nvidia驱动从安装到配置(解决刷新率, 无标题栏和使用开源驱动等问题)
新手涉及到的教学或入门贴,推荐新手必看,版主维护
syrano
帖子 syrano » 2010-03-30 21:17
1. 安装
方法1(推荐). 直接在受限驱动里选驱动安装
然后
sudo nvidia-xconfig
重启(ubuntu10.4必需重启计算机而不能只是重启X, 否则会出问题)
方法2. 到官网下最新的驱动安装
网址
http://www.nvidia.com/page/drivers.html
在option1中选择你的显卡, 然后点search(其实就3种驱动, gf6以后的显卡用195.xx.xx, gf5用173.xx.xx, gf4到gf2用96.43.16)
下载下来后, 把驱动run文件放到你的home里, 如/home/yourname里.
如果你装过方法1的受限驱动. 先删除
sudo apt-get remove --purge nvidia*
确认安装了编译环境
sudo aptitude install build-essential
ubuntu10.04需要先关闭kms
先打开/etc/default/grub,命令:
sudo gedit /etc/default/grub
把 nomodeset 加到 GRUB_CMDLINE_LINUX 那一行如:
GRUB_CMDLINE_LINUX="nomodeset"
然后运行
代码:
sudo update-grub
重启, 再安装NV驱动.
然后点Ctrl + Alt +F1到第一控制台.
输入用户密码, 然后输入命令关闭X.
sudo stop gdm
点Ctrl + Alt +F7和点Ctrl + Alt +F8看X是否关闭. 如果不能关闭X, 用下面的命令
sudo service gdm stop
然后运行安装文件
sudo sh 文件名.run
进入安装界面后,首先接受协议,选“接受” 可能会有提示已经安装了旧的驱动(视乎你自己是否有手动安装过),是否删除,选yes就是了, 一般会提示缺少模块,问是否网上下载,选“no”, 提示需要自己编译模块,选“ok”,然后编译安装开始, 最后提示需要修改xorg.conf,是否允许,选yes, 完成安装,选ok。
打开xorg.conf, 看有没有错误的分辨率. 有的话去掉
sudo vim xorg.conf
然后启动gdm, 看驱动是否正常工作
sudo start gdm
然后禁用其他的driver驱动模块(否则启动后会花屏)
sudo gedit /etc/default/linux-restricted-modules-common
将其中的 DISABLED_MODULES=" " 改为:DISABLED_MODULES="nv nvidia_new"
让内核升级后自动安装nvdia驱动
首先确定驱动正常工作后, 必需先重启一次.
然后
第一步,把你使用的驱动放到/usr/src下,并生成链接。例如:
sudo mv NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1.run /usr/src
sudo ln -s /usr/src/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1.run /usr/src/nvidia-driver
这样做的目的是当你更换所用的驱动时,只需要删除原来的链接后再指定新的链接即可,不需要改变我们将使用的脚本(script)。
自动安装nv驱动的脚本这个压缩包里
update-nvidia.tar.bz2
(565 Bytes) 已下载 1224 次
基本上,原理是检查新安装的内核是否安装了正确的nv驱动,如果没有,脚本将自动为新内核安装驱动模块。
把里面文件update-nvidia解压到当前目录, 然后
sudo mkdir -p /etc/kernel/postinst.d
sudo install update-nvidia /etc/kernel/postinst.d
这样内核升级后就会自动安装nvdia驱动, 不用再没更新一次内核就重装一次驱动.
2. 问题解决
1. CRT显示器刷新率达不到85Hz
如果安装后启动X后没有85Hz.
修改xorg
sudo gedit xorg.conf
重点是这一段
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       30.0 - 100.0
    VertRefresh     50.0 - 120.0
    Option         "DPMS"
EndSection
里面的
可用通过查看显示器说明书得知正确的横扫和纵扫频率.
或者通过不断的实验, 直到重启X后, 频率为85Hz
2. 开启3D特效(compiz)后标题栏消失(compizconfig 选项里已经选上了 “窗口装饰”)
nvidia驱动用过几年都知道, 这种情况一般不会出现, 但会随着驱动更新反复出现.
sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals -d 24
sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals --composite
3. CRT分辨率过低, 过高
编辑xorg.conf
在修改下面的一段
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection
中的分辨率
        Depth       24
      EndSubSection
修改后分辨率仍然过低, 或者没有这一段(很多时候在xorg中没有)
修改
4. 图形化修改方法
注意此方法对刷新率过低无效, 对分辨率过低无效
sudo nvidia-settings
3. 使用开源nouveau驱动
安装
sudo aptitude install xserver-xorg-video-nouveau
1. 不使用KMS
1.1 不使用xorg.conf
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
1.2 使用xorg.conf
由于官方驱动和nouveau驱动的xorg.conf现在是兼容的, 只需把xorg.conf中的
Driver         "nvidia"
改成
Driver        "nouveau"
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
# Driver         "nvidia"
    Driver        "nouveau"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
EndSection
然后可能还需要修改纵横扫, 因为可能显示器的分辨率和刷新率有问题.
