emacs入门指南
emacs入门指南
刚想起来。兄弟们说html看起来不方便,其实里面的标题链接,点一下就可以回到目录的。可能兄弟们还不知道,特别说一声。。。。。。开始的时候我也不知道,老是翻啊翻的,愁死了:lol:
看过的兄弟说说感觉咋样,或者提点意见,或者找点错别字,算是支持我了:oops:
9楼有配置文件的模板,如果不想自己费劲,先凑合用一下。
而且里面有没什么多余的东西,适合在其基础上改进
base.el 是基础配置 addon.el 是插件配置 fonts.el 是字体配置
- 附件
- emacs_tutor.tar.gz
- (28.7 KiB) 已下载 3928 次
上次由 kardinal 在 2006-07-31 2:35,总共编辑 14 次。
兄弟们还是下载Html版本的看吧,有一些表格,我花了很大力气作的。。。因为没有发现有类似的东东
。。。今天有一个表格太变态了,搞了一个小时,最后还是没搞定,抓狂了。。。
在表格这方面,看来还是标记语言比较擅长。。。
痛下决心了,有空学下 Latex ,好像效果不错的说。。。也不太难,我看过。就是配置很可怕,能配置起来,就没有问题了。。。 看看我运气咋样吧
上面的那个包里有 rst 的源文件 用 APT 安装一个 python-docutils (?) 反正就是类似的东西,一个命令就可以了
rst2html emacs_tutor.rst emacs_tutor.html
也有 rst2latex rst2newlatex 的工具,没搞明白咋用。。。不过肯定是可以转成PDF的
今天刚看到的。。。下面信息栏里的状态栏,Emacs里叫模式栏(不过比较不贴切哦?)。。。看看回头要不要再改回来。。。
暂时就到这里了
索引
* 基础知识
o 缓冲区
o 信息栏
o 按键描述
o 回显区
o 内部命令
o Emacs命令行
o Emacs终端
o Emacs文件管理器
o 区块选择
o 中止执行
o 基本配置
* 帮助系统
* 基本操作
* 数字参数
* 基础编辑
o 浏览
o 编辑
o 区块编辑
o 搜索和替换
o 其它
* 窗格和缓冲区管理
* 寄存器管理
* 书签管理
* Shell模式
* 宏
o 定义与运行
o 宏轮环
o 命名与保存
o 宏编辑器
o 询问执行
o 计数器
* 文件管理
o 使用帮助
o 查看
o 标记
* 扩展管理
* Guns
* web
* ftp
基础知识
Emacs是一个架构在编辑器上的集成环境,除了最基本的编辑功能,还可以完成文件管理、终端模拟、浏览网页、收发邮件、编译程序等工作。
Emacs使用Elisp语言进行配置和扩展,它本身也可以作为Elisp解释器使用。
Emacs的界面主要由三部分构成:信息栏、回显区(echo)、缓冲区(buffer)
缓冲区
缓冲区(buffer) 类似于常规编辑器的文字编辑区。Emacs并不直接对文件进行修改,而是读取文件的内容并显示在缓冲区中,在收到保存的指令后才将修改写入文件。
缓冲区名称通常为它所读取文件的文件名。
信息栏
在缓冲区之下为状态栏,类似于这种形式
-U:** emacs_tutor.rst (24,0) (reST)----7:55下午---------------
显示当前缓冲区的状态,例如是否已保存、缓冲区名称、光标位置、主模式名称……
标题栏也可以显示一部分信息,并且可以自由定义。
按键描述
Emacs的功能键,通常为组合键。例如
Emacs 实际按键 功能
C-f Ctrl+f 光标前进一格
C-b Ctrl+b 光标后退一格
C-d Ctrl+d 删除一个字符
C-a Ctrl+a 回到行首
Emacs对按键的描述方式中, - 之前的一个字符为修饰键,表示按住该键,再按 - 后面的键。
