Ubuntu&Fedora装机&Mac装机(UOS装机将会持续更新)
帖子 243750496 » 2013-04-06 21:12
先安装语言支持安装完后
在语言支持中-》添加或删除语言-》中文简体删除-》应用变更 然后在添加中文 重启~
不然菜单新建文件夹选项和新建空白文档选项是英文
同时解决了在软件中心安装软件时需要点使用XXX源和附加驱动中没有驱动可供下载的问题
(此问题正式版已经没有)
注:
可以多行复制代码,然后粘贴到终端中 但是有sudo apt-get 或是添加软件源的代码不要多行复制 没用!
当提示您希望继续执行吗?[Y/n]
敲回车就可以添加,不用按y
ctrl+alt+t 可以快速呼出终端
一、Rhythmbox均衡器(EQ)插件安装:
sudo add-apt-repository ppa:fossfreedom/rhythmbox-plugins
sudo apt-get update
sudo apt-get install rhythmbox-plugin-equalizer
打开Rhythmbox 编辑->插件 勾选Equalizer 然后点关闭
控制->Equalizer 可以自己调 如果不想调 那么左下角点开有现成的
安装OSD Lyrics(歌词显示插件):
下载附件并安装:
osdlyrics_0.4.3-1~precise1_amd64.deb
(294.19 KiB) 已下载 609 次
新建一个OSDlyrics.sh文件
内容如下:
#!/bin/bash
#启动或退出rhythmbox
lrcPID=`pgrep osdlyrics` #检查osdlyrics进程是否存在
if [ -n "$lrcPID" ]; then
players=$(for i in banshee audacious mplayer; do pgrep $i; done)
#这里换成你常用的其它几个播放器
[ ! -n "$players" ] && killall osdlyrics
#如果没有发现其它播放器运行,则直接杀死osdlyrics(我现在没用它,或许有正常退出的办法,你查查.)
killall rhythmbox #最新的ubuntu 12.10 中的rhythmbox无法用-q参数退出
else
`osdlyrics` #这里我是作为系统命令运行的,由于现在osdlyrics能够自动实现启动rhythmbox所以只要启动osdlyrics就可以了
fi
右键属性,加上执行权限(参见下文conky.sh设置)
然后参照后文中新建快捷方式的方法在桌面建立快捷方式
以下是快捷方式的内容
#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Exec=/home/cc/OSDLyrics.sh
Version=1.0
Name=OSD Lyrics
GenericName=Lyrics Show
GenericName[zh_CN]=歌词秀
Comment=Download and show lyrics for your favorite media player
Comment[zh_CN]=让你的音乐播放器支持下载和显示歌词
Icon=osdlyrics
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
Categories=GTK;AudioVideo;Audio;Player;X-Ximian-Main;X-Novell-Main;X-Red-Hat-Base;
MimeType=
X-Ubuntu-Gettext-Domain=osdlyrics
Name[zh_CN]=OSDLyrics
加上执行权限
这样关的时候运行它,启动的时候也运行它,这样歌词和rhythmbox就可以同时开关了。
至于如何拖到任务栏中现提供方法:
打开终端
cd 桌面
sudo cp OSDLyrics.desktop /usr/share/applications
然后在Dash里找到OSDLyrics注意是没有空格!不是OSD Lyrics!
然后拖动到任务栏
注:图标不能点太快,点太快会无效(就是运行之后不能立刻执行关闭操作 要间隔至少15秒钟)
还有一种方法是把OSDlyrics作为Rhythmbox的插件
使用方法:下载后解压到~/.local/share/rhythmbox/plugins目录下(没有plugins目录则创建一个),打开rhythmbox,菜单“编辑”->“插件”里面把“显示歌词”勾上就行了。
注意:必须先安装osd-lyricshttps://code.google.com/p/osd-lyrics/downloads/list
另附:rhythmbox插件开发指南:https://live.gnome.org/RhythmboxPlugins/WritingGuide
文件:
show-lyrics.tar.gz
(10 KiB) 已下载 464 次
二、安装flash:
压缩包解压后,在命令行输入cd /home/cc/桌面这里是要找到你下来文件的目录(我的话下在桌面上),接下来运行下面这链条命令
sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins
sudo cp -r usr/* /usr
三 、安装pywebqq:
(还在为没有linux下的QQ而烦恼吗?(qq for linux 已被腾讯封杀(已经不能登陆了)))
sudo apt-get install python-notify python-keybinder python-ctypeslib python-webkit python-glade2
在home/cc文件夹(主文件夹)下新建QQ文件夹把pywebqq1027中的文件提取到此处
编辑webqqview.py
关于32/64位系统不兼容的问题,建议去掉路径,如下:
if utils.is_ubuntu_11_xx():
libgobject = ctypes.CDLL('libgobject-2.0.so.0')
