https://wiki.archlinux.org/title/Fdisk_ ... %E6%96%87)
□显示分区
root@t1:~# fdisk -l /dev/sda
ディスク /dev/sda: 223.57 GiB, 240057409536 バイト, 468862128 セクタ
ディスク型式: SanDisk SDSSDA24
単位: セクタ (1 * 512 = 512 バイト)
セクタサイズ (論理 / 物理): 512 バイト / 512 バイト
I/O サイズ (最小 / 推奨): 512 バイト / 512 バイト
ディスクラベルのタイプ: gpt
ディスク識別子: 5B2DD538-BB17-C044-8F0F-AE223AB53660
デバイス 開始位置 終了位置 セクタ サイズ タイプ
/dev/sda1 206848 465580031 465373184 221.9G Linux ファイルシステム
/dev/sda2 465580032 468860927 3280896 1.6G Linux スワップ
/dev/sda3 2048 206847 204800 100M Microsoft 基本データ
パーティション情報の項目がディスクの順序と一致しません。<<ーー大疑問
分区情報の項目がSSD内の物理的順序と不一致!
□备份和恢复分区
您可以使用“sfdisk”将设备的分区布局保存到具有-d/--dump 选项的文件中. 对设备 /dev/sda运行以下命令:
root@t1:~# sfdisk -d /dev/sda > sda.dump
root@t1:~#
今出力された sda.dump。中身を見たいのですが、どこに存在するのかわかりません。<<ーー小疑問
刚才输出的sda.dump;我想看看内容,但我不知道它们存在于哪里。
- 系统: debian11 mate
Re: 刚才输出的sda.dump;我想看看内容,但我不知道它们存在于哪里
Linuxの基礎知識: ファイルパスが / で始まらない場合は、現在のディレクトリからの相対パスです。
rootユーザーの~にコマンドを実行しているため、現在のディレクトリはrootの~、換言すれば/root/だ
- 系统: debian11 mate
□首先理解“路径”的意思ファイルパスが / で始まらない場合は、現在のディレクトリからの相対パスです。
ストレージの内部では、複数のファイルを格納する「ディレクトリ」(directory)がいくつもの入れ子状になった構造となっています。これを「階層」構造と見て、あるファイルについて一番上から順にディレクトリ名を並べて記述したものが「パス」となります。このとき一番上位にあるものをルートディレクトリと呼んでいます。
在存储内部,存储多个文件的“目录”(directory)具有多个嵌套结构。将此视为“分层结构”,将目录名从最上面按顺序排列描述某个文件的“路径”。此时,最上面的称为根目录。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF ... %E5%AD%A6)
路径 (计算机科学)
路径(英语:path)是一种电脑文件或目录的名称的通用表现形式,
它指向文件系统上的一个唯一位置。
file system上の唯一位置を指向
指向一个文件系统位置的路径通常采用以字符串表示的,目录树分层结构,
file system上の位置への経路は、通常、文字列として表示される「目錄樹分層結構」を取ります。
首个部分表示文件系统位置,
首个部分は文件系统の位置を表示し
之后以分隔字符分开的各部分路径表示各级目录,
その後は各レベルのディレクトリを区切り文字で区切った部分パスで表し、
最后是该文件/文件夹。分隔字符最常采用斜线(/)、反斜线(\)或冒号(:)字符,不同操作系统与环境可能采用不同的字符。
最後はファイル/フォルダです。区切り文字は、スラッシュ(/)、バックスラッシュ()、コロン(:)の文字を使用することが最も多く、オペレーティングシステムや環境によっては異なる文字を使用することがあります。
路径在计算机科学中被广泛采用,用以表示现代操作系统中常见的文件夹/文件关系,在构建统一资源定位符(URL)时也必不可少。资源可以采用绝对路径表示,也可采用相对路径表示。
経路は、現代操作系统中で常见的なフォルダ/ファイル関係を表すために計算機科学で広く広範に採用されており、統合リソースロケータ(URL)を構築する際にも欠かせません。リソースは絶対パスで表すことも、相対パスで表すこともできます。
![:Effort :Effort](./images/smilies/Effort.png)
- 系统: debian11 mate
The delimiting character is most commonly the slash ("/"), the backslash character ("\"), or colon (":"),
绝对与相对路径
绝对路径也可称完整路径,是指向文件系统中某个固定位置的路径,不会因当前的工作目录而产生变化。为做到这点,它必须包括根目录。
絶対パスまたはフル パスは、現在の作業ディレクトリに関係なく、ファイル システム内の同じ場所を指します。そのためには、ルート ディレクトリを含める必要があります。
相对路径则是以指定的工作目录作为基点,避开提供完整的绝对路径。
対照的に、相対パスは特定の作業ディレクトリから始まるため、完全な絶対パスを指定する必要がありません。
□备份和恢复分区
root@t1:~#
root@t1:~# ls
sda.dump テンプレート ドキュメント 音楽 公開
ダウンロード デスクトップ ビデオ 画像
root@t1:~#
cajaから見て、いま発見した。サイドバーの「ファイルシステム」のところがrootと思ってました!
rootとファイルシステム?の区別がつかなかった![💦](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f4a6.svg)
admin:///root でcajaから見ることができた。
从caja来看,现在发现了。侧边栏的「文件系统」的地方认为root!
根和文件系统?区别![💦](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f4a6.svg)
admin:///root从caja可以看到。
绝对与相对路径
□备份和恢复分区
root@t1:~#
root@t1:~# ls
root@t1:~#
根和文件系统?区别
