$ sudo update-initramfs -c -k all
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64
cp: '/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif.ttf' を stat できません: そのようなファイルやディレクトリはありません
E: /usr/share/initramfs-tools/hooks/plymouth failed with return 1.
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64 with 1.
USB的WiFi适配器在windows上是足够的速度,但在debian上却很慢。
- 系统: debian11 mate
- 系统: debian11 mate
Re: USB的WiFi适配器在windows上是足够的速度,但在debian上却很慢。
検索
参考源
https://ameblo.jp/miyou55mane/entry-12492531734.html
エラーメッセージをよく読むと、「ttf-dejavu」が無いのが原因の模様。autoremoveを実行した時に消したのかな?
经常读错误信息的话,没有“ttf-dejavu”是原因之一。是实行autoemove的时候消去的吗?
(6)的话,从终端进入。
$ sudo apt install ttf-dejavu
$ sudo apt upgrade
今度はエラーが出ず、無事上記3つをインストールできました。
这次没有出现错误,顺利安装了上述3个。
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-14-amd64
参考源
(6)的话,从终端进入。
$ sudo apt upgrade
这次没有出现错误,顺利安装了上述3个。
- 系统: debian11 mate
cp: '/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif.ttf' を stat できません: そのようなファイルやディレクトリはありませんこのエラーはドライバーとは関係がなく、システムの他の側面の設定が原因で発生するはずです。 出力される情報には update-initramfs の具体的なエラー情報が含まれていないため、実際の原因を知りたい場合は、update-initramfs を手動で実行する必要がある場合があります。
$ sudo sed -i '156s/$/\\/' /usr/src/8192cu-1.11/os_dep/linux/usb_intf.c
$ sudo dkms install 8192cu/1.11
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area...
make -j3 KERNELRELEASE=4.19.0-16-amd64 -C /lib/modules/4.19.0-16-amd64/build M=/var/lib/dkms/8192cu/1.11/build............
DKMS: build completed.
8192cu.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/4.19.0-16-amd64/updates/dkms/
depmod.............
Backing up initrd.img-4.19.0-16-amd64 to /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64.old-dkms
Making new initrd.img-4.19.0-16-amd64
(If next boot fails, revert to initrd.img-4.19.0-16-amd64.old-dkms image)
update-initramfs............
DKMS: install completed.
- 系统: debian11 mate
Building module:
8192cu.ko:
- Original module
- Installation
depmod.............
- 系统: debian11 mate
sudo depmod -a
sudo cp ./rtl8192cu-fixes/blacklist-native-rtl8192.conf /etc/modprobe.d/
その後、再起動します
- 系统: debian11 mate
$ sudo depmod -asudo depmod -a
その後、再起動します
$ sudo cp ./rtl8192cu-fixes/blacklist-native-rtl8192.conf /etc/modprobe.d/
- 系统: debian11 mate
ありがとうございます。成功したみたいです。wavemon を見ると、とても安定した受信状態のようです。非常感谢。好像成功了。看wavemon的话,好像是非常稳定的接收状态。
日本語の参考ページにしたがって後片付けしました。之后收拾了。
$ rm -rf ./rtl8192cu-fixes/
$ lsusb
Bus 006 Device 002: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
$ sudo modinfo 8192cu | grep v0789
alias: usb:v0789p016Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
最後までお付き合いいただき ありがとうございました!
谢谢大家陪我到最后!
はしていません。此命令未执行。因为不知道有没有必要。There is a known issue with power management on some hardware. If your WiFi connection drops after a few minutes, install the following module setting file to disable power management in your WiFi interface:
sudo cp ./rtl8192cu-fixes/8192cu-disable-power-management.conf /etc/modprobe.d/
$ lsusb
谢谢大家陪我到最后!
- 系统: debian11 mate
特にupload が爆速になりました。速すぎて安定しすぎて怖くなりました。
- 系统: debian11 mate
報告。
マシンをスリープにして復帰した後に、RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
がネットワークに入れないみたいです。これはまさに このデバイスの省電力機能と関係すると思うので、スナップショット撮影した上で
してみます。
してみます。
- 系统: debian11 mate
$ sudo cp ./rtl8192cu-fixes/8192cu-disable-power-management.conf /etc/modprobe.d/
cp: './rtl8192cu-fixes/8192cu-disable-power-manag
