vmware workstation 在linux mint 19无法创建虚拟系统
Ubuntu各种衍生版本
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-09 10:50
在linux mint 19.0安装VMware-Workstation-Full-14.1.2-8497320.x86_64.bundle后可以打开以前创建的虚拟系统,但是无法创建新的虚拟系统,只要一点击creat a new virtual machine就自动退出,vmware player也一样。试过了vmware workstation 10.0.6、11.1.4、12.5.9,这几个版本根本启动不了,鼠标指针转几圈后就没了动静。哪位大神知道是什么原因吗?以前在mint 18.3运行很好的。
Re: vmware workstation 在linux mint 19无法创建虚拟系统
帖子 astolia » 2018-07-09 14:57
在命令行下运行vmware workstation/player并执行创建操作,看看具体报的是什么错误
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-09 16:43
很高兴这么快就有高手回复了。
我在终端运行了一下,现在把内容贴上来,请帮忙分析一下。我是一个新手,自己看不懂。
john@john-Latitude-E7270:/usr/bin$ vmware
[AppLoader] Use shipped Linux kernel AIO access library.
An up-to-date "libaio" or "libaio1" package from your system is preferred.
Unexpected signal: 11.
VMware Workstation Error:
VMware Workstation unrecoverable error: (vmui)
A log file is available in "/tmp/vmware-john/vmware-ui-3092.log".
You can request support.
To collect data to submit to VMware support, choose "Collect Support Data" from the Help menu.
You can also run the "vm-support" script in the Workstation folder directly.
We will respond on the basis of your support entitlement.
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-09 16:56
我看了看生成的日志文件,里面有提示权限不够,因为内容太多了,我只贴一部分上来。
2018-07-09T16:37:37.152+08:00| vmui| I125: Log for VMware Workstation pid=3092 version=14.1.2 build=build-8497320 option=Release
2018-07-09T16:37:37.152+08:00| vmui| I125: The process is 64-bit.
2018-07-09T16:37:37.152+08:00| vmui| I125: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2018-07-09T16:37:37.152+08:00| vmui| I125: Host is Linux 4.15.0-24-generic Linux Mint 19 Tara
2018-07-09T16:37:37.148+08:00| host-140664458914880| I125: Using GTK 3.14.15
2018-07-09T16:37:37.151+08:00| host-140664458914880| I125: UTIL: Change file descriptor limit from soft 1024,hard 4096 to soft 4096,hard 4096.
2018-07-09T16:37:37.151+08:00| vmui| I125: VTHREAD initialize main thread 1 "vmui" tid 3092
2018-07-09T16:37:37.151+08:00| vmui| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
2018-07-09T16:37:37.151+08:00| vmui| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
2018-07-09T16:37:37.151+08:00| vmui| I125: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
2018-07-09T16:37:37.152+08:00| vmui| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/john/.vmware/config": No such file or directory.
2018-07-09T16:37:37.152+08:00| vmui| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/john/.vmware/config": No such file or directory.
2018-07-09T16:37:37.152+08:00| vmui| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/john/.vmware/config. Using default values.
2018-07-09T16:37:37.190+08:00| vmui| W115: PID: 3092, log output: /tmp/vmware-john/vmware-ui-3092.log
2018-07-09T16:37:37.190+08:00| vmui| I125: OBJLIB-LIB: Objlib initialized.
2018-07-09T16:37:37.191+08:00| vmui| I125: lib/ssl: OpenSSL using FIPS_drbg for RAND
2018-07-09T16:37:37.191+08:00| vmui| I125: lib/ssl: protocol list tls1.2
2018-07-09T16:37:37.191+08:00| vmui| I125: lib/ssl: protocol list tls1.2 (openssl flags 0x17000000)
2018-07-09T16:37:37.191+08:00| vmui| I125: lib/ssl: cipher list !aNULL:kECDH+AESGCM:ECDH+AESGCM:RSA+AESGCM:kECDH+AES:ECDH+AES:RSA+AES
2018-07-09T16:37:37.195+08:00| vmui| I120: gVmomi: gvmomi_init: success.
2018-07-09T16:37:37.241+08:00| vmui| I125: WQPoolAllocPoll : pollIx = 1, signalHandle = 17
2018-07-09T16:37:37.241+08:00| vmui| I125: HALLoadLibrary: Opened libhal.so.1.
2018-07-09T16:37:37.241+08:00| vmui| I125: HALLoadLibrary: Could not find libhal_ctx_set_device_added in libhal.so.1: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhal.so.1: undefined symbol: libhal_ctx_set_device_added.
2018-07-09T16:37:37.241+08:00| vmui| I125: HALLoadLibrary: Could not dlopen libhal.so.0: libhal.so.0: 无法打开共享对象文件: 没有那个文件或目录.
2018-07-09T16:37:37.262+08:00| vmui| I125: UUID: Unable to open /sys/firmware/efi/systab: 权限不够
2018-07-09T16:37:37.262+08:00| vmui| I125: UUID: Unable to open /dev/mem: 权限不够
2018-07-09T16:37:37.262+08:00| vmui| I125: UUID: Invalid gethostid routine. Value = 7F0101.
