[四星]写一个小代理软件,充分利用adblock-cn的规制
- oneleaf
- 论坛管理员
- 系统: Ubuntu 12.04
1 任务内容: 写一个小代理软件,充分利用adblock-cn的规制来过滤网址。
2 任务的难度: 四星
3 任务的目的: 掌握http及http代理协议,以及socket编程
4 任务所涉及的软件: python/perl
5 任务将大致消耗的时间: 1~2周
6 任务涉及参考: HTTP协议(RFC中文版) http://www.360doc.com/content/080501/13 ... 27765.html
规则位于: http://adblock-chinalist.googlecode.com ... dblock.txt
规则语法: http://adblockplus.org/en/filters
程序先建立一个多线程监听端口,接收到代理请求,解析出目标地址,如果规制匹配直接放弃,连接目标地址,转发请求。
--原来的下视频的觉得意义不大放弃,更换为这个可以给IE使用--
2 任务的难度: 四星
5 任务将大致消耗的时间: 1~2周
- eexpress
- 来自: 长沙
Re: [三星]写一个小代理软件,只要发现是在线视频,就保存下来
● type find-opera-1M
find-opera-1M is aliased to `find ~/.opera/cache*/ -cmin -15 -size +1000k -exec echo "----------" \; -exec ls -l {} \; -exec file {} \;'
我经常用,swf而已。基本够用。
我经常用,swf而已。基本够用。
- yaoms
- 来自: 深圳
Re: [四星]写一个小代理软件,只要发现是在线视频,就保存下来
ee这个不是代理。作弊
alias 爱慕颇雷尔='mplayer'
- eexpress
- 来自: 长沙
- oneleaf
- 论坛管理员
- 系统: Ubuntu 12.04
Re: [四星]写一个小代理软件,充分利用adblock-cn的规制
ok,全部给出代码,本来有一个 thirdrequst 和 domin 的选项,不过本着临错杀不放过的原则,没有理会。默认在端口8080监听,有兴趣的朋友可以试试,运行后,设置代理服务器为 127.0.0.1 8080 ,支持https/http代理。这个程序应该可用于生产环境的。
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; -*-
# (c) UbuntuChina, http://www.ubuntu.org.cn
# (c) free software, GPLv3
# Connect: [email protected]
import BaseHTTPServer, select, socket, SocketServer, urllib2, re, hashlib, urlparse, os, struct, time
def exeTime(func):
def newFunc(*args, **args2):
t0 = time.time()
back = func(*args, **args2)
t1 = time.time() - t0
if t1 > 10:
f=open('slow.txt','a')
f.write("@%.3fs %s\n" % (t1, args[0].url))
f.close()
return back
return newFunc
class Adblock():
def addcustomrules(self,customfile='adblock.txt'):
if not os.path.exists(customfile):
print 'not find',customfile,'ignore'
return
print 'loading',customfile
lines=open(customfile).readlines()
self.addruletext(lines)
def addrules(self,adblockurl):
print 'loading',adblockurl
html = urllib2.urlopen(adblockurl).readlines()
self.addruletext(html)
def addruletext(self,lines):
for line in lines:
rule=line.strip()
if rule=='' or rule[0]=='!' or rule[0]=='[' : continue
if rule.find('##')>=0: continue
if rule.find('@@')==0:
exception=True
rule=rule[2:]
else: exception=False
rule=rule.replace('.','\\.')
rule=rule.replace('?','\\?')
rule=rule.replace('*','.*')
rule=rule.replace('^','.')
if rule.find('||')==0: rule='!!'+rule[2:]
if rule[0]=='|': rule='^'+rule[1:]
if rule[-1]=='|': rule=rule[:-1]+'$'
rule=rule.replace('|','\\|')
if rule.find('!!')==0: rule='^http://(.*?\\.|)'+rule[2:]
thirdrequst=False
domain='.*'
c=rule.find('$')
if c>0:
part=rule[c:]
r=''
if part.find('image')>=0:r=r+'|jpg|png|bmp|gif'
if part.find('object')>=0:r=r+'|swf|jar'
if part.find('script')>=0:r=r+'|js|vbs'
if part.find('subdocment')>=0:r=r+'|.*'
if part.find('subrequest')>=0:r=r+'|.*'
if part.find('third-party')>=0:thirdrequst=True
if part.find('domain=')>=0:
domain=part[part.find('domain=')+7:]
if domain.find(',')>=0: domain=domain[:domain.find(',')]
if domain.find('~')>=0: domain=domain.replace('~','.*\\.')
