KDE 动态壁纸 下载及使用方式 2022-12-10 更新v4.2版本
flwwater
系统: kubuntu 24.04
帖子 flwwater » 2021-03-31 7:34
本论坛是全网唯一发布地址!
[2022-12-10 v4.2更新日志]
https://089m.com/f/11603714-743602449-51fde6
1:在设置里增加单循环功能
2:优化文件信息提示
解压密码 linux
「更新数百个动态壁纸资源」
有朋友发出灵魂拷问:这年头我缺的是程序吗?我缺的是资源......好吧,下载了我的程序居然没有用武之地,我就在网上搜啊搜啊的,终于下载到了一些动态壁纸资源,大概有数百个,资源见本帖最后.资源收集不易.文件的中文名字大概就是壁纸内出现的物体,又又又累死我啦,已经初步过滤了令人不适的内容,放心下载. :Haha
v4.1版:
随着我的视频目录的文件越来越多,望着动态壁纸,可能突然发现对这个壁纸无爱了,想删除,结果进入存放视频的目录,傻眼了,哪个视频才是正在播放的视频?一个个找犹如大海捞针,效率太低,对于计算机来说,这是耻辱,所以必须提升生产力。也就有了这个更新版。
视频预览:
https://www.acfun.cn/v/ac27876574
[2021-12-02 v4.1更新日志]
1:增加了一些信息的提示,比如文件的地址。在桌面空白处按住 win + 鼠标滚轮向上转动,在视频的左上角会出现文件的绝对路径的提示,数秒后会自动消失,不影响壁纸的美观。
新增视频下载(还是对古风妹子有感觉):
https://url17.ctfile.com/d/15983117-443 ... 4e9?p=6220
(访问密码:6220)
预览图:
[2021-06-19更新日志]
1:增加一些快捷键,详情请点击配置页面的说明按钮。
[2021-04-15更新日志]
1:增加视频切换功能
附4K高清国风小姐姐视频:
https://n802.com/d/15983117-44320787-e784e9
(访问密码:6220)
支持显卡硬解,播放4K视频本机CPU占用总体小于8%(本机采用nvidia显卡解码),本机CPU软解时约25%-50%(而且你操作软件时视频会自动暂停,不耗电),资源多,效果好,而且以上两个提到的画面理论上都能在视频中实现。通过视频剪辑软件,能随手截取喜爱的片断作为壁纸,爽爽爽!!!
如下截图,任务栏右侧圆形小部件就是cpu使用率实时图,cpu只用了5.5%,背景视频是可是4k视频哦
可使用此程序的对象:所有使用KDE5.8+桌面的用户,包括ubuntu,arch,fedora.......
本程序功能:
1 支持多视频
2 支持视频的顺序播放,随机播放
3 视频支持显卡硬解,减低CPU占用率。
4 支持视频禁音
5 支持视频裁剪等填充模式,防止画面变形
6 你在编程,绘图,办公,上网,游戏时视频自动暂停
7 支持在KDE的锁屏界面调用视频壁纸程序,就是说你的锁屏界面背景也是动态的(我的系统刚升级到kubuntu21.04,测试OK,至于kubuntu20.04行不行我没试)
几个精美的测试视频资源下载地址:
https://089m.com/f/11603714-487593197-5700a5
安装方法:
下载后解压7z文件,解压密码都是 ubuntu
解压后你会看到安装文件shipinbizhi.tar.gz
使用命令安装(无需sudo):
kpackagetool5 -t Plasma/Wallpaper -i shipinbizhi.tar.gz
使用方法:
准备一个目录,里面把你喜欢的视频文件全部丢进去。
安装完毕后,在桌面空白处点击鼠标右键,点击配置桌面,壁纸类型选择“视频壁纸”后,如上图所示,都是中文啦,意思大家都懂,不多做介绍了。
ubuntu默认安装gstreamer的,如果你的系统没有的话,要安装gstreamer,如果你的视频有些能播放,有些不能播放,还要下载额外的gstreamer解码器,什么ugly,bad,good,nice, 最好全装上。
nvidia闭源驱动用户bad插件必须要安装,但不要安装gstreamer-libav这个软件包,如果要安装这个包,请看视频壁纸程序配置页面的说明。
intel用户如果要硬解,要装gstreamer-vaapi, 如果开启硬解后画面不正常,只能删除gstreamer-vaapi后播放.