例如: C-a 表示按住 Ctrl 再按 a 键。 Emacs对其它一些特殊按键的描述
C-
按住Ctrl键
M-
按住Meta键。在PC上,Meta键通常对应 Alt 键。也可以按一次 ESC 键(Windows下对应 WIN 键)
C-M-
同时按住Ctrl键和Meta键
S-
Shift键
s-
Linux下对应 WIN* 键
RET
回车键
TAB
Tab键
ESC
Esc键
SPC
空格键
DEL Backspace
退格键
Delete
删除键
在后面的部分中,将统一使用Emacs对按键的描述方式。
Emacs十分强大,上面的组合键,远不能涵盖Emacs的功能于万一。除基本的编辑功能键外,其它功能多使用 按键序列: 连续的按下多组快捷键
例如: C-x C-c 表示先按下 C-x ,再按下 C-c 。也就是 Ctrl+x 后,再 Ctrl+c (退出Emacs)
接下来 C-h t ,进入 《Emacs 快捷指南》
回显区
C-x h (先按Ctrl+x 再按h)后,您会发现状态栏和编辑器底部之间的区域出现 Mark set 字样。同时,整个缓冲区的内容都被选中。
它是一个迷你缓冲区(minibuffer),叫作回显区(echo area),提示您正在进行的操作,比如 Mark set(设定标记)
如果一个按键序列没有完成,却停止了输入。大约两秒后,回显区会显示已输入部分,以免您忘记。千万不要以为是Emacs反应迟钝:)
内部命令
C-h k 后,回显区提示
Describe key (or click or menu item):
接着 C-x h ,您会发现,缓冲区被水平分割为两个。另一个名为 *help* 缓冲区中显示的内容为
C-x h runs the command mark-whole-buffer
which is an interactive compiled Lisp function in `simple.el'.
It is bound to C-x h, <menu-bar> <edit> <mark-whole-buffer>.
(mark-whole-buffer)
Put point at beginning and mark at end of buffer.
You probably should not use this function in Lisp programs;
it is usually a mistake for a Lisp function to use any subroutine
that uses or sets the mark.
[back]
第一行说明了 C-x h 运行的命令为 mark-whole-buffer
第二行说明了该命令由 simple.el 这个扩展提供,绑定到 C-x h 、 菜单栏-编辑-标记全部缓冲区 、 和命令 mark-whole-buffer
第三行介绍了这个命令的行为: 在文档末尾设置一个标记,并把光标点移动到文档起始。
Note
光标点假定光标为插入式(竖线),位置在覆盖式光标(方块)的左侧。
事实上,Emacs中的相关判定以光标点为准!方块形光标只是为了减少视觉疲劳:)
Emacs使用命令进行处理,快捷键只是一种发送命令的方法!
一般情况下,我们用不到这么详细的说明,而且英文看起来也比较吃力。您可以使用 C-h c 以简洁模式查看说明。 只在回显区显示键位和它执行的命令:
通常这就足够了。
如果您知道一个命令,而不知道它绑定到什么键上,您可以使用 C-h w ,也就是命令 Where-is
Emacs命令行
由于Emacs太过强大,内部命令恒河沙数,根本不可能有同样数量的快捷键位来绑定它们!
对于没有绑定的命令,可以使用 命令行 执行!
