[教学]ubuntu常见问题指南 新手发问前必看 08/03/27 更新
新手涉及到的教学或入门贴,推荐新手必看,版主维护
该贴有用否?
有用
3916
94%
一般
211
5%
没用
59
1%
总计票数: 4186
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 »
目的:许多新手刚来的时候,会有无数的问题,而这些问题中大部分在本论坛以及wiki都有解答。
某些问题实在常见,至少看过10000次同样的问题(开玩笑啦:D)。
为方便大家并减少无目的寻找答案的时间,写了这么个帖子,希望对大家有所帮助,以顺利渡过新手期。
由于个人力量有限,也想不到那么多,请大家一起帮忙补充,谢谢!
形式:Q & A,建议使用 ctrl+f 进行关键词搜索。
注意:本指南主要针对ubuntu即gnome版本,少部分操作仅限于gnome环境(已用*号标志)。kde环境下的安装命令可以使用adept。
本指南中出现的“代码框”一般是需要在虚拟终端(terminal)/控制台(console)中执行的命令,或是编辑文档时所需添加的部分。
===============这是华丽的分割线:D================
Q: 什么是Ubuntu?
A: 中文名“乌班图”,是基于debian的一个Gnu/Linux操作系统。理念是“Humanity to others”,即“人道待人”。我们Ubuntuer都是乐于助人的好兄弟,而且它是永久免费的:)。参见什么是ubuntu
Q: 它和其他linux发行版有什么区别?
A: ubuntu基于debian,拥有debian一切的优点,还有debian所不具有的其他长处,如更为方便,更适合桌面应用。
Q: 既然这么好,在哪里可以下载?
A: 获取Ubuntu
Q: 我有好多好多问题哦,谁来帮我?
A: 首先请看常见问题解答和发帖需知,发觉好多新手都不看就开始发帖问。
其次,wiki是个非常好的地方,你的问题基本都有解答。我建议从这里看起:
新手预备知识新手入门指引
Q: 如何安装ubuntu?
A: ubuntu7.04新手指南。这个是图形界面的,相信你一定可以照做。另外也可以参见[图形教学]一步一步跟我学 ubuntu7.10 server/alternate 光盘安装。注:64位机型还是建议装i386版本,会省很多麻烦,包括软件和驱动。intel64和amd64都可以装amd64版本。
Q: 我一没刻录机,二没光盘,怎么安装?
A: 可以尝试硬盘安装,不过并不能100%保证装的起来,尤其是新手,而且此方法并不推荐,官方也不作任何支持。请做好足够的心理准备。参见:从硬盘启动 ubuntu 7.10 livecd 的方法中的方法二。相当简单而且比光盘安装快很多。
Q: 如何合理分区?
A: 一块硬盘最多四个主分区,或三个主分区+一个扩展分区(内含n个逻辑分区)。linux可以安装在主分区或逻辑分区。一般情况下,只需分/ 和swap两个区就足够了,另外建议把/home独立分区,以后重装就不必重新设置很多东西。swap是交换分区,如果内存<=256,请在分区时设置成512MB,内存>=512MB的给个512MB就足够了(如果要休眠,恐怕还是>=内存比较保险)。不建议不划分swap区,某些时候你还是会需要它的,无论你内存有多大。
Q: windows下有好多好软件,我真舍不得,linux下有对应的么?
A: 基本上都有,而且更好(不一定同名同姓)。如果找不到,可以用wine/vmware/parralles/virturalbox/kvm等虚拟windows安装他们。虚拟机的安装和使用可以到本论坛虚拟机区搜索。参见:linux下对应的windows软件软件推荐区
Q: 我装完了,如何设置?为什么我的ubuntu/openoffice/firefox是英文的?为什么adobe reader、openoffice、realplayer等无法启动?源如何设置/我的源好慢?如何安装字典、输入法、java、QQ、多媒体播放器及解码器(如何播放mp3等格式)、flash、bt软件?如何升级系统、内核?
A: 参见快速设置指南。这里有你所渴求的东东。
Q: 为什么ubuntu没有root帐号?如何以root权限做一些事情?
A: ubuntu本来就不推荐用root帐号,危险性比较大,其密码是随机的。如果你需要用root权限,请在命令前输入sudo,会提示你输入密码(注意,此密码即你的用户密码。输入时密码不可见,非*****之类)。
Q:如何挂载windows分区?