libwebkit = ctypes.CDLL('libwebkitgtk-1.0.so.0')
else:
libwebkit = ctypes.CDLL('libwebkit-1.0.so.2')
libsoup = ctypes.CDLL('libsoup-2.4.so.1')
创建桌面快捷方式
[Desktop Entry]
Name=QQ
Comment=QQ client
Exec=/home/cc/QQ/pywebqq.py
Icon=/home/cc/QQ/QQ1.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
保存为QQ.desktop
赋予执行权限(右击QQ.desktop->属性->权限->允许作为程序执行文件或 cd /home/cc/桌面 chmod +x QQ.desktop )
注:里面有个记住密码貌似没用
wineQQ下载地址(当然这是你们想要的 和win下一样的QQ)
http://www.longene.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=4700
四、conky配置(彩虹conky)
用新立得搜conky双击第一个并安装 如提示标记附加的必须的变更吗 点击标记(这点忘说了 否则你一切设置正确 没装conky照样无法启动)
1、编辑.lua.lua第230行 看到png的路径了么改成你的比如我的是/home/cc/conky.png
新建文件夹命名为.fonts 经常记成.fronts的路过。。。。 把那个ttf的字体复制进去
2、把conkyrc改名为.conkyrc (注:Ctrl+H可显示隐藏文件(夹))
3、复制以下代码保存为conky.sh
#!/bin/bash
sleep 5 && conky /home/cc/.conkyrc(改成你自己的路径)
(sleep 5 是为了防止conky先于X window 启动 造成对其他窗口的覆盖(就是遮住其他窗口)你也可以改成10不过conky需要等待更长时间才能启动)
4、赋予conky.sh执行权限(右击conky.sh->属性->权限->允许作为程序执行文件或 chmod +x conky.sh)(不这样做即使设置了开机启动也不会有效的)
5、设置开机启动
在终端输入gnome-session-properties 不要加sudo 不然conky永远也无法开机启动了
配置中一三行可以随便填 比如 名称:Conky 注释Run Conky 命令选择浏览选择conky.sh文件就行 然后保存
备注:
1、解决conky上移按alt+tab切换到桌面再切换回来时向上移动
own_window true
own_window_type desktop
缺点:会导致运行一个程序后再点击桌面conky消失
2、点击桌面conky消失:
说明 conky 消失的原因是 unity 和gnome 有所不同,点击后桌面后, 会显示桌面的背景, 而conky 是另外的一个 图层,因此被桌面图层覆盖了。
有一种办法是 设置 own_window no , 使得conky 和 桌面使用同一张图层
但有两个坏处,
1. 若用 double_buffer yes 消除频闪, manual 中建议 own_window yes 以免占用太多资源
2. 每次 conky 重绘后,桌面其他图标不会被重绘,致使桌面图标消失
所以还是要设置 own_window yes
通过设置 own_window_type normal 可以让conky的界面变成普通窗口。这样点击桌面时不会消失
但有仍有不足之处,这样的窗口只有一个(即只显示于一个工作区内),而且还会有菜单栏(最大化,最小化等按钮)
解决方法是设置
own_window_hint undercorated (去掉菜单栏), sticky (使得其一直显示,在每个工作区) , below (不会被置顶)(此法可以防止上移虽然切换到桌面时候会消失再切换到桌面又回来了但是是最优方法)
用own_window_type override问题也会解决 ubuntu13.04会有使用own_window_type normal 按alt+tab切换到桌面再切回来conky会向上移动
3、用新立得标记全部可升级软件包升级后或开启3d特效后会导致conky出现加了不置顶命令也没用的bug(没切换一次桌面就向上移动一块)而且出现透明长方形边框
4 、随便一个地方比如conkyrc或.conkyrc文件中的开头添加以下两行后就可实现完全透明
own_window_argb_visual true
own_window_transparent true
注意:
conky白底只要把
#!/bin/bash
中的5改成1(我是固态硬盘装ubuntu所以1秒就行)
如果出现覆盖顶端菜单栏显示时间的地方这个问题 那么把它改大一些就行了比如2或3
但注意以后你的文件不要拖到conky区域不然看不到
当然如果你不小心这样做了 打开系统监视器 把conky进程结束掉
五、
1、nvidia驱动安装(独显用户请进)
先在bios里把集显禁掉如果你是双显卡(不然发热严重!)
我的thinkpad T430 是开机狂按F1然后进入bios按方向键选择config—》Display->Graphics Device:Discrete Grap
OS Detection for NVIDIA Optimus:Disabled 按F10(Save and Exit)根据自己的bios视情况而定
在软件源右侧的附加驱动中选择313版本安装
(闭源驱动比较好当然你也可以选择.run的驱动
下面提供.run安装教程:
下载好后放在主目录下改名qd.run 然后把开源驱动加入黑名单中: 打开终端 sudo /etc/modprobe.d/blacklist.conf 在打开文件末尾新建一行加入:
blacklist nouveau保存并关闭 重启
进不了桌面? 显示 run in low-graphics mode .....?
