安装 14.04 选择语言时误选了英文,导致没有输入法。
装了 ibus,ibus-setup 能打开,但不能在右上角点出来,键盘切换也不灵。
刚装上时在 all setting 里还有语言选择,后来不知怎么没有了,all setting 的 personal 一栏只有五个图标了。
请问:
1、怎样用 command line 将语言选择调出来?
2、怎么将系统语言改回中文?
- 系统: 14.04
- cnkanglong
Re: 安装 14.04 选择语言时误选了英文,导致没有输入法
1. viewtopic.php?p=3131146#p3131146怎么将系统语言改回中文?
參閱上下文
2. 目前 改回簡體中文
好像預設 輸入法框架 會自動預設為 fctix
如果你要改為 ibus
試試
im-config -n ibus
然後 重新開機
- 系统: 14.04
谢谢谢谢。poloshiao 写了:1. viewtopic.php?p=3131146#p3131146怎么将系统语言改回中文?
參閱上下文
2. 目前 改回簡體中文
如果你要改為 ibus
試試
im-config -n ibus
然後 重新開機
通过安装 language-selector,把语言选择找回来了。
在 text entry 里也装上 ibus 五笔输入法了。
搞定。
上次由 saintthor 在 2015-05-07 12:38,总共编辑 1 次。
- 系统: 14.04
谢谢。好了。poloshiao 写了:
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
“系统设置-语言支持”里选择中文,然后更新一下应该也可以吧
1. Ubuntu 13.10 及 以前的 系统设置 是 gnome-control-center“系统设置-语言支持”里选择中文,然后更新一下应该也可以吧
语言支持 圖示 的實際執行程式 就是 gnome-language-selector
1-1. 資料來源
http://askubuntu.com/a/274111/198920
19) Language (this is slightly different) ---> gnome-language-selector
2. 自 Ubuntu 14.04 以後 unity 桌面的 系统设置 改由 unity-control-center 取代
它是由 gnome-center-control 重新微調而來
2-1. unity 桌面 仍然可以使用 gnome-control-center
2-2. unity 以外的 gnome 桌面 仍然使用 gnome-control-center
2-3. unity-control-center 相依於 lbus 所以 移除 ibus 會影響到 unity-control-center (unity 的 系统设置)
2-4. gnome-center-control 不相依於 lbus 所以 移除 ibus 不會影響到 gnome-center-control (unity 以外的 系统设置)