M-x (Alt+x) 开启命令行,回显区显示为 M-x ,然后输入 newline
这个命令默认绑定在回车键,所以它和回车键的作用一样为 换行
C-h w newline 结果是: newline is on RET
Tip
命令行中,可以使用 TAB 补全,使用 M-p 上翻, M-n 下翻
在后面的部分中,统一使用 M-x command 来表示 内部命令 command ;内部命令以 (command) 的形式写到配置文件中,当然配置文件稍稍复杂一点,很少直接这么写:)
Emacs终端
M-x shell 激活Emacs终端。可以在Emacs终端中使用外部命令。
需要注意的是,Emacs终端是哑终端,一些类型的输出不能够正确显示。
在Emacs终端中使用 exit 命令退出。
M-! (Alt+Shift+1)临时执行一条外部命令,并输出在名为 *Shell Command Output* 的缓冲区中 (M-x shell-command)
C-u M-! (Ctrl+u Alt+Shift+1)临时执行一条外部命令,并输出到光标位置。
Emacs文件管理器
C-x d 进入Dired列表模式
C-x C-d 获取文件列表(简洁)
C-x C-f 打开文件,输入路径为打开目录
详细介绍见 文件管理
区块选择
很多时候,我们需要选中缓冲区中的某一部分内容。和大多数程序一样,您可以在被选择区块的起始点按下左键,移动鼠标,在结束点释放左键,这部分区块便被选中。
这种方式效率并不高,而且一些场合并没有鼠标支持,例如控制台或者远程登录。
事实上,Emacs进行区块选择的方法,是设置一个标记,标记到光标点之间的部分将被选中。
标记的位置为 M-x set-mark-command 时,光标点所处的位置。
M-x set-mark-command 是设置标记的内部命令,默认绑定在 C-SPC 键上。
如果使用输入法,这个键位多半是切换输入法的快捷键。键盘指令会先被输入法拦截下来,而无法发送到Emacs。
当然也可以使用 M-@ 来设定标记。不过 M-@ 原绑定为 M-x mark-word ,虽然差不太多,但有时并不好用;况且对于一个常用的命令来讲, M-@ 键位的难度太高了……
Emacs的键位中,几乎没有默认绑定在 WIN 键上的命令,不妨利用一下:)
在Emacs的用户配置文件 ~/.emacs 中添加如下内容:
;; WIN+Space 设置标记
(global-set-key (kbd "s-SPC") 'set-mark-command)
重启Emacs,或者在 ~/.emacs 文件的缓冲区中执行命令 M-x eval-buffer ,便可以使配置文件立即生效:)
在某些类型的终端中,WIN键不起作用,建议使用命令。或者绑定到 C-z (Ctrl+z)
;; (在注释里说明原命令和绑定,是一个良好的习惯)
;; C-z 设置标记 ;; C-z:M-x iconify-or-deiconify-frame:C-z,C-x C-z
(global-set-key (kbd "C-z") 'set-mark-command)
C-z ,原为 M-x iconify-or-deiconify-frame 键为: C-z, C-x C-z 。绑定后,仍可以使用 C-x C-z 挂起Emacs。
中止执行
如果想放弃一个命令,可以使用 C-g (M-x keyboard-quit)打断。
当然了,建议您使用快捷键 C-g ,因为这时 M-x 通常是没有效果的
ESC ESC ESC (M-x keyboard-escape-quit)可以从一些交互命令中退出。
例如从 询问替换 M-x query-replace 中退出。
如果 C-g 不能搞定,这时多半需要连按三次 ESC
基本配置
您已经知道了,Emacs的配置文件为 ~/.emacs 。配置文件中,以 ; 起始到行末的部分为注释。
让我们些简单配置一下:
;; 外观设置
;;禁用工具栏
(tool-bar-mode nil)
;;禁用菜单栏,F10 开启关闭菜单
(menu-bar-mode nil)
;;禁用滚动栏,用鼠标滚轮代替
;;(scroll-bar-mode nil)
;;禁用启动画面
(setq inhibit-startup-message t)
;; 键绑定
;;F10显示/隐藏菜单栏 ;; M-x menu-bar-open
;;(global-set-key (kbd "F10") 'menu-bar-mode)
;;WIN+s进入Shell ;; M-x shell
(global-set-key (kbd "s-s") 'shell)
;;(define-key ctl-x-map "\M-s" 'shell)
;;WIN+space 设置标记
;; 缓冲区
;;设定行距
(setq default-line-spacing 4)
;;页宽
(setq default-fill-column 60)