ctrl+alt+F1看有没有XX login即输入你的账户名称
没有?按几下回车就有了 然后password是输入密码 输完敲回车 继续输入sudo start lightdm 输便密码就进去了(当然其实进不去最好了输入密码敲回车后直接输入sudo sh qd.run 然后好像基本上都选yes除了开头那个好像是no反正你看着如果开头那个选yes就不能安了就选no 后面的反正都是yes )对了英伟达公司的闭源驱动比开源驱动好 ATI的开源驱动比闭源的好)
(如果你安.run文件后)
安装完后重启后找到
NVIDIA X server Settings ->X Server Display Configuration->Save to X Configuration File ->Browse 最上方选择 / 然后在左边找到etc双击,找到X11双击,最下面输入xorg.conf点击保存
打开终端输入sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
找到Section "Device"在EndSection前添加:
Option "NoLogo"
Option "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1"
(注:开启亮度调节)
注意:
最左侧对齐(新加的命令和之前的左对齐)!不然会导致
用wine 模拟photoshop CS4时崩溃(一运行就注销)
Option "NoLogo" "True" 中true是多余的添加后好像也会导致崩溃
调整分辨率(不然关机很难看)
原文地址:http://idyllictux.wordpress.com/2010/04 ... ed-driver/
现简述解决过程:
1. 确认grub和plymouth的系统配置文件是原始状态,没有应用过其它的修改方案。
2. 安装v86d和hwinfo包,下面我们要用到:
代码:
sudo apt-get install v86d hwinfo
3. 查看自己显卡支持的分辨率:
代码:
sudo hwinfo --framebuffer
引用:
> hal.1: read hal dataprocess 2597: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
libhal.c 3483 : Error unsubscribing to signals, error=The name org.freedesktop.Hal was not provided by any .service files
02: None 00.0: 11001 VESA Framebuffer
[Created at bios.464]
Unique ID: rdCR.gPBMypaP+07
Hardware Class: framebuffer
Model: "NVIDIA GeForce
Vendor: "NVIDIA Corporation"
Device: "NVIDIA GeForce
SubVendor: "NVIDIA"
SubDevice:
Revision: "Chip Rev"
Memory Size: 14 MB
Memory Range: 0xf1000000-0xf1dfffff (rw)
Mode 0x0300: 640x400 (+640), 8 bits
Mode 0x0301: 640x480 (+640), 8 bits
Mode 0x0303: 800x600 (+800), 8 bits
Mode 0x0305: 1024x768 (+1024), 8 bits
Mode 0x0307: 1280x1024 (+1280), 8 bits
Mode 0x030e: 320x200 (+640), 16 bits
Mode 0x030f: 320x200 (+1280), 24 bits
Mode 0x0311: 640x480 (+1280), 16 bits
Mode 0x0312: 640x480 (+2560), 24 bits
Mode 0x0314: 800x600 (+1600), 16 bits
Mode 0x0315: 800x600 (+3200), 24 bits
Mode 0x0317: 1024x768 (+2048), 16 bits
Mode 0x0318: 1024x768 (+4096), 24 bits
Mode 0x031a: 1280x1024 (+2560), 16 bits
Mode 0x031b: 1280x1024 (+5120), 24 bits
Mode 0x0330: 320x200 (+320), 8 bits
Mode 0x0331: 320x400 (+320), 8 bits
Mode 0x0332: 320x400 (+640), 16 bits
Mode 0x0333: 320x400 (+1280), 24 bits
Mode 0x0334: 320x240 (+320), 8 bits
Mode 0x0335: 320x240 (+640), 16 bits
Mode 0x0336: 320x240 (+1280), 24 bits
Mode 0x033d: 640x400 (+1280), 16 bits
Mode 0x033e: 640x400 (+2560), 24 bits
Mode 0x0345: 1600x1200 (+1600), 8 bits
Mode 0x0346: 1600x1200 (+3200), 16 bits
Mode 0x034a: 1600x1200 (+6400), 24 bits
Mode 0x034b: 1366x768 (+1368), 8 bits
Mode 0x034c: 1366x768 (+2736), 16 bits
Mode 0x034d: 1366x768 (+5472), 24 bits
Mode 0x0360: 1280x800 (+1280), 8 bits
Mode 0x0361: 1280x800 (+5120), 24 bits
Mode 0x0362: 768x480 (+768), 8 bits
Mode 0x0363: 848x480 (+3392), 24 bits
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
4. 修改/etc/default/grub文件,使用uvesafb的framebuffer来启动
代码:
sudo gedit /etc/default/grub
把下面的两行
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_GFXMODE=640×480
修改为:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset video=uvesafb:mode_option=1366×768-24,mtrr=3,scroll=ywrap"
GRUB_GFXMODE=1366×768
5. 修改/etc/initramfs-tools/modules文件,
代码:
sudo gedit /etc/initramfs-tools/modules
添加下面这行:
uvesafb mode_option=1366×768-24 mtrr=3 scroll=ywrap
6. 运行下面的命令,启用framebuffer:
代码:
echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
7. 运行下面的命令,更新grub配置文件:
代码:
sudo update-grub2
sudo update-initramfs -u
8. 重启。大功告成!
