ubuntu无法识别到无线网卡
aiqik
系统: ubuntuserver22.04
ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 aiqik » 2023-03-13 20:48
使用Ubuntuserver22.04(内核5.15)和Ubuntudesktop22.04(内核5.19)都无法正常识别到AR9382无线网卡,装win10可以正常使用说明应该不是无线网卡的问题
下面几张图是我在Ubuntu server里面的截图
不知道是否有解决办法,我在网上找了一些帖子,照着操作要么就是各种报错,要么就是没有任何反应 :Cry :Cry
谢谢
onlylove
Re: ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 onlylove » 2023-03-13 21:36
打开终端,sudo rfkill list看看输出?
onlylove
Re: ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 onlylove » 2023-03-13 21:42
如果是双系统的笔记本的话,一般是怀疑wifi开关没打开,或者windows系统的电源管理和快速启动之类的影响导致的
aiqik
Re: ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 aiqik » 2023-03-13 21:46
onlylove 写了: 2023-03-13 21:36 打开终端,sudo rfkill list看看输出?
没有任何输出,我是在Ubuntudesktop里面试的
aiqik
Re: ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 aiqik » 2023-03-13 21:49
onlylove 写了: 2023-03-13 21:42 如果是双系统的笔记本的话,一般是怀疑wifi开关没打开,或者windows系统的电源管理和快速启动之类的影响导致的
不是双系统,只是我在Ubuntu上使用不了这张网卡,我以为网卡坏了,然后就重新安装了win10,发现win10是可以的,这说明网卡没有坏,但是Ubuntu上就用不了,然后我又重新安装了Ubuntu,结果还是不行
Re: ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 astolia » 2023-03-13 21:54
根据这篇 https://askubuntu.com/a/1042326,你的网卡没有被bios正确初始化。去主板/机器厂商官网看看有没有bios升级
aiqik
Re: ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 aiqik » 2023-03-13 22:27
astolia 写了: 2023-03-13 21:54 根据这篇 https://askubuntu.com/a/1042326,你的网卡没有被bios正确初始化。去主板/机器厂商官网看看有没有bios升级
我刚刚去查看了,厂商似乎并没有提供BIOS更新
Re: ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 astolia » 2023-03-13 22:57
那么你只能试一下以下方式了,不一定有效
首先是重置网卡,按你一楼的图来说应该是这样
echo 1 | sudo tee /sys/bus/pci/devices/0000:02:00.0/reset
另外考虑到windows上能用,如果不是win版驱动有什么特殊处理,也可以尝试对bios伪装成windows
在启动时的grub菜单处按e键进入编辑模式,在linux开头那行的最后面加上
 acpi_osi="Windows 2015"
就是改成这样
linux .... quiet  acpi_osi="Windows 2015"
然后按ctrl+x启动,看看能不能网卡的初始化情况
如果不行的话,也可以试试直接用不带参数的
acpi_osi=
aiqik
Re: ubuntu无法识别到无线网卡
帖子 aiqik » 2023-03-14 13:17
astolia 写了: 2023-03-13 22:57 那么你只能试一下以下方式了,不一定有效
就是改成这样
acpi_osi=
还是未能解决问题,不过还是谢谢