;;缺省模式 text-mode
(setq default-major-mode 'text-mode)
;;设置删除纪录
(setq kill-ring-max 200)
;;以空行结束
(setq require-final-newline t)
;;语法加亮
(global-font-lock-mode t)
;;高亮显示区域选择
(transient-mark-mode t)
;;页面平滑滚动, scroll-margin 3 靠近屏幕边沿3行时开始滚动,可以很好的看到上下文。
(setq scroll-margin 3
scroll-conservatively 10000)
;;高亮显示成对括号,但不来回弹跳
(show-paren-mode t)
(setq show-paren-style 'parentheses)
;;鼠标指针规避光标
(mouse-avoidance-mode 'animate)
;;粘贴于光标处,而不是鼠标指针处
(setq mouse-yank-at-point t)
;; 回显区
;;闪屏报警
(setq visible-bell t)
;;使用 y or n 提问
(fset 'yes-or-no-p 'y-or-n-p)
;;锁定行高
(setq resize-mini-windows nil)
;;递归minibuffer
(setq enable-recursive-minibuffers t)
;; 状态栏
;;显示时间
(display-time)
;;时间格式
(setq display-time-24hr-format t)
(setq display-time-day-and-date t)
(setq display-time-interval 10)
;;显示列号
(setq column-number-mode t)
;;标题栏显示 %f 缓冲区完整路径 %p 页面百分数 %l 行号
(setq frame-title-format "%f")
;; 编辑器设定
;;不生成临时文件
;;(setq-default make-backup-files nil)
;;只渲染当前屏幕语法高亮,加快显示速度
(setq lazy-lock-defer-on-scrolling t)
(setq font-lock-support-mode 'lazy-lock-mode)
(setq font-lock-maximum-decoration t)
;;将错误信息显示在回显区
(condition-case err
(progn
(require 'xxx) )
(error
(message "Can't load xxx-mode %s" (cdr err))))
;;使用X剪贴板
(setq x-select-enable-clipboard t)
;;设定剪贴板内容格式 适应Firefox
(set-clipboard-coding-system 'ctext)
帮助系统
使用Emacs的过程中,您随时可以获取帮助
M-x help-with-tutorial
C-h t Emacs快捷指南
M-x info-emacs-manual
C-h r Emacs使用手册
M-x info
C-h i 在线帮助
其它
C-h a M-x apropos-command 搜索命令
C-h f M-x describe-function 函数说明
C-h v M-x describe-variable 变量说明
C-h k M-x describe-key 键绑定说明
C-h c M-x describe-key-briefly 键绑定说明
C-h w M-x where-is 查找键绑定
* 使用帮助时,可能会分割出其它窗格。 C-x 1 关闭其它窗格 详见 窗格和缓冲区管理
基本操作
针对文件及编辑器的一些操作,绝大多数软件中,这类操作都安排在 文件 菜单里面。
C-x C-c M-x save-buffers-kill-emacs 保存退出
C-x C-z M-x iconify-or-deiconify-frame 挂起(最小化)
C-x C-f M-x find-file 打开文件、目录
C-x C-r M-x find-file-read-only 以只读模式打开
C-x i M-x insert-file 插入文件
C-x C-s M-x save-buffer 保存
C-x s M-x save-some-buffers 询问,保存所有未保存的缓冲区
C-x C-w M-x write-file 另存为文件
M-x revert-buffer 恢复到原始状态
数字参数
Emacs中可以使用 Ctrl+u 向命令传递参数。
例如用数字作为参数,指定命令运行的次数
C-u <#> <command>
M-x universal-argument (通用参数)
例如:
C-u 10 C-f 向前10个字符
C-u 10 M-x forward-char
M-<#> <command>
negative-argument (负参数)
M-[1-9] 快速参数
digit-argument (数字参数)
基础编辑
几乎所有编辑器都具有的基础功能。
这里只是一个列表,更详细的介绍,请参阅《Emacs 快捷指南》 C-h t
使用Readline控件的程序,例如 bash ;以及其它使用Emacs风格键绑定的程序,也使用基本相同的功能键。
如果熟悉 bash 的快捷键,这些绑定您一定驾轻就熟:)
浏览
向前 向后 向下 向上
字符 C-f C-b C-n C-p
单词 M-f M-b
行 C-a C-e 移动到行首或行尾,不能跨行
句 M-a M-e
段落 M-{ M-}
缓冲区 M-< M-> 移动到缓冲区起始或结束
卷屏 C-v M-v
行号 M-g g M-g M-g M-x goto-line 按行号跳转
字符位置 M-x goto-char 按字符跳转
其它:
C-M-l (M-x reposition-window)
将当前行卷至页面中部
C-l (M-x recenter)
刷新页面,将将当前行卷至页面中部 (尝试使用数字参数)
编辑
删除
向前 向后
字符 C-d M-x delete-char DEL M-x delete-backward-char
单词 M-d M-x kill-word C-Delete / M-DEL M-x backward-kill-word
行 光标至行末 C-k M-x kill-line
整行 C-S-backspace M-x kill-whole-line
按表达式删除 C-M-k M-x kill-sexp
区块 C-w M-x kill-region
空白 删除连续空格 M-x delete-horizontal-space
Note
上表中 DEL 实际按键为 Backspace ,PC中只有 Delete 键,而没有 DEL 键,Emacs把 Backspace 映射为 DEL
backspace 实际按键也为 Backspace
类似的,Emacs把PC的 Enter 键映射为 RET ; 而 RET 实际为 C-m
可能您注意到了,Emacs进行删除时有两种处理方法, delete 和 kill
kill
比较类似于 剪切 ,剪切掉的内容被依次放入 剪切轮环 kill-ring ,可以召回。
delete
就是 删除 了,删除掉的内容并不能召回。但是可以通过 M-x undo 撤消删除。
复制
M-w (M-x kill-ring-save)
将内容放入 剪切轮环 kill-ring
粘贴
C-y (M-x yank)
从 剪切轮环 kill-ring 中召回最后一次放入的内容
M-y (M-x yank-pop)
从 剪切轮环 kill-ring 中按后进先出的顺序,依次召回
* 这个命令只能在 M-x yank 或者 M-x yank-pop 之后使用。也就是说,只能 C-y 后 M-y , M-y 可以连续多次。
撤消
C-/ (M-x undo)
撤消之前的修改(浏览部分的操作不可撤消)。
C-_ (M-x undo)
C-x u (M-x advertised-undo)
advertised-unde 是 undo 命令的一个别名
* 为了减少 undo 的次数,每插入20个字符,视为一个 undo 的单位。
重做
C-g M-x undo
例如 C-g C-/ ,撤消上一次的 M-x undo 。
如果需要更多的 redo ,需要安装 redo.el 扩展
并在配置文件中添加如下内容
;;---------- redo
;; 读取扩展
(require 'redo)
;; 设置Redo的键绑定
(global-set-key ( kbd "C-.") 'redo)
区块编辑
关于区块的选择,可以参考 区块选择
需要补充的是,完成区块选择时,实际定义了两种区块 :
下面用 - 表示普通字符,用 X 表示被选中的字符。下面两个例子中,标记和光标点的位置相同。
连续区块为标记和光标点之间连续的区块:
---XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX---
矩形区块为标记和光标点之间矩形的区块:
---XXXXX---
---XXXXX---
---XXXXX---
---XXXXX---
连续区块能够高亮显示,而矩形区块则是隐含的。
下面例子,选中的矩形区块,与第一个例子相同。前面为 左上-右下 选择,现在为 左下-右上 选择
--------XXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXX--------
连续区块
C-SPC M-x set-mark-command 在光标点处设置标记
C-@ 同上 建议使用 C-z