注:(此步有双显卡用户会有关机分辨率正常开机出现条纹(花屏)的问题,勿看)
2、Bumblebee安装(双显卡用户请进)
打开终端输入:
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install bumblebee virtualgl linux-headers-generic
sudo reboot
开机后进入BIOS打开独显
config—>Display->Graphics Device:NVIDIA Optimu
OS Detection for NVIDIA Optimus:Enabled 按F10(Save and Exit)根据自己的bios视情况而定
重启后
lspci |grep VGA
显示
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [NVS 5400M] (rev ff)->独显已关闭
optirun firefox(对firefox使用独显)
真高兴!今天捣鼓修改英伟达开机分辨率问题没弄好,却把大黄蜂装上了(用大黄蜂默认开启的集显依然可以开启3D特效)笔记本冰冰凉!
安装Bumblebee后我们就见不到NVIDIA-XServer-Settings了
而且去附加驱动里也找不到驱动了,这不要紧,安装bumblebee后启用的是集成显卡所以我们的看不到
注:此时不要在关闭集成显卡开启独显了(如果你突发奇想)因为这样的结果是:你这样做了之后你会发现你进不去桌面
即使
用户名:XX 密码:************
sudo stop lightdm
密码:*************
sudo start lightdm
你也进不去
只能
sudo reboot
注如果发现尝试后进入bios重新开启双显卡并进入桌面后
明明插着网线却无法找到dsl
那么进入win7 拨号,成功连上互联网后重启进入ubuntu就可以了
六、超简单为 Grub 2 启动引导菜单添加背景图
安装Ubuntu Linux时如果也安装了Grub 2 启动引导菜单的,默认的菜单是黑底白字很单调,可以为它加上一个背景图片。
步骤a、下载你喜欢的图片保存好,图片的尺寸大小不限,jpg格式或png格式都可以,也许其它的图片格式也行,
步骤b、按下快捷键 Alt F2 打开“运行一个命令”对话框,输入命令,把图片复制到Grub启动目录中,例如:
代码:
sudo cp /home/cc/图片/sea.jpeg /boot/grub/sea.jpeg
步骤c、最后更新Grub 2,按下快捷键 Alt F2 打开“运行一个命令”对话框,输入:
代码:
sudo update-grub
重新启动计算机,就能看到带背景图的Grub 2 启动引导菜单了
七、3D特效
Ubuntu 默认自带的3D桌面特效还不够多,可以安装一些插件,让3D桌面产生更多的特效。
打开终端,输入代码:
sudo apt-get install compiz-plugins-extra
安装特效配置工具
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
安装后在开始菜单中有个:灰色窗口右下角配有一个灰色扳手的图标就是。
具体配置教程请见
viewtopic.php?f=94&t=140531
八、安装搜狗输入法
下载我网盘中的搜狗输入法.7z
解压,比如此处为/home/cc/下载/搜狗拼音 (我新建了一个文件夹)
然后打开终端进入到此目录
cd /home/cc/下载/搜狗拼音
sudo dpkg -i *.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install fcitx-config-gtk
打开语言支持
右下角键盘输入方式选择fcitx 点击关闭
打开Fctix配置(程序名)-》全局配置-》输出-》候选词数10 应用
打开Fctix配置-》全局配置-》外观-》切换输入法时显示输入法提示 关闭(这样某个恼人的东西就没了)应用
重启电脑
重启后按ctrl+空格就行了
九、安装Maya(重头戏)
前期准备工作:
sudo apt-get install csh tcsh libglw1-mesa libglw1-mesa-dev mesa-utils libaudiofile-dev libaudiofile1 libaudiofile-dbg elfutils gamin libxp6 libxpm4 libxt6 libxmu6 libxau6 libxcb1 libX11-6 libXext6 libXi6 libxinerama1 xfs xfstt ttf-liberation ttf-mscorefonts-installer xfonts-100dpi xfonts-75dpi(如果没有就用新立得一个个搜(系统已经安装好的包跳过就行了),libxprintapputil1 libxprintutil1搜不到,deb包我提供好了~)
注:有时deb包安装按钮是灰色的是因为没有联网
出现提示时按向右方向键选择确定并敲回车,然后第二个问你是否接受条款 选是。
把maya2012_setup文件夹复制到主文件夹下
(由于我提供了deb包此下载省略,但文件夹还是要提取的(将所有文件提取到主目录))(下载地址:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9242259
然后在终端输入 cd /home/cc/maya2012_setup
(maya2012_setup文件夹所在位置)
for i in *.rpm; do sudo alien -cv $i; done(由于我提供了deb包此步省略)—
安装所有deb包(sudo dpkg -i *.deb)
注意:如果是手动安装的话 有些包由于太大导致反应很慢 很久才弹出说软件包存在质量问题 一定要等 不然频繁点击会导致严重错误需要重装
接着给maya搞个临时文件夹,给与权限
sudo mkdir /usr/tmp
sudo chmod 777 /usr/tmp
(此处可以多行复制)
在maya2012_setup下新建空白文档输入(此段省略(已提供好))
int main (void) {return 0;}
保存为mayainstall.c
在终端输入gcc mayainstall.c
备份:(如果提示找不到或没有等错误那就直接下一步吧)
sudo mv /usr/bin/rpm /usr/bin/rpm_backup
替换:
sudo cp a.out /usr/bin/rpm
安装:
sudo ./setup
去掉两个backburner两个选项
serial :666-42943644
product key :657D1
破解:(先破解再解决文件依赖 如果反过来依旧会提示找不到共享库文件)
cd /home/cc/crack
sudo ./crack2012.2
(此处可以多行复制)
解决文件依赖
sudo cp -r /home/cc/libssl.so.6 /usr/lib/
sudo cp -r /home/cc/libtiff.so.3 /usr/lib/
sudo cp /home/cc/crack/libadlmint /usr/lib/libadlmint.so.4
cd /usr/lib
sudo chmod 777 libssl.so.6
sudo chmod 777 libtiff.so.3
sudo chmod 777 libadlmint.so.4