关于资源:
要想获得照片级效果,除了显示器要好之外,分辨率也是一个重要因素,视频质量OK的话,建议视频分辨率大于你的显示器的分辨率。比如我的1080P的显示器,从某视频网站分别下载了4K,2K,1080P+,1080P分辨率的同一个视频测试了一下,显示效果的确是4K完胜。
资源的帧率跟系统负载有关,同样4K视频,软解硬解的结果:永远是低帧率的视频耗费资源低,15-30帧的视频是推荐的。60Hz及以上的视频,系统负载会相应增加一点(硬解时无所谓,软解时会成倍增加)
更新数百个动态壁纸资源:
https://url17.ctfile.com/d/15983117-460 ... 23?p=6220
(访问密码: 6220)
上次由 flwwater 在 2024-03-23 11:40,总共编辑 47 次。
个人收藏的数百个精美动态壁纸:
(访问密码:6220
个人收藏的经典国语音乐和纯音乐(钢琴,笛子,二胡等):
(访问密码:6220
如果访问密码不对,可试试这个密码 566816
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
Re: 自研 KDE 动态视频壁纸 下载及使用方式
帖子 yq-ysy » 2021-03-31 8:00
支持楼主!
我不会编程,但窃以为:如果壁纸能使用 SVG 动画图片格式的话,会比视频更节省系统资源。
就像下面这幅图一样:(才137KB)
Koi_carp_2.svg
(137.01 KiB) 已下载 191 次
国内己经有人把这个SVG图用在 lightdm 登录界面了。
他的说明是:安装lightdm-webkit2-greeter 实现svg动画背景
(所以理论上应该也能用于桌面吧?)
B站可见视频:《lightdm登录界面 SVG 动画背景》
https://www.bilibili.com/video/av243470548
handyw
帖子 handyw » 2021-03-31 15:24
5 你在编程,绘图,办公,上网,游戏时视频自动暂停
这个功能比较好
大宝
帖子 大宝 » 2021-04-01 13:55
强大如斯
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2021-04-03 8:12
LZ,刚发现国外网上有一篇“可视化音频嵌入桌面”的ppa安装和使用方法:
Embed An Audio Visualizer On Your Linux Desktop Background Using GLava (PPA Installation And Configuration Guide)
https://www.linuxuprising.com/2018/11/e ... linux.html
也许你可以为你的软件加入这个功能?
guikeyy
Re: 自研 KDE 动态视频壁纸(支持锁屏界面) 下载及使用方式
帖子 guikeyy » 2021-04-13 9:19
地址打不开,下载不了
flwwater
系统: kubuntu 24.04
帖子 flwwater » 2021-04-15 11:50
guikeyy 写了: 2021-04-13 9:19 地址打不开,下载不了
已更新壁纸程序,再试试 ?
个人收藏的数百个精美动态壁纸:
(访问密码:6220
(访问密码:6220
flwwater
系统: kubuntu 24.04
帖子 flwwater » 2021-04-15 11:56
yq-ysy 写了: 2021-03-31 8:00 我不会编程,但窃以为:如果壁纸能使用 SVG 动画图片格式的话,会比视频更节省系统资源。
呃,一时兴起之作,我不用lightdm,不清楚如何搞。
开发这个壁纸程序的qml语言也是临时抱了抱佛脚。
神说:兴趣是最好的老师,而且现在桌面编程不难学,哪怕文科生也能搞定了,加油吧!
个人收藏的数百个精美动态壁纸:
(访问密码:6220
(访问密码:6220
flwwater
系统: kubuntu 24.04
Re: KDE 动态视频壁纸 下载及使用方式 2021-12-02 更新「附4K高清国风小姐姐视频」
帖子 flwwater » 2021-12-02 10:23
更新啦!更人性化。
个人收藏的数百个精美动态壁纸:
(访问密码:6220
(访问密码:6220
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
测试一下:透明底的APNG动图
帖子 yq-ysy » 2021-12-03 11:30
测试一下:透明底的APNG动图
我是用ffmpeg转换一个PNG编码的带透明通道的mp4,已设置循环播放,
ffmpeg -i test.mp4 -f apng test.png -plays 0
在浏览器里看,透明底成功了,动画也动了,但却仍是只播放一次?
flwwater
系统: kubuntu 24.04
Re: 测试一下:透明底的APNG动图
帖子 flwwater » 2021-12-03 12:27
yq-ysy 写了: 2021-12-03 11:30 测试一下:透明底的APNG动图
firefox 94版的确只动了一次。然后就停了.....