if domain.find('\\|')>=0: domain='('+domain.replace('\\|','|')+')'
if r:r='.*('+r[1:]+')'
rule=rule[:c]+r
if rule[-1]=='^': rule=rule[:-1]
try:
rule=re.compile(rule)
domain=re.compile(domain)
except:
continue
# print 'add:',rule.pattern,'domain:',domain.pattern,'from',line.strip()
self.rules.append((rule,exception,thirdrequst,domain))
def __init__(self):
self.rules=[]
self.addcustomrules("adblock.txt")
self.addrules("http://easylist.adblockplus.org/easylist.txt")
self.addrules("http://adblock-chinalist.googlecode.com/svn/trunk/adblock.txt")
self.checkedurls={}
def allowurl(self,url,referer,host):
md5=hashlib.md5()
md5.update(url)
m=md5.hexdigest()
if self.checkedurls.has_key(m): return self.checkedurls[m]
for (rule,exception,thirdrequst,domain) in self.rules:
if rule.search(url):
self.checkedurls[m]=exception
if domain.pattern <> '.*':
currdomain = urlparse.urlparse(url)[1]
if not domain.search(currdomain): continue
# if not exception: print url,"block by",rule.pattern
return exception
if referer.find('forumdisplay.php') >=0 or referer.find('viewthread.php') >=0:
if url.find('.js') or url.find('?') or url.find('.html'):
if referer.find(host)==-1:
self.checkedurls[m]=False
return False
self.checkedurls[m]=True
return True
adblock = Adblock()
class ProxyHandler(BaseHTTPServer.BaseHTTPRequestHandler):
rbufsize = 0
def do_CONNECT(self):
try:
if self.connect(self.path):
self.log_request(200)
self.wfile.write("HTTP/1.0 200 Connection established\r\n\r\n")
self.read_write(100)
finally:
self.connection.close()
self.soc.close()
@exeTime
def do_GET(self):
global adblock
try: referer=self.headers['Referer']
except: referer=''
if self.path[0:7]!='http://':
self.url='http://'+self.headers['Host']+self.path
else:
self.url=self.path
self.path=self.path[self.path.find('/',8):]
if not adblock.allowurl(self.url,referer,self.headers['Host']):
self.send_response(403, "ADBLOCK")
self.send_header('Content-type', 'text/html')
self.end_headers()
return
try:
if self.connect(self.headers['Host']):
# if self.connect_socks5_proxy('127.0.0.1',1080,self.headers['Host']):
firstline="%s %s %s\r\n" % (self.command,self.path,self.request_version)
self.headers['Connection'] = 'close'
del self.headers['Proxy-Connection']
header=firstline+str(self.headers).strip()
#print header
self.soc.send(header)
self.soc.send("\r\n\r\n")
if self.command!='GET' and self.headers.has_key('Content-Length'):
length=int(self.headers['Content-Length'])
while length>0:
data = self.connection.recv(8192)
self.soc.send(data)
length=length-len(data)
self.read()
finally:
self.soc.close()
def connect_socks5_proxy(self,proxy_host,proxy_port,host):
self.soc = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
self.soc.settimeout(10)
self.soc.connect((proxy_host,proxy_port))
self.soc.send("\x05\x01\x00")
r = self.soc.recv(3)
if r[0] != "\x05" or r[1] != "\x00":
print "Socks Proxy Need Auth Connection failed!"
return False
i = host.find(':')
if i >= 0:
destaddr,destport = host[:i], int(host[i+1:])
else:
destaddr,destport = host, 80
try:
req = "\x05\x01\x00\x01"+ socket.inet_aton(destaddr)
except:
req = "\x05\x01\x00\x03" + chr(len(destaddr)) + destaddr
req = req + struct.pack(">H",destport)
self.soc.send(req)
r = self.soc.recv(4)
print "Socks Proxy Connection failed!"
return False
elif r[3] == "\x01":
boundaddr=self.soc.recv(4)
elif r[3] == "\x03":
r=r+self.soc.recv(1)
boundaddr=self.soc.recv(r[4])
else:
return False
boundport = struct.unpack(">H",self.soc.recv(2))[0]
return True
def connect(self, host):
i = host.find(':')
try:
if i >= 0:
host_address = host[:i], int(host[i+1:])
else:
host_address = host, 80
self.soc.connect(host_address)
return True
except:
return False
def read(self,maxcount=300):
count = 0
try:
while count<=maxcount:
count = count + 1
(ins, _, exs) = select.select([self.soc], [], [], 30)
if exs: break
if len(ins)!=0:
for i in ins:
data = i.recv(8192)
if data:
self.connection.send(data)
count = 0
except: pass
def read_write(self, maxcount=300):
iw = [self.connection, self.soc]
count = 0
try:
count = count + 1
(ins, _, exs) = select.select(iw, [], iw, 30)
if exs: break
if len(ins)!=0:
for i in ins:
if i is self.soc:
out = self.connection
else:
out = self.soc
data = i.recv(8192)
if data:
out.send(data)
count = 0
except: pass
do_HEAD=do_POST=do_PUT=do_OPTIONS=do_PROPFIND=do_REPORT=do_MKACTIVITY=do_PROPPATCH=do_CHECKOUT=do_MKCOL=do_MOVE=do_MOVE=do_COPY=do_DELETE=do_LOCK=do_UNLOCK=do_MERGE=do_GET
class ThreadingHTTPServer(SocketServer.ThreadingMixIn, BaseHTTPServer.HTTPServer): pass
if __name__ == '__main__':
server_address = ('0.0.0.0', 8080)
httpd = ThreadingHTTPServer(server_address, ProxyHandler)
print "ADBlock Proxy Server On %s:%d" % server_address
httpd.serve_forever()
- hellojinjie
- 来自: 浙江
- oneleaf
- 论坛管理员
- 系统: Ubuntu 12.04
有实现啊,do_post=do_get
- hellojinjie
- 来自: 浙江
我有看到这行代码的,,可是这样的话,,我记得在php中是用 $_POST["var"]来得到post的数据的,,这样可能在服务器端的php脚本可能就不会得到客户发过来的数据了,,,,,文件上传也是个问题阿 ...oneleaf 写了:有实现啊,do_post=do_get
Say hello to everyday!
- oneleaf
- 论坛管理员
- 系统: Ubuntu 12.04
不会的,我是直接转发了head,然后再双向连接传数据,不会有这个问题,不信你试试就知了。
- hellojinjie
- 来自: 浙江
- hellojinjie
- 来自: 浙江
- jarryson
挖,这样什么浏览器都可以过滤广告了。。
python这么强大啊,不太懂那代码
- lainme
- 系统: Arch Linux (x86_64)
- hcym
cn的规制过滤
非常喜欢
非常喜欢