(不加读写权运行maya时会提示没有root许可)
(此处可以多行复制)
替换图标:
sudo gedit /usr/autodesk/maya2012-x64/desktop/Autodesk-Maya.desktop
把Icon这行替换为
Icon=/usr/autodesk/maya2012-x64/icons/mayaico.png(这步必须不然没有图标)
新建快捷方式:
ubuntu从开始菜单里拖到桌面就行了
如果非ubuntu新建快捷方式
新建个空白文档
[Desktop Entry]
Name=Autodesk Maya 2012
Type=Application
Comment=Run Autodesk Maya 2012
Categories=Application;Graphics
Exec=/usr/autodesk/maya/bin/maya
Encoding=UTF-8
保存为Autodesk Maya 2012.desktop
关闭桌面特效 我估计是可能快捷键冲突,所以在此我把窗口动画(神灯) 和震颤窗口留着(但要关上吸附的快捷键)其他都打回原型,或者你干脆全关了回到最初状态。
赋予执行权限(右击Autodesk Maya 2012.desktop->属性->权限->允许作为程序执行文件或 cd /home/cc/桌面 chmod +x Autodesk Maya 2012.desktop )
双击快捷方式
能运行了 ok!
注:安装完成后所有的安装文件都可以删除了
对了那两个deb包你没忘安装吧 没忘的话就没什么问题了
祝你好运~
原文(未精简)
HOW TO INSTALL MAYA 2012 64bit Linux Mint 13 or Ubuntu
step 01
download Autodesk Maya 2012 Hotfix 4
from here:-
step 02
we have to install required packages for Linux Mint
Open Terminal and paste these codes:-
sudo apt-get install csh tcsh libglw1-mesa libglw1-mesa-dev mesa-utils libaudiofile-dev libaudiofile0 libaudiofile0-dbg elfutils gamin libxp6 libxpm4 libxt6 libxp6 libxmu6 libxau6 libxinerama1 libxprintapputil1 libxprintutil1 xfs xfstt ttf-liberation ttf-mscorefonts-installer xfonts-100dpi xfonts-75dpi alien
step03
copy downloaded tar file (autodesk_maya_2012_english_linux_64bit_hf4.tgz) in /home/Username/Maya2012_setup
step04
go to terminal and tpye:
cd /home/username/maya2012_setup
step05
tar -zxvf utodesk_maya_2012_english_linux_64bit_hf4.tgz
step06
step07
sudo dpkg -i adlmapps4_4.0.35-1_amd64.deb
sudo dpkg -i adlmflexnetserver_4.0.35-1_amd64.deb
sudo dpkg -i adlmflexnetclient_4.0.35-1_amd64.deb
sudo dpkg -i maya2012-0-64_2012.0-327_amd64.deb
step08
create a temporary folder for Maya:
sudo mkdir /usr/tmp
step09
$ sudo sh -c “echo ‘setenv LC_ALL en_US.UTF-8′ >> /usr/autodesk/maya2012-x64/bin/maya2012″
step10
$ /usr/autodesk/maya2012-x64/bin/licensechooser /usr/autodesk/maya2012-x64/ standalone unlimited
step11
export a couple of variables
sudo -i
export MAYA_LOCATION=/usr/autodesk/maya2012-x64
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/Autodesk/Adlm/R4/lib64/
step12
pass the serial number and the product key to Maya
/usr/autodesk/maya2012-x64/bin/adlmreg -i S 657D1 657D1 2012.0.0.F serial_number /var/opt/Autodesk/Adlm/Maya2012/MayaConfig.pit
step13
navigate to our Maya2012_setup folder
cd /home/Username/Maya2012_setup
step14
create a file named mayaInstall.c in Maya2012_setup
open it with your text editor and paste this line:
save and compile it with this command:
gcc mayainstall.c
now you should have a file called a.out. Backup your /usr/bin/rpm with this command:
and replace rpm with a.out:
step15
type following command:-
sudo ./setup
this will start setup .... deselect DMM, backburner and go next
use these serial :-
product key :657D1
step 16
cd /usr/autodesk/maya2012-x64/lib/
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.4.3.4 /usr/lib/libtiff.so.3
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.0.9.8 /usr/lib/libssl.so.6
step 17
Open /usr/autodesk/maya2012-x64/bin/maya2012 with a text editor and add the command
setenv LC_ALL C
after this line
setenv LIBQUICKTIME_PLUGIN_DIR "$MAYA_LOCATION/lib"
step 18
go to terminal and type:-
maya
Enjoy Maya and make cool effects and Animations [Smile]
Cheers!