下载下来用图像浏览器,是一直动的 :Grimace
个人收藏的数百个精美动态壁纸:
(访问密码:6220
(访问密码:6220
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
几种背景透明的动图或视频在网页上的测试结果
帖子 yq-ysy » 2021-12-03 16:50
尝试了多次,仍未解决“APNG动图只播放一次、无法循环播放”的问题,
不论是 Linux 下的 FireFox 还是 Win10 下的 Edge,都是只播放一次。
源视频是采用PNG编码的带透明通道的mp4,大小为1.9M,
用 ffmpeg 不带其它压缩或裁剪等参数,转为 APNG 或 webp动图,大小都为 1.2M,
转为 webm 视频,大小仅为 168K,支持透明,必须静音才能循环播放,在切换循环时会停顿卡一下。
使用的 HTML5 标签代码如下:
<video src="test.webm" muted autoplay loop controls>
因为新版本的谷歌浏览器考虑到用户体验,部分视频在自动播放准备就绪后,会自动把音量调整到最大而播放,所以自2018年就屏蔽了video的自动播放这一属性,不过在观察video标签的属性可以发现它的另一个属性muted,muted 属性是一个 boolean(布尔) 属性。muted 属性设置或返回音频/视频是否应该被静音(关闭声音)。所以将muted属性加上后,浏览器可以自动播放但是为静音状态下,这时可以添加属性controls控件,用户可以自己手动点击播放,从而视频有声音。可以发现,淘宝的详情页也是如此,一开始进去页面后,视频自动播放无声视频,鼠标点击控件的播放按钮才有声音。
如果转为 gif 动图,大小为 210.9K,可以无缝循环播放,不卡,但只支持256色,
而且,遗憾的是 ffmpeg 不支持透明的gif,原因如下:
摘自: https://engineering.giphy.com/modifying ... rent-gifs/
机器翻译:
为什么 FFMPEG 不支持透明胶片
要了解 FFMPEG 在编写透明 GIF 时遇到的问题,您需要准确了解透明度在 GIF 格式中是如何工作的,以及 FFMPEG 是如何处理它的。
在 GIF 中,任何像素都可以呈现调色板中定义的 256 种颜色中的任何一种。可选地,这些颜色之一可以是透明的。非透明度是 100% 不透明的,这意味着 GIF 格式不像某些格式(如 PNG)那样支持“alpha”。如果 GIF 是单帧(即静止图像),如何处理“透明”颜色就很明显了:渲染 GIF 的工具只需要知道不绘制该像素即可。然而,事实证明,如果有多个帧(即动画 GIF),则有几种可能的方法来处理透明度。这些被称为“处置方法”。
第一种处理方法在 GIF 规范中称为“恢复到背景颜色”。我们将其简称为 RTB。它符合您的预期:当绘制新框架时,图像区域设置为完全透明,并且只有不透明的像素会在其上绘制。
第二种处理方法称为“不处理”,事实证明,使用“不处理”(或 DND)方法,GIF 观看者可以使用最后一帧作为起点来构建新帧。使用这种方法,透明像素的作用是保留前一帧像素的颜色。例如,在下面的 GIF 中,很多像素在帧之间不会改变颜色,因此我们可以对所有未更改的像素使用透明度。
综合看来,用 webm 视频是最好的,文件最小,观众能控制播放,三大浏览器FireFox、Edge、Safari 都支持,
国内的网站、论坛、微博等,普遍支持PNG 格式(APNG动图文件的后缀名也是PNG),还没见过支持 webm 格式的(包括本论坛)。
webm 视频循环时会停顿卡一下,不知道有没有办法解决?
如果只是静帧图片的话,用谷歌的 squoosh 压缩为Webp 格式文件能变小很多。
桌面版: https://squoosh-desktop.vercel.app/ 在线转换: https://squoosh.app/
不过同样地,国内目前支持webp的网站不多。据说花瓣网改用这个格式后,网站内上亿张图片消耗的带宽降了一半。
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
【更新】webp 透明背景的动图能在网页上的无缝循环播放!可以完全替代 gif 了!
帖子 yq-ysy » 2021-12-03 20:31
之前我用错了 ffmpeg 的参数,造成 webp 文件仍较大且无法循环。正确的 fmpeg 命令应该是:
源视频是采用PNG编码的带透明通道的mp4,大小为1.9M,输出的 webp 动图大小仅 275kb,
若是用 Blender 渲染的带透明通道的 webm 视频,属于 VP9 编码,转换命令如下:
ffmpeg -c:v libvpx-vp9 -i input.webm -loop 0 output.webp
透明背景,动图能在网页上的无缝循环播放,不卡不停顿,可以完全替代仅256色的 gif 了。
另:知乎 zhihu.com 支持上传 webp 格式的图片,这太好啦!哈哈哈……
test-2.zip
(273.14 KiB) 已下载 142 次
测试文件在上,比 APNG 还小。
flwwater
系统: kubuntu 24.04
Re: KDE 动态壁纸 下载及使用方式 2022-12-03 更新「更新数百个动态壁纸资源」
帖子 flwwater » 2022-12-03 7:11
更新了数百个动态壁纸资源
个人收藏的数百个精美动态壁纸:
(访问密码:6220
(访问密码:6220