A: 参见你的系统帮助。
Q: 如何安装显卡驱动?
A: ati显卡看这里:ati官方驱动(非开源)的安装配置
nvidia的参见:skyx mm所写的教程,以及NVidia Driver
intel的参见:How to Correct the Graphics Resolution
如果ati/nvidia用户想贪图省力的话,可以直接安装envy,一切都帮你弄好。
Q: 我用livecd装到一半就停住了?
A: 可能你的内存太小,比如小于256MB。请选择alternate版本并刻盘安装。也可能网络速度很慢,你可以试着把网线拔掉。
Q: 哪里可以找到ubuntu的学习资料?
A: ubuntu官方中文wiki非官方wiki,很全面,有中文翻译,强烈推荐!很棒的教程一很棒的教程二HowtoForge,这里有很多linux包括ubuntu的教程。
其他必看的有本论坛各板块的精华帖、置顶帖,还有千万别忘了你系统自带的帮助(相当全)。另外要学会用man命令去看某命令的手册,比如man apt-get。info命令也很棒。
Q: 为什么我用apt-get的时候会出现这样的情况?
E: 无法获得锁 /var/cache/apt/archives/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)
A: 你一定把新立得/软件更新/添加删除 等与软件安装相关的程序打开了,请把他们关掉吧。apt-get在同一时刻只能有一个在执行。
Q: 为什么我用apt-get xxx的时候说
E: 无法找到软件包 xxx
或有类似无法安装的提示?
A: 试着更换其他的源。看快速设置指南,注意你所对应的系统版本,不同版本的源千万不要混用。另外,要看清提示,比如要你 sudo dpkg --configure -a 什么的,一定要照做。
Q: 能不能帮我推荐几个linux站点?
A: ubuntu官方中文论坛
ubuntu官方中文wiki
官方英文wiki
ditrowatch,几乎所有linux发行版的集中地,有详细介绍和排名;
所有桌面环境的主题、软件联合站点
国内有名的linuxsir论坛
linuxtoy,里面收了很多好玩的东西,包括技巧、软件推荐等;
非官方wiki,英文,非常有针对性,资料新而细,强烈推荐;
3D桌面compiz-fusion主站,喜欢炫的朋友切莫错过;
ubuntu官方英文论坛
官方deb包的集中地,如果你没法上网,可以到这里下载后再安装;
鸟哥的私房菜,很有名的linux学习网站,这个是简体版;
Get Deb Software,英文站点,是ubuntu软件的deb包下载,非官方,但版本很新,强烈推荐;
ubuntu magazine,英文杂志;
ubuntu geek,英文站点,有不少ubuntu的学习、设置资料;
ubuntu video,各种ubuntu的视频,包括安装设置。
ubuntu screencast,ubuntu视频教程,含字幕下载。
Ubuntu Document Storage Facility,英文ubuntu文档。
linux命令、脚本学习
Q: stardict字典到哪里下载阿?
A: stardict主页上就有下载,中文源ubuntu-cn里面有一部分,另外ftp上有所有的字典。参见FTP服务器镜像了整个stardict.sourceforge.net站点
Q: vmware安装的ubuntu为什么无法切换至控制台?
A: 可能和vmare的快捷键冲突了。
Q: 在控制台为什么都是一个个的方框?
A:
sudo apt-get install zhcon
然后使用的时候,在控制台下输入zhcon --utf8即可。具体用法自己看 man zhcon。切勿在x环境的虚拟终端下执行,容易死机也无必要。
*Q: 那个桌面好pp哦,哪里可以下载主题?怎么安装?
A: 在gnome桌面主题站下载,安装很简单,找到 系统-首选项-主题-安装。另外,为了使所有用户包括root帐户都能使用你的主题,装完以后请执行
sudo ln -s ~/.themes/* /usr/share/themes
sudo ln -s ~/.icons/* /usr/share/icons
否则,像新立得之类界面一定很丑。
Q: 3D桌面怎么做的阿?
