我的UBUNTU配置
仅供存放个人的配置文件,不要在本版发问。
白鳍豚
我的UBUNTU配置
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 21:30
一、安装程序(软件)
sudo apt-get install mplayer rar unrar p7zip p7zip-rar p7zip-full wine gufw gparted gtkorphan clamav easytag exfalso libdca-dev nautilus-open-terminal gmountiso gthumb vim-full cabextract
1、安装sudo apt-get install fbset
2、安装sudo apt-get install mplayer
3、安装rar
sudo apt-get install rar unrar p7zip p7zip-rar p7zip-full
4、安装sudo apt-get install wine
5、安装sudo apt-get install gufw
推荐设置
sudo apt-get install ufw
sudo ufw enable
sudo ufw default deny
查看防火墙状态
sudo ufw status
6、磁盘编辑
sudo apt-get install gparted
7、系统清理
sudo apt-get install gtkorphan
8、安装杀毒
sudo apt-get install clamav
9、解决网页中 Flash 乱码问题
sudo rm /etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf
10、解决mp3乱码的问题
sudo apt-get install easytag exfalso
11、DTS解码
sudo apt-get install libdca-dev
12、安装解码
ubun解码.deb
13、右键打开终端
sudo apt-get install nautilus-open-terminal
14、安信
15、安装字体
在/home/用户文件夹建.fonts文件夹,把字体文件扔进去
16、Scim进程僵死
解决方法:
1、sudo gedit /etc/X11/xinit/xinput.d/scim-bridge
把XIM_ARGS=" - d"
改为XIM_ARGS=" "
这样scim 进程显示为“睡眠中“,并且在eva中能继续使用输入法。
17、ubuntu播放清理
rm ~/.recently-used.xbel
mkdir ~/.recently-used.xbel
18、记事本
瘟到死程序桌面快捷方式创建起动器之后,前面加上
env WINEPREFIX="/home/ubuntu/.wine" wine "
后面加
19、启动播放软件,下载安装解码
20、安装插件
Xmarks
chm
mediawrap
DownThemAll
21、安装虚拟光驱sudo apt-get install gmountiso
22、gthumb图像浏览器
23、Inkscape是一套向量图形编辑器
24、查询软件路径locate 或 dpkg -L
25、dpkg残存文件位置/var/lib/dpkg/info
26、网络收音机viewtopic.php?f=74&t=179282
27、下载gwget
28、安装vim完整版
sudo apt-get install vim-full
29、增加解 cab 文件支持 :
sudo apt-get install cabextract
二、显卡驱动卸载安装
以下显卡驱动安装方法都是在别人的基础上修改的:第一次安装建议把命令抄出来,第一次操作停止窗口管理器之后弄不好就傻眼了。重新启动窗口管理器
sudo /etc/init.d/gdm restart
1、下载驱动。如:NVIDIA-Linux-x86-180.29-pkg1.run
最好用迅雷,Firefox需安装DownThemAll插件(若不安装,貌似很难下载)。新版地址(32位)
ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux ... 7-pkg1.run
2、安装
sudo apt-get install build-essential
一次就行,以后就免了。
64位应该还得安装gnome-core-devel ia32-libs
3、卸载老版本驱动
①通过新立得查找nvidia,全部卸载(如果安装过,而且在命令行搞掂,这里搜索不到的,就得用②卸载)。然后按Ctrl+Alt+F1进入进入命令行。(也可以删除残留文件后再进入命令行,不一定有,如果有而没有删除的话,安装驱动将会中断)
②已经安装过nvdia的驱动,按Ctrl+Alt+F1进入命令行卸载。执行4停止窗口管理器然后,执行
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-180.29-pkg1.run --uninstall
貌似这样卸载找不到残留文件。
