求助:更换网卡后,ubuntu20.04如何安装Intel ax211网卡驱动
- 系统: win11+ubuntu20.04
本人是ubuntu小白,刚换了一台新笔记本电脑。由于要用ros,所以ubuntu版本就停在20.04了。在购买电脑后,把原来电脑的rtl8852ce换成了intel ax211,但就是这样一换好像就出问题了。新安装的ubuntu20.04的内核版本是5.15.0-67-generic,使用lspci | grep -i ETH显示的是原来rtl的网卡,如果升级内核,虽然有无线网络了,但是会出现内核头文件不匹配的错误,导致4060的显卡驱动无法安装。想问下如何在不升级内核而且ubuntu系统没有网络的情况下安转ax211的网卡驱动。(windows系统有网,可以在windows下安装各种包)
Re: 求助:更换网卡后,ubuntu20.04如何安装Intel ax211网卡驱动
ros不早就支持22.04了么,官方安装说明都是用的22.04 http://docs.ros.org/en/iron/Installation.html ,你直接上22.04就好。还是说你只能用ros1?
非要留在20.04的话又不升级内核的话,需要自行编译网卡驱动。看你连内核头文件不匹配这种小事都不知道怎么处理,编译驱动这事应该超过你的技术水平了
您好,我现在确实用的是ros1 我现在真的挺小白的,恳请大佬指教一下我怎么解决内核头文件不匹配的问题,或者说给有没有几个教程我自己再去尝试一下,在网上前面搜的几个方法都无效astolia 写了: ↑2023-10-02 11:33 ros不早就支持22.04了么,官方安装说明都是用的22.04 http://docs.ros.org/en/iron/Installation.html ,你直接上22.04就好。还是说你只能用ros1?
如果搞不到有线网的话,你可以尝试用安卓机的usb tethering功能将手机网络分享给电脑
用uname -r获取当前内核版本比如1.2.3-abc,然后安装linux-headers-1.2.3-abc即可
可以用一个命令一次搞定
注意`是在数字1旁边波浪线的那个,不是单引号
4060的驱动你可以直接装nvidia-dkms-535包
可以用一个命令一次搞定
sudo apt install linux-headers-`uname -r`
我尝试了您给的方法了,但是给的运行后说是没有可用的软件包,没有可安装选项。我原本用的是清华源,后面切成了主服务器,都是一样,这是不是说我原本的内核文件下的就有问题?
估计是你只下载安装了内核文件和模块包,没下载头文件包。到 https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/m ... /v5.19.17/ ,下载那两个 amd64/linux-headers- 开头的链接,然后再安装。完全用命令操作就是shenkenzhe 写了: ↑2023-10-07 22:38 我尝试了您给的方法了,但是给的运行后说是没有可用的软件包,没有可安装选项。我原本用的是清华源,后面切成了主服务器,都是一样,这是不是说我原本的内核文件下的就有问题?
wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.19.17/amd64/linux-headers-5.19.17-051917-generic_5.19.17-051917.202210240939_amd64.deb
wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.19.17/amd64/linux-headers-5.19.17-051917_5.19.17-051917.202210240939_all.deb
sudo dpkg -i linux-headers*.deb
- 系统: windows
您好,我现在碰到了这个问题,我使用的是Intel 的AX211无线网卡,但是进入ubuntu20.04后没有WIFI图标,这种情况该如何解决。astolia 写了: ↑2023-10-08 11:03估计是你只下载安装了内核文件和模块包,没下载头文件包。到 https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/m ... /v5.19.17/ ,下载那两个 amd64/linux-headers- 开头的链接,然后再安装。完全用命令操作就是shenkenzhe 写了: ↑2023-10-07 22:38 我尝试了您给的方法了,但是给的运行后说是没有可用的软件包,没有可安装选项。我原本用的是清华源,后面切成了主服务器,都是一样,这是不是说我原本的内核文件下的就有问题?代码: 全选
wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.19.17/amd64/linux-headers-5.19.17-051917-generic_5.19.17-051917.202210240939_amd64.deb wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.19.17/amd64/linux-headers-5.19.17-051917_5.19.17-051917.202210240939_all.deb sudo dpkg -i linux-headers*.deb
- 系统: windows
- 系统: windows
谢谢您!
