个人操作使用记录
新手涉及到的教学或入门贴,推荐新手必看,版主维护
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#301
帖子 TeliuTe »
GIMP 常用快捷键设置,点菜单“编辑-快捷键”,选择一个命令,按一下键盘,基本上都在左手上,右手控制鼠标
设置好以后,要正常退出程序,才能保存,如果意外死机,停电,快捷键将不保存
1、文件菜单:
导出 S
导出为 A
打开 O
2、编辑菜单:
复制 C
粘贴 V
从剪贴板粘贴 Ctrl+Shift+V
撤销 Z
3、选择
勾画选区 G
3a、查看菜单:
关闭视图 Q
4:1(400%) 4
4、图像菜单:
索引 E
剪裁到选区 W
缩放图像 F
5、工具
移动 D
铅笔 B
矩形选择 R
文字工具 T
6、插件
屏幕截图 X
7、窗口
隐藏/显示工具箱和图层面板 Tab(即“制表”)
在对话窗口中,可以用Alt加横线字母来快速操作
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#302
帖子 TeliuTe »
win7下面gimp2.8启动查找字体费半天时间,每次都这样,换成2.6第一次查找有点长,再开就快,另一个win7上就没这个问题,先用2.6,安装包也只有19M,2.8不知道有没有这样的精简中文安装包
win7 下面快捷方式,直接打开一个虚拟机,没有找到添加快捷方式的方法,用命令行的方式修改快捷方式:
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm winxp --type gui
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#303
帖子 TeliuTe »
通过路由器让两个网段访问同一个校园网内网服务器:
1、服务器网络配置:Ubuntu16.04+XAMPP,ip地址:10.0.5.250 ,子网掩码255.255.255.0 ,网关:10.0.5.1
2、水星mr305路由器设置,wan: 192.168.181.250 lan:10.0.5.1 远程web端口设置:8080
虚拟服务器设置,服务端口:80 ,内部端口80 (跟内网服务器的服务端口一致),ip地址: 10.0.5.250 (跟内网服务器的ip地址一样)
3、注意将内网服务器的网关设置到这个转发路由器上
4、将路由器硬件,wan端口接192.168181.x网段的网线,将lan端口接10.0.5.x网段的网线
5、其他192.168.181.x 网段的机子,在地址栏输入 192.168.181.250 (路由器的wan地址),就可以访问内网服务器
6、改变了网关的指向,这样另一个机房10.0.4.x/255.255.252.0,不知道还能不能访问校园网服务器了呢?两个机房都是智能云终端机房,可以在浏览器中远程访问,找时间试试就知道了
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#304
帖子 TeliuTe »
学生终端盒上的开关键很容易按坏,用一个电脑或者平板来远程启动也可以,终端控制器程序只有Windows版本
插线板竖着放不占地方,但是终端的稳压电源块,插在上面不稳,学生一晃桌子就会松动,而且插电的时候会有火花,跟以前的笔记本电源插头一样
在校园网里找个dzx的打卡应用插件,有个签到插件可以看看能否改装一下,这样每节课学生的上机记录就有了,而且也知道哪些学生没来上课
放在第一个标签位置,这样按照从上到下的顺序,只是只有检查的项目学生才会认真完成,如果让学生自己做,恐怕很难坚持
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#305
帖子 TeliuTe »
五一有个放假,调休,弄的学生都没心思上,个个激动的,前面搞读书节,还有运动会,今天这个班去练节目,明天那个学生去练开场舞,参加运动会的都去集训参赛,正常的教学搞乱了,不知道这个全面发展和正常教学有没有共存共赢的可能性
学了两个月,期中考试,calc的ods文件,不能上传到人人通里面,八年级的Flash可以导出GIF,这个电子表格该怎么上传,也不好检查,都是函数,要点进去看编辑栏才行
第15课 学会期中考试
0、屏幕分成两半,设置字体、字号、颜色、居中
1、18人左右的成绩表,语文用随机函数50-100
2、用函数或公式,求出:考试总人数、总分、平均分
      及格人数、及格率、最高分、最低分、权距
3、先做会做的,不会的看笔记,找出函数单词和参数
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#306
帖子 TeliuTe »
flash8该学遮罩层了,想让遮罩层跟着引导线走,发现二者只能选一个
解决办法:
遮罩层放在场景里,引导层放在影片元件里,
在场景中导入被遮罩的图片,新建遮罩层,里面画个圆