M-@ M-x mark-word 在单词结尾处设置标记
M-h M-x mark-paragraph 选中段落
M-x mark-end-of-sentence 在句末设置标记
C-x h M-x mark-whole-buffer 整个缓冲区
C-x C-x M-x exchange-point-and-mark 交换标记和光标点
C-w M-x kill-region 剪切区块
M-w M-x kill-ring-save 复制区块
C-y M-x yank 粘贴区块
M-y M-x yank-pop 轮环粘贴
矩形区块
C-x r k M-x kill-rectangle 删除矩形区块
C-x r y M-x yank-rectangle 粘贴上一次删除的矩形区块
C-x r t M-x string-rectangle 用指定字符填充
C-x r o M-x open-rectangle 用空格插入
C-x r c M-x clear-rectangle 用空格填充
C-x r r M-x copy-rectangle-to-register 拷贝到寄存器中
* C-x r y 粘贴时,召回的矩形区块,左上角对齐光标点
矩形区块的标记和光标点,水平位置相同时,矩形区块是一条垂线。
o 插入时,可直接使用 C-x r t 填充这条垂线,后两条命令根本用不到
* 矩形区块经过的行,如果行尾在区块左侧,则行尾和区块之间的部分将强制填充。
搜索和替换
Emacs中,默认使用 增量搜索 :在搜索对话模式中输入关键词的同时,Emacs就开始进行搜索,随着关键字的输入,不断的缩小搜索范围
而传统的非增量搜索,则是关键词输入后,再进行搜索。
增量搜索
C-s M-x isearch-forward 向前增量搜索
C-r M-x isearch-backward 向后增量搜索
C-M-S M-x isearch-forward-regexp 正则表达式向前增量搜索
C-M-r M-x isearch-backward-regexp 正则表达式向后增量搜索
询问替换
M-% M-x query-replace 询问替换
C-M-% M-x query-replace-regexp 正则表达式询问替换
搜索
M-x search-forward 向前搜索
M-x search-backward 向后搜索
M-x search-forward-regexp 正则表达式向前搜索
M-x search-backward-regexp 正则表达式向后搜索
替换
M-x replace-string 替换
M-x replace-regexp 正则表达式替换
* 增量搜索时,关键词会被一直保留。可以直接进行下一次搜索
* 下一次增量搜索,如果之前进行了其它操作,则需要连续两次命令(快捷键),才能召回关键词。
o 因为这种情况下,您很有可能是希望以其它关键词进行搜索
o 同样的,没有搜索到关键词时,第一次取消,您可以重新输入关键词,连续取消两次才能取消这次搜索
* C-g 取消搜索,回到搜索前的位置
* RET 结束搜索,停在当前位置
o 我倾向于使用方向键 C-b 结束搜索。拼音文字中,使用 M-b 或者 M-DEL 最好
* 可以选中区块后,在区块内进行替换
其它
插入控制字符
使用 C-q ,可以在缓冲区插入一个控制字符。例如 C-q C-m = ^M
文本换位
字符 C-t M-x transpose-chars
单词 M-t M-x transpose-words
行 C-x C-t M-x transpose-lines
将TAB字符转换为空格
选中需要转换的区域, M-x untabify
对齐文本块
选中需要对齐的区域, M-x indent-region
窗格和缓冲区管理
多窗格
C-x 2 M-x split-window-vertically 分隔出两个垂直窗格,水平分隔线
C-x 3 M-x split-window-horizontally 分隔出两个水平窗格,垂直分隔线
C-x 1 M-x delete-other-window 只保留当前窗格
ESC ESC ESC M-x keyboard-escape-quit 同上
C-x 0 M-x delete-window 关闭当前窗格
C-x o M-x other-window 在下一个窗格中激活光标
C-M-v M-x scroll-other-window 向下卷动下一个窗格,使用负参数可以向上卷动
* 下一个窗格 垂直分隔,则先左后右;水平分隔,则先上后下。如果窗格还有子窗格,则先遍历其子窗格后,再遍历其它窗格,以此递归。
多缓冲区
Emacs中,打开新的缓冲区,原有缓冲区并不会关闭
C-x C-b M-x list-buffers 查看缓冲区列表
C-x b M-x switch-to-buffer 切换到其它缓冲区
C-x k M-x kill-buffer 关闭当前缓冲区