A: 这玩意儿叫compiz fusion。7.10版本已经自带了,只要你的显卡和驱动支持(ati/nvidia/intel/via)。本论坛的超酷桌面板块有安装方法。注意还是测试版,请自负风险,并做好备份。另外,compiz和beryl已经合并,就叫compiz fusion。不同显卡有不同的设置方式,会牵扯到不少概念,如果不是很清楚的话,新手就不要涉及了。不久应该会有compiz fusion的wiki。compiz fusion主页(英文)
Q: 我应该装哪个版本的ubuntu?
A: 这个要看个人喜好咯。喜欢gnome的用ubuntu,喜欢kde的用kubuntu,喜欢xfce的用xubuntu。机器比较老,或者内存小于256MB的,请选择xubuntu(轻量级,很快)或者server版本(无桌面)。如果不清楚我在说什么,先看这里
Q: 如何调节cpu的频率?如何控制风扇速度?
A: 参见cpu频率调节与硬件监视软件How to detect CPU temperature, fan speeds and voltages (lm-sensors)及以下部分,以及配置CPU温度.风扇转速,硬盘温度监控(附加Athlon/Duron系统安全度夏指南)
Q: 那种分区各式比较好阿?
A: 个人比较推荐reiserfs,速度快,有效空间大;ext3也可以,但相对浪费硬盘空间。此外还有jfs, xfs等。不推荐用ext2,因无日志文件,意外断电时会无法恢复数据。
Q: windows的分区为什么无法写入,只能读?
A: ntfs分区,ubuntu7.10之前的版本是不支持写入的。如果需要写入ntfs分区,请安装ntfs-3g。参见:可读写ntfs分区的ntfs-3g(正式版)的安装与使用
Q: 字体好难看,怎么美化?
A: 中文字体确实难看,因为好看的中文字体几乎都有版权的。文泉驿是一个不错的选择。当然我们可以用windows字体来美化,个人推荐Dejavu Sans YuanTi,由鄙人制作。其他的如雅黑,宋体等可以参看本论坛中文区的精华和wiki。
注意:拷贝字体后一定要
sudo fc-cache -f
并且注意字体的权限。最方便的是把字体放在~/.fonts下。另外给大家两篇文章,比较详细。
Linux 字体微调 - Vista 效果版Linux 字体微调 - windows 效果版
Q: 重装windows后,ubuntu怎么就没了?
A: 因为那个自说自话的windows把硬盘的MBR重写了,导致ubuntu无法引导。有多种方法可供选择。参见方法一方法二方法三
Q: 怎样把ubuntu装到移动硬盘上?
A: 参见:把ubuntu操作系统装入移动硬盘,并在不同电脑上运行
Q: 怎样修改默认的启动系统?
A:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
找到 default 0,将0改成你其他系统的位置,位于第X项,就是修改成 X-1(从0开始数)。
*Q: 如何去掉/加上桌面上的图标?
A: 终端输入gconf-editor,找到/apps-nautilus-desktop/volumes_visible,然后该怎么做就怎么做吧。
*Q: 如何开机就进入文本模式而不是图形界面?
A: 把gdm服务关掉即可。在控制台下启动x用 startx 。
Q: 刻盘安装怎么无法从光驱启动?
A: 出现这种情况,恐怕不是光驱的问题,就是你把它刻成镜像了。请重新刻盘。
Q: 如何自己编译/安装软件阿(为什么我没有make命令/gcc怎么没有等)?
A: 你没有安装编译环境,只需
sudo apt-get install build-essential
Q: 为什么我更新后,启动界面多出几个内核选项,又如何删除?
A: 那些是以前的内核,当前系统只能用一个内核,所以不删除也没有关系。可以用新立得将不需要的内核删除,找到以linux-开头的包,小心看过再删除。内核包名是 linux-image-xxx。另外启动选项可以用startupmanager修改,参见:startup-manager
Q: 如何打开chm文件?
A: 安装xchm,或chmsee,或kchmviewer(有nokde版本);或者添加一个firefox的插件,叫chmreader,很好用,强烈推荐,请到mozilla主页下载。
Q: 为什么用源里面的acroreader/evince/xpdf中文乱码?
A: 最好的解决办法是区adobe主页下载中文版 adobe reader(deb包),参见:Adobe Reader 8.11 中文版 for linux (deb)。或者把xpdf的几个中文相关装上,如 xpdf-chinese-simplified 等(不是很完美)。
Q: linux下有病毒么,需要安装防火墙吗?
