我在网上下载了最新的r8169安装包,按照它的提示文档进行安装
我先是卸载了r8169,dmesg | grep r8169检查一遍后没有,然后安装提示一步步安装,在depmod -a和modprobe r8169后,我输入
dmesg | grep r8169可以显示出r8169的信息,但是在ifconfig -a和ifconfig中,没有见到网卡,ubuntu也提示没有网络,只有一个回环
ubuntu16.04 内核4.19.237安装最新的r8169出现问题
- 系统: ubuntu16.04
- 系统: ubuntu16.04
Re: ubuntu16.04 内核4.19.237安装最新的r8169出现问题
重启之后也还是不行
首先先说清楚你是从哪里下载的。
再确定一下你网卡是什么型号的。用lspci -nn列出的[vendor:device]和这个页面 https://cateee.net/lkddb/web-lkddb/R8169.html 中PCI那段列出的对比一下,看是不是在r8169的支持范围之内
- 系统: ubuntu16.04
astolia 写了: ↑2022-07-12 10:48 首先先说清楚你是从哪里下载的。
https://www.realtek.com/en/component/zo ... -8169-8110
这是在瑞昱官网下载的Linux版本,GBE 以太网 LINUX 驱动程序 r8169 适用于内核,最高可达 5.17 6.030.01 2022/06/14 36 千字节
通过lspci -v
dmesg | grep eth
dmesg | grep net
都说明我的网卡是r8169,这是我在重装内核4.19.237-rt107后的显示
之前说卸载之后安装不回来,我就重新编译了新的4.19.237-rt107版本
然后在这基础上,输入rmmod r8169删不掉,说r8169已经内置,但lsmod | grep r8169没有反应,网线是连接的,可以正常上网
重复先前的安装动作,然后lsmod | grep r8169依旧没有反应
在r8169的支持范围内
