
Re: 又是mame,这是什么意思,下了多个源包都报这个错
帖子 astolia » 2016-06-02 12:38
你编译时用的参数有问题。用了-Werror=unused-but-set-variable或者-Werror之类的,把所有的警告都当成了错误处理
tor
帖子 tor » 2016-06-02 21:32
astolia 写了:你编译时用的参数有问题。用了-Werror=unused-but-set-variable或者-Werror之类的,把所有的警告都当成了错误处理
没用什么参数啊
只是./configure make
网上说把makefile里面的 -Werror 删掉
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-06-02 22:04
从哪里下载的?地址贴上来看看
将 Makefile 中所有的 -Werror=unused-but-set-variable 改为 -Wunused-but-set-variable
或将 Makefile 开头加上 NOWERROR = 1
tor
帖子 tor » 2016-06-02 22:35
http://www.emuparadise.me/M.A.M.E._-_Mu ... s/Source/7
没有 -Werror=unused-but-set-variable
只有 -Werror字样
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-06-02 23:03
囗囗囗 写了:只有 -Werror字样
是不是
ifndef NOWERROR
CCOMFLAGS += -Werror -fno-strict-aliasing $(ARCHOPTS)
那麽将 -Werror 去掉 或在Makefile 开头加上 NOWERROR = 1
nyfair
系统: winnux10
来自: Tree New Bee
帖子 nyfair » 2016-06-20 16:46
上面这堆家伙真无聊,真当人人都是程序猿非得会改代码?
直接敲make NOWERROR=1不就得了
本人在此论坛仅负责吐槽,问题急需解决请支付宝转账5毛至{我的[email protected]},将会竭诚为您服务
linux常见多媒体问题处理指南
1. 视频播放有问题->卸载gstreamer
2. 音频播放有问题->卸载pulseaudio
3. 远程播放有问题->卸载avahi
⇩自由网络⇩
tor
帖子 tor » 2016-06-24 23:58
./mame64
Error: attempt to free untracked memory 0x69f8e00 in (null)(0)!
Ignoring MAME exception: Error: attempt to free untracked memory
Error: attempt to free untracked memory 0x69fa3a0 in (null)(0)!
Error: attempt to free untracked memory 0x69fc1e0 in (null)(0)!
Error: attempt to free untracked memory 0x69fc710 in (null)(0)!
Error: attempt to free untracked memory 0x69fd600 in (null)(0)!
Ignoring MAME exception: Unable to load opengl library: <default>
FATALERROR: Unable to load opengl library: <default>
glxinfo
name of display: :0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_create_context_es_profile,
GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_fbconfig_float,
GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_buffer_age, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
GLX_EXT_create_context_es_profile, GLX_EXT_fbconfig_packed_float,
GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
GLX version: 1.4
GLX extensions:
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
Vendor: Intel Open Source Technology Center (0x8086)
Device: Mesa DRI Intel(R) Ironlake Mobile (0x46)
Version: 12.1.0
Accelerated: yes
Video memory: 1536MB
Unified memory: yes
Preferred profile: compat (0x2)
Max core profile version: 0.0
Max compat profile version: 2.1
Max GLES1 profile version: 1.1
Max GLES[23] profile version: 2.0
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ironlake Mobile
OpenGL version string: 2.1 Mesa 12.1.0-devel (git-a0f3c3c 2016-06-24 xenial-oibaf-ppa)
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
GL_3DFX_texture_compression_FXT1, GL_AMD_performance_monitor,
GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_trinary_minmax,
GL_ANGLE_texture_compression_dxt3, GL_ANGLE_texture_compression_dxt5,
GL_APPLE_object_purgeable, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_ES2_compatibility,
GL_ARB_arrays_of_arrays, GL_ARB_buffer_storage,
GL_ARB_clear_buffer_object, GL_ARB_clear_texture, GL_ARB_clip_control,
GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage,
GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_copy_image, GL_ARB_debug_output,
GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture,
GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_elements_base_vertex,
GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_explicit_attrib_location,
GL_ARB_explicit_uniform_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_object,
GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_get_program_binary,
GL_ARB_get_texture_sub_image, GL_ARB_half_float_pixel,
GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_instanced_arrays,
GL_ARB_internalformat_query, GL_ARB_internalformat_query2,
GL_ARB_invalidate_subdata, GL_ARB_map_buffer_alignment,
GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multi_bind, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_occlusion_query2,
GL_ARB_pipeline_statistics_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_program_interface_query, GL_ARB_provoking_vertex,
GL_ARB_robustness, GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map,
GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture, GL_ARB_separate_shader_objects,
GL_ARB_shader_bit_encoding, GL_ARB_shader_draw_parameters,
GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shader_texture_lod,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_sync,
GL_ARB_texture_barrier, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_compression_rgtc,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_lod,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui,
GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_array_object,
GL_ARB_vertex_attrib_binding, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev, GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev,
GL_ARB_window_pos, GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_draw_buffers,
GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_float, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_polygon_offset_clamp,
GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_array,
GL_EXT_texture_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle,
GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_sRGB_decode,
GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_texture_snorm,
GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query, GL_EXT_vertex_array,
GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_IBM_multimode_draw_arrays,
GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_INTEL_performance_query,
GL_KHR_context_flush_control, GL_KHR_debug, GL_KHR_robustness,
GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_MESA_window_pos,
GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_primitive_restart, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier,
GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle, GL_OES_EGL_image,
GL_OES_read_format, GL_S3_s3tc, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 2.0 Mesa 12.1.0-devel (git-a0f3c3c 2016-06-24 xenial-oibaf-ppa)
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 1.0.16
OpenGL ES profile extensions:
GL_APPLE_texture_max_level, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_discard_framebuffer, GL_EXT_draw_buffers,
GL_EXT_draw_elements_base_vertex, GL_EXT_map_buffer_range,
GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_polygon_offset_clamp,
GL_EXT_read_format_bgra, GL_EXT_separate_shader_objects,
GL_EXT_texture_border_clamp, GL_EXT_texture_compression_dxt1,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_format_BGRA8888,
GL_EXT_texture_rg, GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV,
GL_EXT_unpack_subimage, GL_INTEL_performance_query,
GL_NV_draw_buffers, GL_NV_fbo_color_attachments, GL_NV_read_buffer,
GL_NV_read_depth, GL_NV_read_depth_stencil, GL_NV_read_stencil,
GL_OES_EGL_image, GL_OES_EGL_image_external, GL_OES_EGL_sync,
GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture, GL_OES_depth24, GL_OES_depth_texture,
GL_OES_draw_elements_base_vertex, GL_OES_element_index_uint,
GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_get_program_binary, GL_OES_mapbuffer,
GL_OES_packed_depth_stencil, GL_OES_rgb8_rgba8,
GL_OES_standard_derivatives, GL_OES_stencil8, GL_OES_surfaceless_context,
GL_OES_texture_3D, GL_OES_texture_border_clamp, GL_OES_texture_float,
GL_OES_texture_float_linear, GL_OES_texture_half_float,
GL_OES_texture_half_float_linear, GL_OES_texture_npot,
GL_OES_vertex_array_object
tor
帖子 tor » 2016-06-25 0:00
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
uname -a
4.4.0-27-generic #46-Ubuntu SMP Tue Jun 21 17:44:08 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
glxinfo | grep 'direct rendering'
