诚心实意地推荐ubuntu下的最佳办公软件wps-2019-snap
funicorn
系统: Ubuntu Jammy Jellyfi
帖子 funicorn » 2021-04-13 11:07
2023.03.28更新:发现flatpak平台上的版本也不错
最近尝试换回wayland工作,发现wps的snap版本用了gtk2.0,只能用于xorg,wayland竟然不支持。后来想到了flatpak,发现里面
也有一个在维护的wps版本,叫做com.wps.Office,而且是同官方版本号一样的最新版。试用之后感觉也不错。同样是阉割了联网
功能,从而不会出现官方原版恶心的假死问题。下文提到的中文语言包也同样适用。总算解决了文档办公需求。另外,flatpak仓库
现在已有国内镜像,用上海交大的仓库下载速度还不错。
2022.04.19更新:新上传多国语言包
语言包提取自官网WPS Office 2019 For Linux个人版11.1.0.10920安装包,网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1MIeuGtp0ClRIbEh5E1YzPg 提取码: tuu5
2021.12.15更新:解决在文件保存/另存界面,使用fcitx5无法输入文件名问题
最近从fcitx换到了fcitx5,有各种小问题,一个严重问题是wps保存文件时,竟然不能激活输入法,在编辑界面反倒是可以。
后来发现是由于环境变量GTK_IM_MODULE=fcitx的桌面设定对WPS无效。也不知道WPS自己造了什么轮子,它的壳子明明是GTK的。
偶然尝试了一下,在运行WPS时设定GTK_IM_MODULE=xim,就能解决上面的问题了。
于是修改了/var/lib/snapd/desktop/applications/下的wps-2019-snap_pdf.desktop wps-2019-snap_wps.desktop wps-2019-snap_et.desktop wps-2019-snap_wpp.desktop这几个桌面文件,在启动命令那行里添加GTK_IM_MODULE=xim
Exec=env GTK_IM_MODULE=xim BAMF_DESKTOP_FILE_HINT= ...
然后重启snapd
sudo systemctl restart snapd.service
打开wps,保存文件界面就可以输入中文文件名了。
最近把Ubuntu升级到了21.04,wps-2019不能用了,当然之前也不怎么好用,界面经常卡死。
经过尝试,发现snap商店里的wps-2019-snap非常好用,去除了容易引发卡死的联网功能,因此启动速度贼快,目前的版本是11.2.0.9505。
因为之前长期使用过官网发布的wps-2019-linux,对比来看,snap源里的“联网阉割版”的启动和运行快得多了。
  • 安装非常简单
sudo snap install wps-2019-snap
如果还没有安装snap,就先安装
sudo apt update
sudo apt install snapd
  • 开通打印、访问可移动设备等权限
由于安全原因,snap应用默认不开通这些权限,安装特定应用后,可以根据需要开通用的到的套接字,比如
snap connect wps-2019-snap:cups-control :cups-control
snap connect wps-2019-snap:removable-media :removable-media
  • 安装中文语言包
作者应该不是中国人,说是多语言版本,其实却没有中文界面。也没关系,语言包是通用的。借用别人发的一个下载地址:
WPS中文语言包下载,提取码:fpg4
下载语言包后,把mui目录解压到这个路径:~/snap/wps-2019-snap/2/.local/share/Kingsoft/office6/
然后打开wps,如果系统的locale是中文的,就已经是中文界面了。
如果locale是其他语言,打开wps writer,点击顶栏右侧带A字样的按钮可以切换语言。
具体参考这个文章:WPS for Linux 界面改为中文
上次由 funicorn 在 2023-03-28 10:53,总共编辑 6 次。
百草谷居士
系统: debian12/xubuntu2404
Re: 诚心实意地推荐ubuntu下的最佳办公软件wps-2019-snap
帖子 百草谷居士 » 2021-04-13 12:05
我也发现snap源里有wps,试图下载过,从来没成功。
snap网络龟速,蜗牛速,然后休克
Mint 22 / Xubuntu 24.04
zrqlx126
帖子 zrqlx126 » 2021-04-13 16:07
不知道楼主啥情况,我在ubuntu21.04下,wayland显示后端,wps版本为11.1.0.10161。运行一切正常啊,没有出现不能运行的情况。同时我承认snap或者flatpak包的发展是一种趋势,但是我自己非常不建议使用snap包或者flatpak包,虽然优点很多,但是缺点也非常明显。snap或者flatpak在我这里需要下载一大堆文件,并且程序运行还十分的缓慢。我自己还是使用的传统deb包,wps在xorg下运行很快,在wayland显示后端,运行更快,几乎是秒开。对于有系统洁癖的我来说,虚拟机、wine或者snap之类的,我是一概不用的。相对于运行效率而言,碎片化是可以接受的。
funicorn
帖子 funicorn » 2021-04-13 21:39
我这里不行,升级21.04后过了几天wps就打不开了,清除后重新安装也不行。
列国浪子
帖子 列国浪子 » 2021-04-14 17:06
咋说,我原来也是很支持的。但是最近多次碰到了wps编辑额ppt文档到了win10下面用powerpoint2019打不开但是用win版wps就能打开的情况,然后用win版wps保存或者另存一下后用powerpiont2019就又能打开的情况,记得有人说是因为加了啥。
吓得我删了系统只留下win10,办公用不敢惹祸端,老老实实win10+microsoft office。
其实我是还有两年wps会员的,可惜。我现在只使用win版wps的文件同步功能,反正文档隐私啥的不值钱,😔
zrqlx126
帖子 zrqlx126 » 2021-04-15 11:20
我的建议是:
重度办公,考虑到文档的兼容性和软件质量的连续性问题,使用微软的办公套件可能会更好一些。
普通办公,仅考虑文档兼容性问题,使用wps或yozo都是可行的,两者之中wps的产品质量更好一些。
轻度办公,完全不考虑文档兼容性问题,那么开源的libreoffice完全满足要求。
对libreoffice熟悉以后,无论文字排版、表格还是演示功能都很强大,有些功能甚至完全超越。对于我来说,我使用较多的是libreoffice稳定版办公套件,尤其是在文字排版和表格使用的较多,有些功能确实比较差一些,但是有些功能是完全超越其他办公软件的,在这一点上我深有体会。如下图,这是我定义的两个公文模板,使用cesi字体。从开始使用到至今,输出的公文基本上没有出现严重的版式错误,通过了全部的公文格式审核,完全满足办公需求。
列国浪子
帖子 列国浪子 » 2021-04-15 14:29
zrqlx126 写了: 2021-04-15 11:20 我的建议是:
非常赞同!!!