真实奇怪, 两种驱动的纵横扫居然不一样.
登出
2. 使用KMS
CRT最好不要用, 因为xorg.conf不需要, 也没有用了. 不能修改刷新率了.
a 晚启动
/etc/modprobe.d/modprobe.conf
中添加一行
options nouveau modeset=1
本人死前, 不, 是用ati之前用的是nvidia gf2. 写下这篇文章作为纪念.
不是我们不支持ATI, 是ATI不支持我们!
参考:
[分享]在内核升级后自动安装nvdia驱动
E=m c^2
remeber
来自: 人间
Re: nvidia驱动从安装到配置(解决刷新率, 无标题栏和使用开源驱动等问题)
帖子 remeber » 2010-04-05 11:19
据说在10.04中对于n卡的支持比较好了
不知道是不是能找到驱动 自动安装呢?
拭目以待。。
prajna1
帖子 prajna1 » 2010-04-15 13:01
我正用10.04试用版,为何 X 关闭不了。
输入用户密码, 然后输入命令关闭X.
代码:
sudo pkill -9 Xorg
结果从终端推到窗口界面,屏幕进入到用户切换窗口,选择后又进入窗口界面。
咋回事?????????
syrano
帖子 syrano » 2010-04-15 16:36
prajna1 写了:我正用10.04试用版,为何 X 关闭不了。
输入用户密码, 然后输入命令关闭X.
代码:
sudo pkill -9 Xorg
咋回事?????????
你试一下
sudo /etc/init.d/gdm stop
或者
sudo pkill -9 gdm
E=m c^2
黄美姬
来自: 大城市铁岭
帖子 黄美姬 » 2010-04-15 16:58
珍爱生命, 远离A卡! :em04 :em04
我们是命运的妓女,它把我们都嫖了
:cp /etc/skel/.bashrc ~/
http://cdimage.ubuntu.com/
http://releases.ubuntu.com/
7qin5ba
帖子 7qin5ba » 2010-04-16 10:10
这么好的帖子,我收藏了,我是屡败屡战,屡战屡败呀
回去再试一次!
leeaman
系统: debian sid
帖子 leeaman » 2010-04-16 10:30
不用删除那些啥模块了吗?还有第一个应该是硬件驱动吧?似乎装好了不用运行nvidia-xconfig吧?
syrano
帖子 syrano » 2010-04-16 11:36
leeaman 写了:不用删除那些啥模块了吗?还有第一个应该是硬件驱动吧?似乎装好了不用运行nvidia-xconfig吧?
不用删除模块, 屏蔽掉nv nv_new就行了. nvidia-xconfig已经自动运行了, 不过再运行一下也没关系.
E=m c^2
kingxip
帖子 kingxip » 2010-04-21 12:10
我在命令行下run nvidia的驱动文件 接受协议后,提示nvidia.ko找不到,怎么回事?
syrano
帖子 syrano » 2010-04-21 15:15
kingxip 写了:我在命令行下run nvidia的驱动文件 接受协议后,提示nvidia.ko找不到,怎么回事?
你用的是什么版本的ubuntu.
我觉得是你没有安装内核头文件
sudo apt-get install linux-headers-`uname  -r`
E=m c^2
robin2103
帖子 robin2103 » 2010-04-22 16:12
今天偶杯具了一回
我用的系统版本号是Ubuntu 9.10(Karmic)
内核:Linux2.6.31-20-generic
Gnome:2.28.1
显卡:NVIDIA GeForce 6200
显示器:MAYA NFS-7S (二手的,不是很好了)
系统装上后,显示屏不间断地有水波纹出现。看得眼睛非常难受。今天看了这个帖子,照办。
结果重启后,无法进入Gnome了,直接进入tty1,额滴个神啊。看错误报告意思是xorg.conf出错了。
我可是原原本本按这个帖子操作的啊.现在要怎么去更改xorg.conf啊,gedit在tty1下不可用
robin2103
帖子 robin2103 » 2010-04-22 16:14
今天偶杯具了一回
Gnome:2.28.1
现在是重启后进入XP来发这个帖子
VIM又用不来。高手救救我啊。我不少工作用的文件还在那个系统下的啊,不能重装解决问题。
syrano
帖子 syrano » 2010-04-22 16:18
ls
用nano
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
编辑完后, 按Ctrl + x退出.
把你的错误信息和xorg,conf贴出来
E=m c^2
robin2103
帖子 robin2103 » 2010-04-22 17:06
syrano 写了:ls
用nano
编辑完后, 按Ctrl + x退出.
谢谢楼主关注
我已经搞定了,回到了Gnome模式。其实Nano,VIM,Emacs对我来说都是一样的。都不会用,哈哈。
我在tty1下把现有的xorg.conf文件删了,找到一个不知道是什么时候备份的配置文件,重命名
重启就回来了。但显示屏水波纹还是拿他没辙,难道是这个二手显示器的问题?
syrano
帖子 syrano » 2010-04-22 17:18
robin2103 写了:
syrano 写了:ls
用nano
编辑完后, 按Ctrl + x退出.
谢谢楼主关注
水波纹是什么?
E=m c^2