十、安装Photoshop CS4
不用装playonlinux安装wine(Ubuntu软件中心搜索wine 找到Wine Windows 程序加载器安装)后直接运行安装程序就能用也不用破解(找了很久了吧 你还在用CS2吗)
安装时默认路径不要变
Camer Raw放到/home/cc/.wine/dosdevices/c:/Program Files (x86)/Adobe/Adobe Photoshop CS4/Plug-ins/File Formats下(注:Ctrl+H可显示隐藏文件(夹),以.开头的文件(夹)默认隐藏)
删除桌面Adobe Photoshop CS4.lnk
注:
双显卡同志们需要右击photoshop快捷方式->属性->命令改为:optirun env WINEPREFIX="/home/cc/.wine" wine C:\\Program\ Files\ \(x86\)\\Adobe\\Adobe\ Photoshop\ CS4\\Photoshop.exe
关闭
configure wine ->Windows版本选择Xp(不选择Xp运行时有黑框很难看)
应用,确定
双击快捷方式就可运行了。
十一、安装eclipse
---------------------安装jdk-----------------
首先到http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/ ... .html下载jdk,本人下的最新版jdk-7u17-linux-x64.tar.gz,然后在个人主文件夹下新建一个文件夹,我命名为java,我的用户名叫cc,所以完整目录就是/home/cc/java
然后把jdk-7u17-linux-x64.tar.gz解压到/home/cc/java/目录下面重命名为jdk1.7.0,然后来配置环境变量。
在终端中输入sudo gedit /etc/environment回车,会要求输入密码,然后会打开一个文件,在文件中新起一行输入
export JAVA_HOME=/home/cc/java/jdk1.7.0
export JRE_HOME=/home/cc/java/jdk1.7.0/jre
export CLASSPATH=.:$CLASSPATH:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib
别忘了把cc换为你的目录
注意最后一行,CLASSPATH后面有一个.:,(当时我这个忘了,结果写了个hello world,能编译,但是不能运行)
同样,再修改第二个文件,在终端中输入sudo gedit /etc/profile回车
在此文件末尾新起两行在新起的第二行添加
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:$PATH:$HOME/bin
如图:
做到这一步算是OK了,注销用户,然后在终端中输入java -version试一下,如图:
看到这个的话,表明已经安装成功了,别急,先写个例子测试一下:
在/home/cc/目录下新建文件Hello.java,打开,输入以下内容
public class Hello{
public static void main(String args[]){
System.out.println("hello wrold");
保存之后在终端中输入javac Hello.java(注意,是在/home/and/目录下面新建的Hello.java文件,否则,运行此命令需要先到相应的目录下面去,可以先在终端中试试ls命令,可以列出当前目录的所有文件)
如果没有提示的话,表示编译成功,接下来nihao执行了,输入java Hello
如果输出hello world的话,就表示配置好了,如图:
安装eclipse
sudo apt-get install ia32-libs(不安可能会报错)
打开http://developer.android.com/sdk/index.html下载ADT Bundle(网盘已提供adt-bundle-linux-x86_64-20130219.zip)
解压到你的主文件夹下比如/home/cc下就行了然后
在桌面创建快捷方式(先用gimp把 xpm格式的图标文件转换为png就行其余什么都不用动(名字不变)如果要省事我这里有下载)
[Desktop Entry]
Name=Eclipse
Comment=Eclipse
Exec=/home/cc/adt-bundle-linux-x86_64-20130219/eclipse/eclipse
Icon=/home/cc/adt-bundle-linux-x86_64-20130219/eclipse/icon.png(如果用icon.xpm 会出现大得非常奇葩的图标)
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;
保存为Eclipse.desktop
赋予执行权限(右击Eclipse.desktop ->属性->权限->允许作为程序执行文件或 cd /home/cc/桌面 chmod +x Eclipse.desktop )
十二、必装软件:
SMPlayer(视频播放软件)
Scribus(排版软件)
打开Software&Updates
输入deb http://ppa.launchpad.net/scribus/ppa/ubuntu raring main
打开终端 输入:
sudo apt-get update
sudo apt-get install scribus-trunk
(这是像gimp2.8一样的单窗口版,软件中心没有)
单窗口可能会有显示问题 原因是你的窗口排列放置方式不对 解决方案:
viewtopic.php?f=35&t=435371
synaptic(新立得(apt-get 图形界面)卸载软件找他 比如我要卸载wps 上方搜索框中输入wps 在下面的搜索结果中 有个前方带小绿点的 右击选择标记以便彻底删除 点击上方的应用)
blender(类似Maya的3D动画制作软件)可选插件都要选上
Gimp (linux下的Photoshop) 可选插件都要选上