如果不涉及ppt和对外交流,只涉及文本和表格文档得话使用libreoffice基本能应付wps都省了。
我个人是经常涉及ppt、pdf处理和对外交流,按层主得划分算是重度办公,本来以为linux版wps能满足我的 :Noting
希望相关想用linux的办公用户可以看到此贴,以免重复经历。
funicorn
帖子 funicorn » 2021-04-15 20:08
libreoffce又大又笨兼容性又不好,没有任何用它的理由。楼上的说法也很矛盾。且不说它运行缓慢根本不适合轻度办公,就说是轻度办公,强调它功能如何如何强大有什么意义呢?
zrqlx126
帖子 zrqlx126 » 2021-04-16 12:31
libreoffice200多M的大小(不包含字体),与微软和国产相比,并不算特别大的。如果说笨重是指程序架构复杂,代码混乱,占用较多系统资源的话,这个是libreoffice发展历史决定的,目前他也在不断演进,但是尚未看到彻底进行代码重构的先兆,反正在我的机器上运行很轻快,并不必其他office占用了更多的系统资源。而我使用他的理由首先是对我办公来说完全够用,再次相对于微软办公套件他是免费的,相对于国产个人版office他是无广告的。最后他是开源,我可以下载源代码查看(在学习字段使用的时候看过几次源代码,但是一点也没有看懂 :Haha )。运行缓慢卡顿的问题,一叶版主对此有过一些讨论,我在群里也发过一些讨论帖子,可能是bug也可能是系统环境上的一些问题,但是我经过一些调整运行很轻快。如果超轻量办公的话,直接使用谷歌文档一类的在线系统更合适,或者干脆使用国产office的手机、pad客户端,这个对超轻量办公或许更好一些。之所以强调libreoffice功能强大,是鉴于libreoffice软件的开源office办公系统定位,其是开源界用来替代微软office的。在全国推动信创领域的大环境下,开源libreoffice和一众国产office办公软件大有可为,可以预见的是在不远的将来,党政军特殊行业,甚至国有大中型企业都有转向国产和开源的必然趋势,所以学习和使用开源libreoffice并不是一个多余的选项。
大宝
帖子 大宝 » 2021-04-19 13:46
WPS 在图文混排、表格宽度、页末的分节符和分页符的处理不佳,几乎每次传回 MS Office 或永中上都会遇到排版错位,反之也然。使用 doc 格式时,比 docx 中版面错误的更加严重。
在永中里则一切正常,不论是永中自己做的,还是 MS Office 做的,版面都没问题。
但目前版本的永中有一个大问题:剪裁图片时,8个拖动柄非常难选中。
至于 LibreOffce,算了吧,我可不想被领导骂。
gnwd
帖子 gnwd » 2021-06-07 8:16
大宝 写了: 2021-04-19 13:46 WPS 在图文混排、表格宽度、页末的分节符和分页符的处理不佳,几乎每次传回 MS Office 或永中上都会遇到排版错位,反之也然。使用 doc 格式时,比 docx 中版面错误的更加严重。
永中的公式编辑还没跟上
wps中写的复杂公式,在永中中显示完蛋
永中的公式是嵌入obj的方式
gnwd
帖子 gnwd » 2021-06-07 17:32
funicorn 写了: 2021-04-13 11:07
我安装了,这个的确快,但是有一个毛病不能忍,就是磁盘上打开同一个文件时,会问你以只读方式打开还是什么。正确的应该是把已经打开的呈现在面前。小问题,但很烦
dukeduan
来自: Yunnan
帖子 dukeduan » 2021-06-08 9:49
感觉snap装的软件都慢,启动速度差几秒,又换回dep包安装了。
人穷志短
马瘦毛长
Sciroccogti
系统: Ubuntu21.10
帖子 Sciroccogti » 2021-12-26 21:10
我也一直在用 wps-2019-snap,顶一下楼主。
最近发现本地安装的字体在这个wps里没法用,发现
~/snap/wps-2019-snap/2/.config/fontconfig
里加上一行
<dir>/home/user/.local/share/fonts</dir>
就OK了(显然是因为软件默认不读取这个目录),在这里跟大家分享一下。
此外这个软件的源码似乎在这里:https://github.com/cyrpaut/wps-2019-snap,有能力的同学可以去帮助维护一下什么的(
homtoo
帖子 homtoo » 2021-12-26 22:05
不明白大家为何都觉得libreoffice不好,不要把openoffice的印象移到libreoffice上。我从2013年单纯使用ubuntu,一开始为了文档格式兼容经常需要使用永中,从2018年起使用libreoffice都能适应工作了。