A: 据我所知,大概有那么200种,比起windows的2000000种(还在与日俱增)少多了。如果你中毒了,恭喜你,可以买彩票了。如果实在要装,个人推荐antivir,是一个免费的杀毒软件,排名很前的哦。主页下载地址
至于防火墙,ubuntu默认并未激活,无特殊需要,根本不必开启,因为远程端口默认是关闭的。换句话说,你完全可以裸奔:D。参见:windows, osx, linux/unix安全性比较。如果需要开启,请安装firestarter
sudo apt-get install firestarter
或者可以手动配置iptables。
Q: 为什么无法登录系统,我明明没有设置帐号?
A: 很有可能你用了oem安装方式,那么用户名就是oem,密码是你安装时设置的那个。
Q: 鼠标功能键如何启用?我那么好的罗技、微软鼠标,就和普通鼠标没区别么?
A: 参见:罗技多键鼠标的配置Microsoft Intellimouse
Q: server版本为什么没有桌面?
A: 正因为是server版本,本来就没有桌面,不过你可以自己安装。
gnome
sudo aptitude install ubuntu-desktop
kde
sudo aptitude install kubuntu-desktop
xfce
sudo aptitude install xubuntu-desktop
Q: windows下如何访问linux的分区?
A: 参见:常用windows下访问ext3和Reiser分区的工具
Q: linux需要磁盘碎片整理么?
A: 其实是有碎片的,只是相比windows而言要少的多的多,因此除了xfs和ext4有相应的整理工具外,其余的文件系统都没有提供。参见:linux不需要磁盘碎片整理
Q: 为什么我的/分区或者/var分区越来越大?能删除么?apt-get或新立得下载的软件包缓存都在哪里?
A: 当然可以,/var/cache/apt/archieve 下的都是软件的安装缓存,你可以直接删除,或者用命令sudo apt-get autoclean(只删除低版本的deb包),sudo apt-get clean(全部删除)。为了以后重装系统方便,可以将这些deb包保存到其他地方。
Q: 为什么无法安装?我一见到"loading kernel"就停住了,死活过不去?
A: 你可以在安装时按F6,然后在启动选项后面添上 acpi=off,也可以尝试noapic。具体请搜索论坛。
Q: stardict为什么没有字典?如何安装?
A: 请到stardict主页下载字典,解压后放到/usr/share/stardict/dic。也可直接下载源里的(只是数量有限)。注意,stardict-treedict-infoBrowse-zh_CN-2.4.2 应该放到/usr/share/stardict/treedict 而非treedic,请自行把该目录更名。
Q: 一般软件安装在什么目录?
A: 一般的deb包(包括新立得或者apt-get下载的)都装在/usr(严格讲会装到系统各个目录,如/bin, /sbin, /var, /lib, /opt等等)。自己下载的压缩包或者编译的包,有些可以选择安装目录,一般放在/usr/local/,也有在/opt的。如果想知道具体位置,用命令
dpkg -L xxx.deb
注意,xxx是deb包的名称,也可以用新立得来查看。另参见apt使用参考
Q: 系统从低版本升级到高版本发生问题,怎么办?
A: 升级不出问题的很少。如果是小问题,那么试着自己解决一下。如果系统出问题,而且不知道该怎么办,建议用高版本的盘重新干净的安装。与其找解决方法还不如重装来的方便快捷。
Q: 为什么ubuntu要用那么多内存阿?
A: 千万别以windows的思路思考问题。这是linux,内存管理机制要比win优秀的多得多,尽量使用内存而不是虚拟内存(swap区)。
Q: 为什么我编辑/执行文件的时候说没有这个文件或目录?
A: 首先,你要在该文件的当前目录进行操作,你需要用到cd命令。另外请注意,linux是分大小写的。常见的问题是,/etc/X11/xorg.conf,请看这里的X11是大写的。补充一点,请多用tab键进行命令/路径补全,你一定会爱上她的。
Q: 为什么我用ctrl+alt+Fn进入控制台时花屏/zhcon在控制台下花屏?
A: 你需要开启内核的frame buffer
sudo nano /boot/grub/menu.lst
找到kernel一行(是你一直使用的内核,非single那个),在末尾添上vga=数值,数值请看下表(为方便已经把数值换算成十进制):
* 色彩 640x400 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
* 4bits ?----------?-----------770--------?-----------?-----------?
