目前发现最好用的读书软件是litebook
Re: 目前发现最好用的读书软件是litebook
这个确实是个不错的软件,效果很好
- leni
到底看什么格式要用到?
看电子书一般只在手机上看
- 365039311
python2 litebook2_linux.py
File "litebook2_linux.py", line 9696, in <module>
frame_1 = MyFrame(None,fname)
File "litebook2_linux.py", line 3664, in __init__
self.server = ThreadedLBServer(('', GlobalConfig['ServerPort']), LBHTTPRequestHandler)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 408, in __init__
self.server_bind()
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 419, in server_bind
self.socket.bind(self.server_address)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 98] 地址已在使用
- 大宝
- x88200
- nsynet
- 来自: 湖北武汉武昌区
直接用gedit看txt的,土吧,不过我把调成 黑底子,字是灰色的,长时间看也挺舒服的
- zhuzhenyu215
- 系统: ubuntu12.04
因为litebook内置了一个WEB Sever,缺省端口是8000,所以如果你的机器里已经有运行程序占用了8000端口的话(包括你已经运行了一个litebook,试图运行第二个的时候),你就会碰到这个错误。365039311 写了:请问怎么解决?代码: 全选
python2 litebook2_linux.py Traceback (most recent call last): File "litebook2_linux.py", line 9696, in <module> frame_1 = MyFrame(None,fname) File "litebook2_linux.py", line 3664, in __init__ self.server = ThreadedLBServer(('', GlobalConfig['ServerPort']), LBHTTPRequestHandler) File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 408, in __init__ self.server_bind() File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 419, in server_bind self.socket.bind(self.server_address) File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth return getattr(self._sock,name)(*args) socket.error: [Errno 98] 地址已在使用
如果你想修改litebook的缺省端口的,你可以打开~/.litebook.ini 这个配置文件,然后修改里面的serverport项,改成一个没被占用的值就可以了。
litebook目前的功能还是不少的,包括和IPHONE上的APP配合等等。
关于litebook的使用,大家可以使用自带的帮助(F1键),还有就是可以访问官方网站的wiki: http://code.google.com/p/litebook-project/w/list
目前litebook支持如下格式:leni 写了:到底看什么格式要用到?
Text/HTML/UMD/JAR/EPUB
另外还支持直接读取ZIP或RAR压缩包中的TXT或HTML文件
- luojie-dune
- 系统: Linux
- 来自: 空气中
hmm... 没有用上的可能。。
- lovelyzlf
完美运行阿!
linux for human beings!
SAMSUNG Q460,CPU intel i3 2330,RAM 8G,HDD640G,Graphic card GT540 1G
Debian-testing(wheezy)+KDE
- acer4740
- 来自: 0xFF00EE
打开某些epub有问题。