切换到其它缓冲区时,默认上一次使用的缓冲区。尽量用 TAB 补全
使用多窗格时,缓冲区操作只对当前窗格有效
建议使用 ibuffer.el 这个扩展。 Emacs自带,在配置文件中添加如下语句
;;========== ibuffer
(require 'ibuffer)
(global-set-key ( kbd "C-x C-b ")' ibuffer)
这一个缓冲区列表的扩展效果稍差,不过还不错。Emacs自带
;;CRM bufer list
(global-set-key "\C-x\C-b" 'electric-buffer-list)
寄存器管理
寄存器用于存贮内容,在需要时取出,插入缓冲区。
Emacs的寄存器使用单个字符命名,可以存贮两种内容 :
光标位置和窗口状态
C-x r SPC <寄存器名> M-x point-to-register 存贮光标位置
C-x r w <寄存器名> M-x window-configuration-to-register 保存当前窗口状态
C-x r f <寄存器名> M-x frame-configuration-to-register 保存所有窗口状态
C-x r j <寄存器名> M-x jump-to-register 光标跳转
C-x j <寄存器名> 略…… 同上
文本和数字
C-x r s <寄存器名> M-x copy-to-register 将连续区块拷贝到寄存器中
C-x r r <寄存器名> M-x copy-rectangle-to-register 将矩形区块拷贝到寄存器中
C-u <数字> C-x r n <寄存器名> M-x number-to-register 将数字拷贝到寄存器中
C-x r i <寄存器名> M-x insert-register 在缓冲区中插入寄存器内容
M-x view-register 查看寄存器内容
M-x list-registers 查看寄存器列表
寄存器中的矩形区块,以矩形区块的方式插入到缓冲区中。 见 区块编辑
也可以将文件插入到寄存器中 (set-register ?<寄存器名称> '(file . <文件名>)) ,示例
M-x lisp-interaction-mode 进入交互模式,输入如下Lisp代码:
(set-register ?e '(file . "~/.emacs"))<光标>移动此外, C-j 求值。
M-x list-registers 查看寄存器列表,多了寄存器 e : Register e contains the file "~/.emacs".
书签管理
Emacs可以在当前位置创建一个书签,以便能够快速的返回。
与存储光标位置的寄存器略有不同
* 书签可以使用单词来命名,而不限于一个字符。起一个容易记住的名字
* 退出Emacs后,书签不会消失,下次还可以使用
C-x r m <name> M-x bookmark-set 设置书签
C-x r b <name> M-x bookmark-jump 跳转到书签
C-x r l M-x bookmark-bmenu-list 书签列表
M-x bookmark-delete 删除书签
M-x bookmark-load 读取存储书签文件
书签默认存储在 ~/.emacs.bmk 文件中
在配置文件中,可以设置书签存储的文件
;; 书签文件的路径及文件名
(setq bookmark-default-file "~/.emacs.d/.emacs.bmk")
;; 同步更新书签文件 ;; 或者退出时保存
(setq bookmark-save-flag 1)
Shell模式
M-x shell 进入Shell模式,可以完成一些简单的工作。不过有些情况下,输出会有一些问题
事实上,这是Emacs自带的终端。它与 bash 和 sh 的兼容比较好,而 fish 之类比较现代的Shell,在Emacs终端里的效果则很差
需要注意的是, readline-bash 的绑定 C-p C-n ,在Emacs终端需要使用 M-p M-n 。其它的键绑定,也以Emacs为准
宏
记录一系列的操作,在需要的时候,运行一遍
例如给一个单词加 " ,可以分解为以下操作:
M-b 移动到词首
M-f 移动到词尾
如果要给一个词加上 " ,只要定位到这个词,运行上面的宏就可以了。
当然,这只是最简单的宏。结合正则表达式进行匹配,以宏进行操作,可以完成许多复杂的操作
定义与运行
C-x ( M-x kmacro-start-macro F3 M-x kmacro-start-macro-or-insert-counter
开始录制宏
C-x ) M-x kmacro-end-macro
结束录制
F4 M-x kmacro-end-or-call-macro
播放刚录制的宏; 如果正在录制宏, F4 为结束录制。
C-x e M-x kmacro-end-and-call-macro
播放宏
宏轮环