gstreamer(有四个要下载 这是播放器解码插件)
GNOME Tweak Tool(更改系统主题的插件)
Ubuntu Tweak(清理ubuntu垃圾 美化ubuntu)
http://ubuntu-tweak.com/
ufraw(Gimp打开Raw的插件就像Camera RAW一样)可选插件都要选上(里面的插件选上这样gimp就支持raw文件了)
wine(模拟windows下 exe程序photoshop cs4可以运行)
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine1.5
alien(rpm转deb包工具)
WPS(下载我网盘中的WPS字体.zip,解压后把字体安装上就行了,不然会提示缺少字体,宋体也是必选装的!如果你不安装Eclipse那么必须
sudo apt-get install ia32-libs。
否则wps无法运行或者打开终端输入wps提示:
/opt/kingsoft/wps-office/office6/wps: error while loading shared libraries: libgthread-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file o)
还有一点:
输入Videos把它卸载(实在难用,卸载后就可以默认使用功能强大的SMPlayer为默认播放器了)
注:
出现报错什么gtk-root那个点击报告下一个选项点击不报告然后就不会再出现了(不然重启依然出现)
最后定制一下桌面和登陆界面(非直接找个图片设置为桌面背景)
下载好桌面背景图片后放在/home/cc/图片 下然后
sudo cp /home/cc/图片/1347950120451.jpg /usr/share/backgrounds
sudo chmod 644 /usr/share/backgrounds/1347950120451.jpg
然后按照我的格式和位置改当然一般添加在头上 如果你添加在中间位置 那么壁纸将会在所有壁纸中间区域出现
sudo gedit /usr/share/gnome-background-properties/raring-wallpapers.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE wallpapers SYSTEM "gnome-wp-list.dtd">
<wallpapers>
<wallpaper deleted="false">
<name>Ubuntu 13.04 Community Wallpapers</name>
<filename>/usr/share/backgrounds/contest/raring.xml</filename>
<options>zoom</options>
</wallpaper>
<wallpaper>
<name>1347950120451</name>
<filename>/usr/share/backgrounds/1347950120451.jpg</filename>
<pcolor>#000000</pcolor>
<scolor>#000000</scolor>
<shade_type>solid</shade_type>
</wallpaper>
<wallpaper>
<name>Begonia</name>
<filename>/usr/share/backgrounds/Begonia_by_fatpoint21.jpg</filename>
</wallpaper>
<wallpaper>
注意对齐:
保存 关闭
然后sudo rm /usr/share/gnome-background-properties/raring-wallpapers.xml~
如果你不这样做:则会有两组壁纸,看着很不爽!
如果你要自定义自动更换壁纸所选用的壁纸为你想要的
sudo gedit /usr/share/backgrounds/contest/raring.xml
<background>
<starttime>
<year>2009</year>
<month>08</month>
<day>04</day>
<hour>00</hour>
<minute>00</minute>
<second>00</second>
</starttime>
<!-- This animation will start at midnight. -->
<static>
<duration>1000.0</duration>这里设置当前壁纸停留时间
<file>/usr/share/backgrounds/1347950120451.jpg</file>
</static>
<transition>
<duration>5.0</duration>渐变时间
<from>/usr/share/backgrounds/1347950120451.jpg</from>开始于
<to>/usr/share/backgrounds/Blue_frost_by_ppaabblloo77.jpg</to>下一张壁纸是什么
</transition>
</static>
<transition>
<from>/usr/share/backgrounds/。。。</from>
<to>/usr/share/backgrounds/。。。</to>
</transition>
<static>
<duration>1000.0</duration>你可以设置两个停留时间不一样的壁纸
<file>/usr/share/backgrounds/Blue_frost_by_ppaabblloo77.jpg</file>
</static>
<transition>
<duration>5.0</duration>你可以设置两个渐变时间不一样的壁纸
<from>/usr/share/backgrounds/Blue_frost_by_ppaabblloo77.jpg</from>
<to>/usr/share/backgrounds/1347950120451.jpg</to>
</transition>
</background>
也要注意对齐!