* 8bits 768-------769--------771--------773--------775--------796
* 15bits ?---------784--------787--------790--------793--------797
* 16bits ?---------785--------788--------791--------794--------798
* 24bits ?---------786--------789--------792--------795--------799
例如,1024*768@16bits就是添上 vga=791
注意:vga不支持宽屏,只能找相近的值,而且屏幕会被拉扁。
Q: 为什么7.10用了上面的方法后就无法进入控制台?
A: 这是因为ubuntu为了稳定性考量,把framebuffer模块给屏蔽掉了,需要手动打开。参见:让你的7.10支持frame buffer
上次由 zhuqin_83 在 2008-03-27 23:15,总共编辑 113 次。
DELL UltraSharp 2209WA
Arch64, Testing repo
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 »
Q: 什么是super键?如何设置?
A: super键就是你的win键,一般在ctrl和alt之间。找到 系统-首选项-键盘-布局选项-Alt/Win键行为,将“super键被映射到windows键”钩上。
*Q: 为什么我的gmplayer打开时会出现
opening/initializing the selected video-out(-vo)device.
A: 说明你没有选择正确的视频输出驱动。右键单击mplayer窗口,找到Preferences-Video-Available drivers,选择一个合适的即可。
Q: 如何解压/创建rar文件?
A:
sudo apt-get install rar unrar
Q: 如何更改默认打开方式?
A: 右键单击文件,找到属性-打开方式,然后爱怎么做就怎么做。
Q: 有多线程下载工具吗?
A: d4x、firefox的downthemall插件,另外推荐multiget,速度最快。参见:Multiget多线程下载
*Q: 我的添加删除按钮怎么消失了?
A: 右键单击“应用程序”,找到编辑菜单,然后看添加删除有没有钩上。也有可能你把这个软件包给删除了,请执行
sudo apt-get install gnome-app-install
Q: 如何进入控制台,如何从控制台重新回到x环境?
A: ctrl+alt+Fx (x=1 2 3 4 5 6)进入控制台,ctrl+alt+F7回到x。
*Q: 为什么我的主题那么难看,就像gtk1.x似的?
A: 大部分情况是因为系统默认没有安装gtk2-engines-pixbuf,而很多主题都要用到pixmap这个引擎。只要
sudo apt-get install gtk2-engines-pixbuf
其他的主题可能需要另装引擎,具体问题具体分析。(另外推荐一下murrine引擎,很快,也很漂亮 :D
Q: 如何在桌面/当前目录打开终端?
A:
sudo apt-get install nautilus-open-terminal
*Q: 如何以root权限打开文件(夹)?
A:
sudo apt-get install nautilus-gksu
然后右键单击文件或文件夹,选择“以管理员打开”。或者可以
sudo nautilus 某文件夹
如果想让sudo不再输入密码,请参见:讓sudo不在輸入密碼
Q: 为什么我的时间比实际的要快/慢?
A: 因为你有ubuntu以外的系统,非常可能是windows,而windows是不使用utc的。你所需要做的是:
sudo nano /etc/default/rcS
把UTC设置成no,即UTC=no。
Q: 为什么我的音频播放时有爆音/我的音量已经调到最大了,为什么还是很轻?
A: 很可能你把pcm调到最大了,而主声道的很低。另外如果没声音,看看是不是把某个给静音了(不要笑,这是常有的事)。顺便提一下,如果mic没用,也可能是同样的问题。
Q: 为什么升级到7.04我的声卡不出声?
A: 这个是内核的bug,两种方法,一是自己编译alsa驱动,参见: 7。04识别了声卡 喇叭显示正常 没声音的进来,二是经最近内核更新又修正了,请尽量升级到2.6.20-16内核。
Q: 为什么升级软件后出现?
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
[/color]
A: 请执行
Q: 如何开启字体的clear type?
A: 添加源
feisty:
deb http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu feisty fonts
edgy:
deb http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu edgy fonts
gpg key:
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 937215FF
gpg --export --armor 937215FF | sudo apt-key add -
feisty 64位:
deb http://ubuntu.moshen.de/ feisty experimental
gpg key:
wget http://ubuntu.moshen.de/2F306651.gpg -O- | sudo apt-key add -
然后
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
会提示升级3个包,安装完毕后重启x即可。
gutsy不需要。
Q: 如何安装rpm包形式的软件?
