安装OpenStack最简单指南
OpenStack/Juju/MAAS/CloudStack/Hadoop
oneleaf
论坛管理员
系统: Ubuntu 12.04
安装OpenStack最简单指南
帖子 oneleaf » 2013-07-10 11:14
1 找台电脑安装 ubuntu-12.04 amd64 位版本 ,电脑单网卡就可以了,不需要双网卡。
2 sudo apt-get install python-netaddr git openssh-server
3 git clone git://github.com/openstack-dev/devstack.git
4 cd devstack; ./stack.sh
根据提示输入一堆密码,直接安装完毕。
5 访问 http://服务器的IP ,用户名 admin 密码就是你上面输入的。
服务器重启后,执行如下命令恢复:
cd devstack; ./rejoin-stack.sh
6 以上就搭建好环境了,下一步做模版(以下可以在其它电脑上折腾)
如果在其它电脑上运行需要先安装相关软件: sudo apt-get install python-novaclient python-glanceclient swift qemu-kvm
设置环境变量:
export SERVICE_TOKEN=admin
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=你的密码
export OS_AUTH_URL="http://服务器IP:5000/v2.0/"
export SERVICE_ENDPOINT="http://服务器IP:35357/v2.0"
可以将上面的命令加入到 ~/.bashrc 下次登录后就可以直接使用了
kvm-img create -f qcow2 ubuntu.img 20G
kvm -m 256 -cdrom ubuntu-12.04.2-server-amd64.iso -drive file=ubuntu.img,if=virtio,index=0 -boot d -net nic -net user -nographic -vnc :0
使用vnc访问 服务器IP ,安装完毕,为了方便后续扩容,建议采用lvm分区,安装完毕后,启动系统。
kvm -m 256 -drive file=ubuntu.img,if=virtio,index=0 -boot c -net nic -net user -nographic -vnc :0
再使用vnc连上去。
sudo apt-get install openssh-server
sudo rm -rf /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
sudo shutdown -P
搞定了,上传模版:
glance add name="ubuntu.img" is_public=true container_format=ovf disk_format=qcow2 < ubuntu.img
等到结束就好了。
7 然后进入网页可以建立一个虚拟机来看看了,当然IP是内部的,因此无法访问,现在我们加外部IP
修改 /etc/sysctl.conf 文件,打开
net.ipv4.ip_forward=1
再执行 sudo sysctl -p 应用下。
这个是加一组30个IP,下面的IP改为你自己的。
nova-manage floating create --ip_range=192.168.1.224/27
然后去网页将IP赋予虚拟机,局域网就可以访问了。
8 大功告成。
9 创建Windows的模版,可以参考这里:
http://docs.openstack.org/essex/opensta ... e1594.html
susbarbatus
系统: Arch Linux
Re: 安装OpenStack最简单指南
帖子 susbarbatus » 2013-07-10 18:30
沉迷将棋中……
oneleaf
论坛管理员
系统: Ubuntu 12.04
帖子 oneleaf » 2013-07-10 18:47
呵呵,都可以。
这篇文章不错:
http://www.chenshake.com/openstack-depl ... l-summary/
是Openstack部署工具总结。
qmake
来自: Jilin University
帖子 qmake » 2013-07-13 10:33
楼上的几位 谢了 自己找资料看了好久 不得要领
hawkIdeality
帖子 hawkIdeality » 2013-09-10 23:15
:em11
崩溃是不可抗拒滴
攒钱买(第?台)macbook,然后装ubuntu
那些说unity找不到应用程序的人拜托按一下win+A好吗?
Novelty, Novelty, Give Me Novelty
发表Linux、Win、OS X的对比帖时,建议您确认一下您真的用过Linux&&Win&&OS X,而不是用过Linux||Win||OS X。
吾乃古剑奇谭NC粉!
luochaole5225
系统: win7
帖子 luochaole5225 » 2013-10-09 14:46
操作到第3步:3 git clone git://github.com/openstack-dev/devstack.git
出现报错:fatal:could not create work tree dir 'devstack'.:???
请问应该怎么处理?本人新手,跪求详细指教。。。
luochaole5225
系统: win7
帖子 luochaole5225 » 2013-10-09 15:04
进行到第3步,出现错误:fatal: unable to connect to github.com
求指教
eelou
帖子 eelou » 2014-03-16 16:59
这东西有什么用处```我真没看出来``` :em01
系统运维(UBUNTU+CENTOS)SERVER QQ群:163941430
oneleaf
论坛管理员
系统: Ubuntu 12.04
帖子 oneleaf » 2014-03-16 17:30
虚拟化需要,将1台服务器分割为很多小台,这样就不需要那么多电脑。
salah666
系统: ubuntu 14.04
帖子 salah666 » 2014-06-22 10:34
求问如何保存环境变量?
tiume
系统: win8/ubuntu
帖子 tiume » 2014-08-04 14:04
hi LZ
我再14.04上做完前四步是可以访问web端了,但是在12.04上却是显示这个
It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
请问这是什么问题?该如何解决呢?
bzimage
帖子 bzimage » 2014-08-04 15:01
mark
帖子 poloshiao » 2014-08-04 19:25
在12.04上却是显示这个
It works!
请问这是什么问题?该如何解决呢?
猜測 這是 index.html 內容
由網頁套件預裝
存放在 網頁根目錄 DocumentRoot
通常可以访问web端
表示可以打開網頁根目錄的 index.* 檔案
index.* 檔案的副檔名由網頁套件供應
如果你的網頁根目錄 同時有許多 index.* 檔案
根據 DirectoryIndex
index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
排列順序
從第一個開始尋找
最先找到的
就顯示那一個
後面的就不會顯示了
你可以根據需要改變排列順序或增減
詳細參閱
https://help.ubuntu.com/14.04/serverguide/httpd.html
使用 DirectoryIndex 搜尋
liyuke
系统: Ubuntu
帖子 liyuke » 2016-04-05 8:35
搞定了,上传模版:
前面走的还不错,这里就显示没有文件,求大大们帮忙。