选中圆,用修改为图形元件,双击进入编辑模式,这样可以看着背景来做一个引导层动画
再将圆转换为图形元件,做一个从左到右的补间动画
再添加引导层,画曲线,吸附圆
返回场景,加长两个图层到40帧左右即可
有点复杂,放到下节课学
必须要用图形元件,发布和导出没关系,GIF渣画质
素材图
素材图
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#307
帖子 TeliuTe »
又到这一届七年级用ftp上传音乐视频这些了,计划把九年级的账号换成七年级的,
文件夹需要换到第三层,用户名改成2位,用大写字母还是小写字母,或者用户名大小写是不是敏感的
换文件夹参考: viewtopic.php?p=3190694#p3190694
文件夹为 /ftp/7-1.../8-4
用户名7-1a1...8-4d10
只需修改/opt/lampp/etc/passwd 文件里的路径即可
需要建立四层目录
/ftp/2017/201701/201701a1
最后的就不需要了
1、打开/etc/group组成员文件,替换所有20150为20170
2、打开passwd密码文件,替换所有20150为20170,替换/2015/为/2017/
3、打开mkdirchown.sh,替换/20150为/20170,在终端中运行
4、修改addftpuser.sh替换-name=201501为-name=201701,替换ftp/20150为ftp/20170,终端中运行,这个是更新,不会删除etc/passwd里已有的项目,也就是说原先2016级的用户还可以登录
然而改好以后,文件夹忘记做到第三层里,看看有没有简单的方法把文件夹改一下
如果重命名了ftp文件夹,那么要在passwd里更新,重新运行addftpuser,文件夹也要重命名
VBox 有没有能直接运行的exe结尾的可执行文件,类似于WinRAR的自解压文件,
这样直接发一个制作好的虚拟机文件给对方,不用考虑对方是否安装了VBox,是否存在硬件兼容之类的问题
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#308
帖子 TeliuTe »
免费中文字体:
http://wiki.ubuntu.org.cn/%E5%85%8D%E8% ... 7%E4%BD%93
免費與付費中文字型
https://www.justfont.com/fonts
可商用中文字体再一次更新(附详细说明)
http://www.sohu.com/a/143027785_647766
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#309
帖子 TeliuTe »
Windows7 访问 Ubuntu16.04 的FTP,中文文件名乱码
gbk和utf8,真是个麻烦事,有没有好的解决办法,解决办法如下:
在filezilla 里点“文件-站点管理器-字符集-强制UTF-8”,点工具栏第一个图标右边的下拉按钮,或者从这里点“连接”,进入FTP站点
再上传到右侧远程站点,这时候就不会乱码了
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#310
帖子 TeliuTe »
FileZilla 比gFtp的易用性要好些,操作更清晰,步骤多一些
在文件,站点管理器里,可以设置站点的编码,在工具栏第一个“新建”的位置,可以选择进哪个站点
在文本框里输入登录信息,点快速连接后,可以保存到右侧的下拉按钮列表里,缺点是不能一条一条删除,一下都清理完了
下边上传没有gftp方便,中间没有上传下载按钮
默认的文件名标题太窄,看不到扩展名,拖宽不太好找,然而Windows下的很清晰,可能是系统主题的缘故
貌似fz里不能删除文件夹,以至于创建或者上传的文件夹,不能删除
而之前用gftp则没发现这个问题
fz没有历史记录,上次进过的远程站点,下次就找不到了
gftp可以在右边的下拉按钮里找到上次访问的远程站点
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#311
帖子 TeliuTe »
安装18.04,速度快了许多
flashplay 安装不了,软件中心搜索不到,官网下载apt,打开链接,提示找不到频道
放弃软件中心,安装新立得搜索flash-plugin试试
新立得的搜索栏不见了,上次记录过不好找了,还是搜索快点,贴吧里找到安装 apt-xapian-index 重新打开新立得
搜索flashplay找到 flashplay-installer,顺利安装不知道为什么软件中心就找不到?
然而,校园网里Flash8制作的指法练习用不了,中英文都打不了,要么浏览器,要么flashplay的问题
有时间把as2重写成as3才行
ibus 中英文切换改成了shift键(为什么 jian 出不来“键”这个字?),略微有些不适应
好想改成fcitx+搜狗拼音,,,
firefox的拼写检查好烦人,默认为什么不关闭?