与 剪切轮环 类似,Emacs中也有 宏轮环 的概念: 当一个新的宏被定义,原有的宏并不消失,只是在宏轮环中的位置被挤到后面。
C-x C-k
进入宏轮环,以下的操作可以在宏轮环中连续进行,例如:
C-x C-k C-p C-p C-k C-k C-k C-n C-n C-k C-p C-k C-d
C-x C-k C-n M-x kmacro-cycle-ring-next
在宏轮环中下翻一个宏
C-x C-k C-p M-x kmacro-cycle-ring-previous
在宏轮环中上翻一个宏
C-x C-k C-d M-x kmacro-delete-ring-head
在宏轮环中删除一个宏
C-x C-k C-k M-x kmacro-end-or-call-macro-repeat
直接运行宏轮环中当前的宏
命名与保存
C-x C-k n <name> M-x kmacro-name-last-macro
命名最后一个宏
C-x C-k b M-x kmacro-bind-to-key
绑定最近的一个宏。 (执行时需要 C-x C-k 作为按键序列的前缀)
M-x insert-kbd-macro
使用Lisp代码在缓冲区中插入宏定义
* 保存为文件,使用 M-x load-file 加载
* 保存到配置文件中,启动时加载
宏编辑器
C-x C-k C-e M-x kmacro-edit-macro
使用宏编辑器打开最后一个宏
C-x C-k e M-x edit-kbd-macro
编辑指定名称的宏
C-x C-k l M-x kmacro-edit-lossage
编辑将最后100步键盘操作(不能包含鼠标操作)
询问执行
C-x q M-x kbd-macro-query
在播放宏时,将进行询问确认
计数器
记录宏的执行次数
C-x C-k C-i M-x kmacro-insert-counter
将宏计数器的数值插入缓冲区
C-x C-k C-c M-x kmacro-set-counter
为宏计数器设置一个数值
C-x C-k C-a M-x kmacro-add-counter
给宏计数器添加一个前缀参数
C-x C-k C-f M-x kmacro-set-format
给宏计数器指定一个将要插入的特殊值
文件管理
Emacs提供了 Dired 模式来管理文件系统,并且允许使用多个缓冲开启多个 Dired 。您可以使用以下命令进入:
C-x d M-x dired
进入Dired列表模式
C-x C-d M-x list-directory
获取文件列表(简洁)
打开文件,没有文件名则打开目录
使用帮助
? M-x dired-summary
简单帮助 (回显区)
h M-x describe-mode
模式帮助
查看
向下 向上
文件 n p
C-n C-p
SPC
目录 > <
已标记 M-} M-{
刷新 M-G M-x revert-buffer
标记
上次由 kardinal 在 2006-07-30 3:46,总共编辑 3 次。
- drivel
- 来自: University of Science and Technology Beijing
期待完整版本。。
不过搂住写成一个HTML的确不利于观看,最好做成PDF,带上图片。。
网上直接浏览地址
http://drivelsun.googlepages.com/emacs_tutor.html
网上直接浏览地址
上次由 drivel 在 2006-07-30 20:55,总共编辑 1 次。
发个配置文件包,包含一些最基本的扩展,比如说 redo color-theme setnu tabbar 这些,里面有一个rst 不用的兄弟可以删掉
直接在 $HOME 目录解压就可以了
如果自己已经配置的差不多了,就不需要下载了
直接在 $HOME 目录解压就可以了
- 附件
- emacs_conf.tar.gz
- (171.61 KiB) 已下载 1068 次
- karron
- 来自: 不明真相的群众
还行吧。。。但是和输入法切换是很麻烦的。。。俺英语不好,只能用中文。。。这就很烦。。。。
而且我在终端中用Vim打开稍大的中文文档,偶尔在编辑过程中突然变成乱码。。。Gvim应该没有这种情况,没怎么用,不知道。。。
建议老兄学下Emacs吧,真的很方便的。。。以前我也觉得Emacs没什么好的,现在觉得真还不错。而且键绑定和Bash的也兼容。。。 用Vim的时候,死也不会用Bash的那么多快捷键
和系统结合的也比较好,比如在 Emacs 里把 rst 转成 html 。 会在rst源文件下新开一个窗口,显示转换过程。如果出错,直接点击定位到出错的行。。。太方便了。。。。要是没这功能,写个文档还不得吐血。。。。
不过 rst 的表格已经开始让我吐血了。。。正考虑要不要学 latex -_-#
- millenniumdark
- 系统: Ubuntu 14.04 (Kylin)