然后右键更改桌面背景选择带时钟的就是动态壁纸(自动更换壁纸) 选择其他的就是静态壁纸
这样登陆界面就会跟着变了 不然有一定几率不改变
如果设动态壁纸的话conky有可能在壁纸更换时变得不透明 而且设置动态壁纸没法让欢迎界面变得和桌面一样是动态的 仅仅会呈现默认界面(当然你可以用命令换一个欢迎界面图片同理可设置静态壁纸后设置欢迎界面和桌面壁纸不同) 所以尽量别用动态壁纸了
如果dsl有时候找不到(是连dsl选项都没有而不是dsl选项灰色 有3个解决办法 1:将笔记本电源线插拔一下 2:换根网线 3:用路由器)
去掉一闪而过的恼人紫色
sudo -i
xhost +SI:localuser:lightdm
su lightdm -s /bin/bash
gsettings set com.canonical.unity-greeter background-color ''
用ubuntu tweak
右上角解锁后 设置绘制点阵关闭 这样恼人的小点就没了 然后选择下方设置为与当前桌面相同背景
相关文件在百度网盘中
http://pan.baidu.com/share/link?shareid ... =353364615
大家能顶就顶起来别让这个帖子沉了 方便大家嘛!
LOL教程:43楼
wine 迅雷7教程:62楼
wineQQ旋风教程:63楼
VBOX虚拟机教程:66楼
Samba共享文件教程:70楼
Steam版cs1.6教程(Linux原生cs1.6):76楼
linux终端美化:83楼
firefox翻墙:84楼
Ubuntu更换主题:96楼
卸载Unity安装Gnome 3 :98楼
菜单栏天气小插件My-Weather-Indicator:100楼(多好的楼层,我破100了!!!)
Softimage 2014&Maya 2014 安装:102楼
Fedora装机指南110~115楼
IRC聊天室教程:113楼
Chrome翻墙:113楼
Processing中文乱码:131楼
Goldendict词典(stardict有广告很烦人所以不要用,改用goldendict,而且stardict已经不更新了):131、133楼
PPS for Ubuntu and Fedora:http://dl.pps.tv/pps_linux_download.html
好用的分区工具:gparted
Chrome开启GPU加速:146楼
Linux下的Ghost:CloneZilla(非常好用,台湾人开发的,多国语言,有简体中文!)
上次由 243750496 在 2020-04-27 21:05,总共编辑 142 次。
243750496
Re: Ubuntu 13.04 装机指南(有maya2012哦)
帖子 243750496 » 2013-04-06 21:16
捣鼓过程中出了很多bug几乎次次都要重装为此重装了至少40次 大家支持一下吧 谢谢
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2013-04-06 21:25
第一句提到的“语言支持”在哪里?
帖子 243750496 » 2013-04-06 21:33
你不是正统的ubuntu而是衍生版吧 要不你就是版本太早
正确的下载地址在这里http://releases.ubuntu.com/13.04/
hawkIdeality
帖子 hawkIdeality » 2013-04-06 21:38
243750496 写了:捣鼓过程中出了很多bug几乎次次都要重装为此重装了至少40次 大家支持一下吧 谢谢
佩服
崩溃是不可抗拒滴
攒钱买(第?台)macbook,然后装ubuntu
那些说unity找不到应用程序的人拜托按一下win+A好吗?
Novelty, Novelty, Give Me Novelty
发表Linux、Win、OS X的对比帖时,建议您确认一下您真的用过Linux&&Win&&OS X,而不是用过Linux||Win||OS X。
吾乃古剑奇谭NC粉!
243750496
帖子 243750496 » 2013-04-06 21:41
呵呵 由于要测试到底是哪个错误引起的 所以要一个个试 同时有时候增添个新功能 又会出现错误又要重装而且又要找是哪个原因引起的为此又得一遍遍重装。。。
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2013-04-07 0:04
243750496 写了:你不是正统的ubuntu而是衍生版吧 要不你就是版本太早
我就是用每日更新版,大年初一装上的,早吗?
还有,系统监视器的第一个标签页也不见了,刚装上时都有,更新后没的。
243750496
帖子 243750496 » 2013-04-07 8:05
没错就是太早了3月7日出的beta1 现在都beta2了 你的是alpha版吗
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2013-04-07 8:32
请教如何看版本?软件更新器难道不会进行版本更新吗?
木头人
帖子 木头人 » 2013-04-07 11:46
我了个去的,需要这么复杂吗?这样把ubuntu的皮都扒了好几层了
misscx
系统: Ubuntu24.04
帖子 misscx » 2013-04-07 12:05
咋升级啊?
kaiman
帖子 kaiman » 2013-04-07 20:27
我不是武装控,永不上的不去武装。不过还是支持下,享受折腾的过程这种状态以前我也有过,现在时不时还有。
feng8899
帖子 feng8899 » 2013-04-10 0:22
楼主V5
Ubuntu 桌面培训
从零开始学游泳 萨顶顶
slyxp
帖子 slyxp » 2013-04-17 22:13
求助兰州,关于conky:
从兰州的图片上来看,您的conky没有背景界面,直接就是一推小圈圈,求帮助,我的带背景,就是一竖条凸出来的半透明条,求帮助
243750496
帖子 243750496 » 2013-04-18 17:52
看我的这篇帖子
viewtopic.php?f=94&t=418200