A: 不推荐安装此类包,debian系有更好的包管理方式deb,尽量从源里安装软件(20000+的还不够么?)如果实在没有,那么请安装alien,把rpm包转成deb,具体操作方法参看man alien手册。
Q: 如何查看我的系统版本?
A:
lsb_release -a
Q: 如何清理无用的包?
A:
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get install gtkorphan
找到 系统->系统管理->Remove orphaned packages,然后清理不需要的包(注意别误删)。
Q: 为什么我的azureus不行?
A: 尽量下载官方主页的3系列版本,解压后直接运行,无须安装。下载地址
Q: 为什么我的audacious无法播放ape音频?
A: 添加源
gutsy:
deb http://morgoth.free.fr/ubuntu gutsy-backports main
feisty:
deb http://morgoth.free.fr/ubuntu feisty-backports main
然后
wget -O - http://morgoth.free.fr/files/morgoth-signkey.gpg.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && sudo apt-get install audacious-mac
Q: 为什么我的mplayer播放时无法全屏?
A:
nano ~/.mplayer/config
在开始的地方添上
zoom=yes
保存。
或者
sudo nano /etc/mplayer/mplayer.conf
找到zoom=yes那行,把前面的注释#去掉,保存。
Q: 为什么我的mplayer无法拖动进度条?
A: 要么自己编译mplayer,但不推荐。要么就用快捷键,比进度条方便而且精确,这些键包括上下左右和翻页键,也可以自己修改这些键的跳跃程度(时间)。可以把/etc/mplayer/input.conf这个文件cp到~/.mplayer,然后修改所需要的部分。
Q: 为什么无法登录QQ?
A: 这个得问万恶的X讯,把除其本家的QQ外的其他QQ程序给咔嚓掉了。最可靠的方法是用wine虚拟,其他的程序似乎有的可以,有的不行。
Q: 为什么feisty播放视频时每隔20分钟会自动黑屏/启用屏保?
A: 这个是bug,参见:看视频时每隔20分钟就启用屏保的解决方法
Q: linux下有如ghost一样的备份工具么?
A: 当然有,一个是ghost,个人不推荐,因为支持格式少,二来速度也不咋的。强烈推荐clonezilla,参见:ubuntu的安装与离线升级、跨版升级和备份策略
Q: ubuntu需要优化么?
A: 一般来说不需要,但可以进行适当调整,让你过把DIY的瘾。注意,强烈不建议新新手作这么危险的事情,至少做好备份。参见:系统优化新手向导
上次由 zhuqin_83 在 2007-12-12 1:07,总共编辑 35 次。
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 »
注意:因本人转向了Archlinux,以上内容可能由于年久失修而造成某些问题,希望其余版主可以经常维护或者另起炉灶,本帖可随便挖个坑埋了 :em02
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 »
如果有链接的话,直接给个链接就可以了,不必ctrl c+ctrl v。
karron
来自: 不明真相的群众
帖子 karron »
置顶,希望楼主能经常编辑主贴.
Conan304
来自: KM
帖子 Conan304 »
支持楼主,顶下。
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 »
欢迎大家指正和补充,我会添加到首贴的。
karron
来自: 不明真相的群众
帖子 karron »
为了防止文章过长,建议有些可以贴链接.
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 »
我已经尽量用连接了。
sokv
帖子 sokv »
不错~ :wink:
zhanghx
帖子 zhanghx »
在你给出的网址下没有找到我要的liunx下可以压缩的软件,类似windows下的win32
求:指点
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 »
zhanghx 写了:在你给出的网址下没有找到我要的liunx下可以压缩的软件,类似windows下的win32
求:指点
我不知道win32这个程序,压缩解压缩的?
有知道的请帮忙回答。
Cyclonecj
来自: BUAA
帖子 Cyclonecj »
好资料已经保存了
andrewmaddox
帖子 andrewmaddox »
求:指点
回 :
zhanghx
帖子 zhanghx »
谢谢楼主关注,那个问题已经解决了。
新的问题:
1.手动下载mysql-server-5.0.22.i386.rpm和mysql-client-5.0.22.i386.rpm
2.按照mysql用户手册的说明运行 rpm -qpl MySQL-server-VERSION.i386.rpm
报错mysql不能正常启动