2018-07-09T16:37:37.262+08:00| vmui| I125: vmxFilePath="/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx"
2018-07-09T16:37:37.262+08:00| vmui| I125: vmxFilePathDebug="/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx-debug"
2018-07-09T16:37:37.262+08:00| vmui| I125: vmxFilePathStats="/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx-stats"
2018-07-09T16:37:37.263+08:00| vmui| I125: HostDeviceInfo_FindHostCDROMs: enumerating IDE CDROMs
帖子 astolia » 2018-07-09 17:48
不要截选。文件内容多,你可以压缩一下作为附件上传上来。
另外你是从mint 18.3升级上来的吗?可能是vmware的驱动模块和新内核不兼容。你重新编译一下看看有没有错误
sudo vmware-modconfig --console --install-all
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-09 19:41
19刚出来的时候还不能直接升级,我等不及就下载了ISO文件,把18.3格掉了安装成了19。我已经把vmware的错误日志传上来了,顺便运行了一下你给我的命令(虽然不是从18.3升级上来的,说不定有用呢 :Haha ),把编译结果也传上来了。
编译结果.zip
编译结果
(2.29 KiB) 已下载 199 次
vmware-ui-2628.log.zip
错误日志文件
(7.97 KiB) 已下载 198 次
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-11 13:13
我在另外一台笔记本上同样安装了linux mint 19和VMware workstation 14.1.2,在创建新的虚拟系统时就没有问题。那台电脑有些天没有开机了,昨晚有提示更新。我了弄清楚vmware 出现崩溃的问题是不是跟mint 19更新有关,在创建虚拟机之前我没有点更新。创建虚拟机之后进行更新,再次点击创建新的虚拟机,也没有出现崩溃的现象。只是在启动vmware的时候出现了一个提示,截图已经传上来。在出问题的这台笔记本上貌似没见到这个提示(由于出现崩溃的问题,我把14.1.2卸载掉更换了好几个版本,都启动不了,最好又换成14.1.2)。
2018-07-10 21-05-58屏幕截图.png (9.79 KiB) 查看 10660 次
dwl301
帖子 dwl301 » 2018-07-12 11:55
双系统?
是vmmon.ko和vmnet.ko加载不了。。。
如果预装了windows OS,windows系统出厂时会在BIOS内设置secure boot,该模块将会禁止windows系统与windows非授权系统共存(windows的自我保护)。如果需要将linux的module驱动加载,则需要关闭secure boot。
参考: https://blog.csdn.net/mbshqqb/article/details/65011479
Gigabyte Aero 15
Intel Core i7-7700HQ
2x8GB DDR4 2400MHz
M.2 NVME 2280 512G
M.2 NVME 2280 1024G
15.6" FHD 1920×1080
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-12 18:12
首先表示感谢🙏。确实是双系统,win10专业版和linux mint
。晚上我看看关掉试试。
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-12 22:41
我回来看了看BIOS的设置secure boot已经关掉了。
dwl301
帖子 dwl301 » 2018-07-13 10:24
石门客 写了: 2018-07-12 22:41 我回来看了看BIOS的设置secure boot已经关掉了。
/lib/modules/4.15.0-24-generic/misc/ 下有 vmmon.ko vmnet.ko 这两个模块么??
Gigabyte Aero 15
2x8GB DDR4 2400MHz
M.2 NVME 2280 512G
M.2 NVME 2280 1024G
15.6" FHD 1920×1080
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-14 12:17
我不想折腾了,重新装系统,结果每次都快结束的时候都提示“法将grub-efi-amd64-signed软件包安装到/target/”,装了N次都一样。以前也碰到过这个问题,据说是bug,联网安装就没事了,这回每次安装联网了,一直出这个问题。
dwl301
帖子 dwl301 » 2018-07-17 9:58
石门客 写了: 2018-07-14 12:17 我不想折腾了,重新装系统,结果每次都快结束的时候都提示“法将grub-efi-amd64-signed软件包安装到/target/”,装了N次都一样。以前也碰到过这个问题,据说是bug,联网安装就没事了,这回每次安装联网了,一直出这个问题。
我联网装也有这个问题,,每次都是手动chroot进去手动安装这货。。。
Gigabyte Aero 15
2x8GB DDR4 2400MHz
M.2 NVME 2280 512G
M.2 NVME 2280 1024G
15.6" FHD 1920×1080
石门客
帖子 石门客 » 2018-07-20 13:33
请教一下,手动具体如何安装?一直找不到解决办法。
dwl301
帖子 dwl301 » 2018-07-20 23:56
石门客 写了: 2018-07-20 13:33
手动改源,sudo apt-get install grub..... 缺少的那个包
efibootmgr 删除没用的windows boot manager
Gigabyte Aero 15
2x8GB DDR4 2400MHz
M.2 NVME 2280 512G
M.2 NVME 2280 1024G
15.6" FHD 1920×1080