首选项里居然找不到,好在右上角的搜索还可以,
ibus的分词功能会自动跳到第一个词,比如打首选项“shouxuanx”按4选择“首选”,
然后没有“项”,再想补全“xiang”,光标却跑到x前面去了
chromium 66.0.3359.181 ,flashplay 29.0 下可以正常使用指法练习
(然而Windows7下面的chrome 65.0.3325.162(正式版本 64 位)却打不了中文)
在新立得搜索安装 pepperflashplugin-nonfree (1.8.3+nmu1ubuntu1)
貌似18.04可以识别虚拟机的显卡类型,gimp 的界面依然没翻译,i18里总是提交为什么没有更新呢
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#312
帖子 TeliuTe »
wine Flash8 界面字体很小发虚,看着很费劲,有没有解决的办法
是否需要复制一个新宋体才行,如果能用文泉驿宋体替换也好
解决办法:在 编辑-首选参数 里,设置action script 字体为 Courie New 字号调成16
(貌似下面的截图是 cordia new 略尴尬。。也难怪设置了以后并没有明显效果)
Ping-Wu
系统: Debian 12
Re: 个人操作使用记录
#313
帖子 Ping-Wu »
TeliuTe 写了:安装18.04,速度快了许多--
请参阅:
这不是 ibus 输入引擎的问题,而是牵涉到 ibus-libpinyin 输入法。如我在其他地方提到好多次,ibus-libpinyin 的字库(尤其是单字字库的最佳化)必须靠使用者帮忙,大家合力 upload 个人的数据来改善常用字在数据库里的使用频率参数*。基本上连这么简单完全没有牵涉到编码的事都没有人愿意出力,我想我们只是电脑使用者而已,最少有 fcitx-搜狗。更聪明的,最好还是干脆大家都使用 Windows 10 好了。 :Haha
* libpinyin 的发明人吴鹏 Peng Wu 没有义务继续维持 ibus-libpinyin。libpinyin 里数据库里的使用频率参数完全没有被最佳化。一般人必须使用 ibus-libpinyin 一阵子后,数据库里的使用频率参数随着自己的习惯改善了,才会觉得顺手。
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#314
帖子 TeliuTe »
18.04安装完发布后,在学生机上试用,只开了一台机子,然而服务器噪音很明显,似乎负荷有点重
在晚上测试,桌面启用了夜间模式,依然眼睛很疲劳
优点是显卡的刷新速度有了很大的提升,flash和其他小游戏流畅了许多
超级企鹅和超级赛车的游戏没搜到,不知道是没更新还是源没设置,好久不用忘了都
综合评估,18.04使用到机房(智能云终端青葡萄OS3.0)的可能性不大,服务器匹配不是很好负担太重
或许可以直接安装到终端上,有空了试试也好,如果能把18.04里的显卡驱动提取出来用在Fedora22上就好了
感觉还是12.04的版本在台式机上用的最好,以至于14.04.1出来都没有升级,一直用到机房被拆掉
U版本虽多却没有顺手的。。
有个机子的电源老是掉,本想着是桌子晃,用捆扎带绑住然而还是掉
终于想到重新换个插孔,换到最上面一排的插孔,插拔的时候霹雳吧啦的电火花,才想到应该先把插线板的开关关了
活动视图左侧栏,右时间讲一下,把常用的软件添加进去,不用的删除了
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 个人操作使用记录
#315
帖子 TeliuTe »
kdenlive 的一些记录
1、视频大小,在菜单“项目-项目设置”里,可以找到一些不同压缩比的,默认是1920*1080
2、制作片头,添加字幕素材,标题文字大小200,右上角有各个元件的层次,从而相互覆盖和遮挡
3、文字一般添加黑色轮廓20,打勾阴影也不错
4、下边的显示背景,可以在视频上添加歌词之类的字幕
5、如果不打勾显示背景,右边的背景就可以用,下边是透明度
6、制作好的片头可以渲染成视频,然后用格式工厂连接到视频上
7、格式工厂可以自定义配置,设置大小不超过500M,会声会影共享发布时,左下角有估算大小,然而kdenlive渲染慢而且压缩比不高
8、转场效果,需要两段视频有一部分重叠,在两个轨道上,仿射用的比较多
Ubuntu 下的翻译不全,用着很难受,Windows下的不能发布MP4,Fedora22下面用着还可以