输入到N之后按Tab会自动补充(一个)或提示(新老两个驱动或其他文件)
4、停止窗口管理器。如果不停止,安装会中断。
sudo /etc/init.d/gdm stop
5、查看是否有残留文件。(这部分也可以在图形界面(用重新启动窗口管理器)下执行)
进入/etc/init.d/文件夹
cd /etc/init.d/
查找nvidia相关文件
find ./ -name nvidia.*
find ./ -name '*nvi*'
进入/lib/modules/文件夹
cd /lib/modules/
查找nvidia相关文件
若没有,find执行完之后没有提示
若有,用rm删除(find显示的绝对路径和名称)。
若用命令
sudo find -name nvidia.*
查找,大硬盘的话将会用很长时间。
6、安装新驱动。进入新驱动文件夹(建议用root用户安装驱动,如果没有改下载位置的话,默认下载位置是在桌面。在root用户下是“Desktop",其他用户可能是“桌面“。如果没有安装中文支持,到时候就傻眼了。
7、然后就,接受、YES、OK等按下去就OK了。有坛友说第几个选NO,我试过很多次,除了第一个知道是接受之外,其他的YES OR NO 选项选NO 的话(不懂英文几乎都试过,我觉得应该有FTP那个,可能能选NO(如果没有联网是否必修选NO,就不清楚了,没有在断网下测试过),但有时也会出错,一路YES可能更安全,鸟语好的朋友最好补充补充。),安装程序都有可能中断。
8、重新启动。Ctrl+Alt+Del
普通用户在图形界面打开需root权限的窗口,打开应用程序→附件→终端执行
sudo gnome-open 文件夹绝对路径
例如:打开/root/.config
sudo gnome-open /root/.config
实际上系统自带的驱动已经足够
三、防火墙设置
ufw ubuntu防火墙简单设置
1.安装
2.启用
sudo ufw enable
运行以上两条命令后,开启了防火墙,并在系统启动时自动开启。
关闭所有外部对本机的访问,但本机访问外部正常。
3.开启/禁用
sudo ufw allow|deny [service]
打开或关闭某个端口,例如:
sudo ufw allow smtp 允许所有的外部IP访问本机的25/tcp (smtp)端口
sudo ufw allow 22/tcp 允许所有的外部IP访问本机的22/tcp (ssh)端口
sudo ufw allow 53 允许外部访问53端口(tcp/udp)
sudo ufw allow from 192.168.1.100 允许此IP访问所有的本机端口
sudo ufw allow proto udp 192.168.0.1 port 53 to 192.168.0.2 port 53
sudo ufw deny smtp 禁止外部访问smtp服务
sudo ufw delete allow smtp 删除上面建立的某条规则
4.查看防火墙状态
sudo ufw status
一般用户,只需如下设置:
sudo ufw enable
以上三条命令已经足够安全了,如果你需要开放某些服务,再使用sudo ufw allow开启。
补充:
开启/关闭防火墙 (默认设置是’disable’)
# ufw enable|disable
转换日志状态
# ufw logging on|off
设置默认策略 (比如 “mostly open” vs “mostly closed”)
# ufw default allow|deny
许 可或者屏蔽某些入埠的包 (可以在“status” 中查看到服务列表[见后文])。可以用“协议:端口”的方式指定一个存在于/etc/services中的服务名称,也可以通过包的meta-data。 ‘allow’ 参数将把条目加入 /etc/ufw/maps ,而 ‘deny’ 则相反。基本语法如下:
# ufw allow|deny [service]
显示防火墙和端口的侦听状态,参见 /var/lib/ufw/maps。括号中的数字将不会被显示出来。
# ufw status
[注意:上文中虽然没有使用 sudo,但是命令提示符号都是“#”。所以……你知道啥意思了哈。原文如此。──译者注]
UFW 使用范例:
允许 53 端口
$ sudo ufw allow 53
禁用 53 端口
$ sudo ufw delete allow 53
允许 80 端口
$ sudo ufw allow 80/tcp
禁用 80 端口
$ sudo ufw delete allow 80/tcp
允许 smtp 端口
$ sudo ufw allow smtp
删除 smtp 端口的许可
$ sudo ufw delete allow smtp
允许某特定 IP
$ sudo ufw allow from 192.168.254.254
删除上面的规则
$ sudo ufw delete allow from 192.168.254.254
软件版本锁定
新立得-选定软件包-点击工具栏的软件包-锁定版本
上次由 白鳍豚 在 2009-11-29 10:52,总共编辑 47 次。
白鳍豚
Re: 麻烦执行shntool这个命令成功的给个CUE看看。谢谢!
