[已解决]GRUB安装到hd0,0了,怎么卸载啊,
nevell
帖子 nevell »
第一个分区是windows xp
我是在ubuntu里
sudo grub
find /grub/stage1
root (hd0,x)
setup (hd0,0)
我郁闷啊,GRUB菜单里的windows XP一按还是grub菜单
如何卸载??
上次由 nevell 在 2008-08-18 17:42,总共编辑 2 次。
hookilah
帖子 hookilah »
用xp的光盘,修复一下MBR。然后再用ubuntu的光盘,重新安装grub
nevell
帖子 nevell »
XP安装光盘一引导就黑屏,硬盘灯狂闪。(要是把linux分区删除掉就可以过,不知何故。)
我用winpe引导起来用ptdd修复了一个C盘,XP可以引导了,但是装在C盘的GRUB怎么卸载??
GRUB没有正常的卸载方法?命令行或是别的?
swordfish
帖子 swordfish »
nevell 写了:XP安装光盘一引导就黑屏,硬盘灯狂闪。(要是把linux分区删除掉就可以过,不知何故。)
setup (hd0,0) 是将grub的引导信息写进(hd0,0)分区的引导部分.
XP能启动应该就已经用XP的引导信息覆盖了(主要用于查找ntldr的代码)。
如果不放心,可以用安装盘引导,进入“故障恢复台”,运行“Fixboot c:”命令修复指定分区的引导信息。
解决问题请回复一下,不知道此方法对你有没有帮助。
nevell
帖子 nevell »
swordfish 写了:
XP可以正常引导,XP能启动应该就已经用XP的引导信息覆盖了(主要用于查找ntldr的代码),如果是这样就OK了。
谢谢。
残幽灵
帖子 残幽灵 »
swordfish 写了:
Lz已经说了 “XP安装光盘一引导就黑屏“ 怎么进入“故障恢复台”?
swordfish
帖子 swordfish »
残幽灵 写了:
swordfish 写了:
后来不是能进XP了吗,我不清楚楼主有没有再用XP安装光盘试试,貌似那破盘识别不出分区就黑屏,能识别出ntfs或fat32就能进去,以前碰到过硬盘上全是ext3的分区引导就提示找不到硬盘(装了虚拟机,光盘忘了拿出来)。
nevell
帖子 nevell »
GRUB只有通过第三方软件被破坏掉,没有正常的卸载方法?
ptptptptptpt
帖子 ptptptptptpt »
nevell 写了:GRUB只有通过第三方软件被破坏掉,没有正常的卸载方法?
没有
不知微软的引导器有没有“正常卸载”的方法 ??
swordfish
帖子 swordfish »
网上查到的:
Solution 1
用DOS命令fdisk恢复主引导扇区MBR(Main/Master Boot Record)
---用win98的引导盘或DOS引导盘引导系统到纯DOS提示符下,执行:"fdisk /mbr"即可。
Solution 2
在Linux系统中,恢复MBR。(如果你还能登陆到Linux系统中的话)
---在终端的命令提示符后输入: "dd if=/boot/boot.NNNN of=/dev/hda bs=446 count=1"
注意,其中bs(buffer size)是指重写的字节数。为什么不是512呢?主引导扇区是一个扇区(512字节呀),因为我们只是想通过扇面的命令修复系统MBR的引导或删除Grub/LILO引导;而不是恢复整个主引导扇区。所以我们只把主引导扇区的备份文件boot.NNNN的前446个字节重写入主引导扇区。 boot.NNNN是我们在安装Linux之前整个主引导分区的备份。如果我们把512个字节全部写入主引导扇区就可能会把安装了Linux后改变了的硬盘DPT表也破坏掉。那就坏事了!!! (MBR的512字节中前446字节为引导程序,紧跟着后面64字节为分区表,最后面2个字节为结束标记)
Solution 3
如果你的fdisk不好使,或者Linux已经翘翘了,不用着急,上帝关上了所有的门,但是他一定会为你留下一扇窗户,下面的工具可意帮助你:
Clear MBR 0.9:http://jelle.go.nease.net/resource/clsmbr.exe
---直接运行执行“Clear MBR”即可,本人有测试过,绝对安全,敬请放心使用。
Solution 4
Linux的分区已经被你从Windows中删除,系统启动后停在“grub>”提示符处。(方法一:按照Solution 1的方法,方法二:如下)
---在“grub>”提示符后输入:“rootnoverify (hd0,0)” 回车。 //将第一块硬盘(hd0)的第一个分区(0)设为根分区/root设备,但不加载文件系统。
---在“grub>”提示符后输入:“chainloader +1” 回车。//将启动引导权转交给当前分区的首扇区(Windows系统所在分区的首扇区)。
---在“grub>”提示符后输入:“boot” 回车。系统将启动Windows。如果不成功,则表明 (hd0,0) 不是 Windows 系统所在分区,再从第一步开始试一下“root (hd0,1)/root (hd0,2)/root (hd0,3)/...”,总之这样一定可以引导启动你的Windows系统。
---好了,进入Windows了,请采用Solution 3的方法,轻松搞定!
Solution 5
如果之前你在XP中装了MAXDOS,那就更好办了。先启动到MAXDOS(用上面的方法),然后再启动MAXDOS的过程中选择MAXDOS工具箱,运行DiskGen,启动DiskGen之后,选择工具--〉重写主引导记录。好了,GRUB已经被NTLDR代替了,重启吧。
Solution 6
一、安装 windows xp 故障恢复控制台:将 Windows XP 的系统光盘放入光驱,运行 X:\i386\winnt32.exe /cmdcons 这里假定您的光盘是 X 盘,否则酌情修改;
二、启动 windows xp 故障恢复控制台:重启电脑,在操作系统列表里面选择 Microsoft Windows XP Recovery Console 进入故障恢复控制台的命令行,按照提示选择操作系统及输入管理员密码,完成后可以用 help 查看所有的命令;
三、修复引导信息:启动到命令行后可以使用 fixboot 修复登陆的系统分区引导信息,fixmbr 可以修复主引导信息,修复之后就可以重启系统了,可以在 windows 下删除 ubuntu 的分区,至此卸载 ubuntu 完毕。^_^
暂时没找到用GRUB自己的命令卸载的,我再找找。
nevell
帖子 nevell »
ptptptptptpt 写了:
没有
谢谢.
也谢谢楼上的热心