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 21:31
1、执行
shntool conv -o flac *.ape
转换成FLAC
2、分割APE
 shnsplit -f 韩宝仪.cue -i ape -t '%t' -o flac 韩宝仪.ape
3、分割
FLAC cuebreakpoints -i cue 凤飞飞.cue|shnsplit -t "%n.%p-%t" -o flac 凤飞飞.flac
这个APE和FLAC通用成功率较高,不过歌曲名字不是中文的,若用方法2分割,歌曲名字能显示中文。
4、CUE用 附件⇒文本编辑器⇒另存为UTF-8
5、
shnsplit -f 寂静山林.cue -i ape -t '%p-%t' -o flac 寂静山林.flac
专辑名(PERFORMER "寂静山林")-歌曲名
mac-3.99-u4-b5_b5-1_i386.deb
(146.81 KiB) 已下载 430 次
上次由 白鳍豚 在 2009-10-10 23:56,总共编辑 9 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 21:33
打开有空格和括号的文件夹
Program\ Files\ \(x86\)/
隐藏的文件夹
.gonme2/
留个wine补丁备用
wine-1.1.21_amd64_gdi32.dll.so.tar.bz2
(703.16 KiB) 已下载 454 次
上次由 白鳍豚 在 2009-05-27 0:09,总共编辑 5 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 21:47
google了N次都搞不掂APE分割
昨晚玩卡巴手动删除,/var/lib/dpkg/info里面没删,这错那错,搞了一个晚上。
手动删除用dpkg -L linuxqq查询
linuxqq 软件相关的文件位置
还有/var/lib/dpkg/info里面的相关文件也要删除,不然会有严重错误。
呵呵!把自己的记录留在论坛,下次出错时能用
上次由 白鳍豚 在 2009-05-23 12:26,总共编辑 2 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 21:49
执行
mac ***.ape ***flac -d
转换成WAV
执行
shnconv -i ape -o flac HBY.ape
结果HBY.ape转换成HBY.flac
执行
转换成FLAC(有些成功,有些转换不了)
上次由 白鳍豚 在 2009-02-24 21:26,总共编辑 2 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 21:52
dpkg -L 软件包的名字 如:kav4ws卡巴,linuxqq为QQ的LINUX版本。L为大写
dpkg -L  kav4ws
上次由 白鳍豚 在 2009-02-24 21:27,总共编辑 1 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 21:53
1、硬盘温度查询hddtemp
安装过程会提示是否将hddtemp作为服务程序自启动,个人感觉没必要,选择“否”。
sudo hddtemp /dev/sda
/dev/sda: SAMSUNG SP0802N: 42°C
2、cpu温度(插件)
tomputertemp
Computer Temperature Monitor
安装后,直接添加到面板和CPU使用率监控类似。
本机 IE6.0 位置 /root/bin :em06
上次由 白鳍豚 在 2009-05-25 22:46,总共编辑 1 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 21:58
NND迅雷启动后,一闪一闪的,还很卡。CPU 一直都是100%,不知道其他朋友用得怎么样?
RaySource这个程序不能最小化,最小化他就死给你看。这程序用起来和windows没啥不同,不过支持不了Firefox
经多次测试讯雷很不稳定,大体积文件有可能下载到99.99%时归零
上次由 白鳍豚 在 2009-05-16 21:41,总共编辑 1 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 22:03
iconv -f GB2312 -t UTF-8 example.cue -o example_UTF-8.cue
这个用 附件 文本编辑器 另存为UTF-8
wiki里面的内容有些有问题 iconv这个包没有
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 22:05
哈哈!UBUNTU真不错,开了十四个窗口还能听歌。WINDOWS早就死掉了
系统升级
1、换源
2、Ctrl+Alt+F1卸载显卡驱动
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-180.37-pkg1.run --uninstall
3、
sudo apt-get update
4、
sudo apt-get dist-upgrade
5、
sudo do-release-upgrade
(这条貌似不必执行)
经测试,用更新管理器升级更方便。换源,直接升级
上次由 白鳍豚 在 2009-07-27 21:47,总共编辑 4 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 23:22
桌面快捷方式创建
用鼠标右键点击桌面 创建启动器
WINE桌面快捷方式创建
env WINEPREFIX="/home/******/.wine" wine "
后面加
****为用户名,root时env WINEPREFIX="/root/.wine" wine "
后面一样加"
上次由 白鳍豚 在 2009-03-29 20:59,总共编辑 1 次。
白鳍豚
帖子 白鳍豚 » 2009-02-08 23:50
控制台下显示中文Ctrl+Alt+F1进入控制台
重新进入图形界面
sudo apt-get install zhcon
使用时,输入zhcon即可(死机)
更具体的输入:
zhcon --utf8 --drv=vga
必须用这命令!!!不然就死给你看
注销Ctrl+Alt+Backspace
上次由 白鳍豚 在 2009-02-24 21:29,总共编辑 2 次。
HuntXu
Re: 求助:APE分割失败。谢谢!
帖子 HuntXu » 2009-02-09 20:57
输出全用flac,shntool的cue是有些问题...
注意你的文件名,仔细看看用法...
白鳍豚
Re: 求助:APE分割失败。谢谢!
帖子 白鳍豚 » 2009-02-09 22:53
谢谢楼上的。不过帮助菜单全是鸡肠文,俺鸟语不行看不懂。文件名用很多个去试了,都不行。看了好像是CUE错误,我硬盘里只下载了一个APE包,没法子。等在下载几个再对比看看。
那位鸟语好的朋友帮忙把shntool命令翻译一下,再弄到WIKI里去。
shntool -help
Usage: shntool mode ...
shntool [OPTIONS]
Options:
-m show detailed mode module information
-f show detailed format module information
-v show version information
-h show this help screen
白鳍豚
Re: 求助:APE分割失败。谢谢!
帖子 白鳍豚 » 2009-02-09 22:55
. -f 后面为cue文件,保存分段信息 -i 为输入格式 可以是ape wav flac等
-t 后面是输出文件名 '%t'表示用cue中的"标题"来命名输出文件名(这个%t,%n等等与标准的tag表示相同) -o flac表示输出flac格式
