【已解决】在Html5里,如何在同一行里让“几个文字”分成二行显示?类似:让公式的上标、下标同时并列显示?
软件和网站开发以及相关技术探讨
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2021-03-17 10:45
举个例子,我想在网页上显示一个简单的公式:
a1的平方 + b2的立方 = c3的10次方
在网上搜索了一下,有两种方式解决,
但对我来说都有点问题,不知应该如何解决?
方法一:在sup标签或sub标签里,加入 style="margin-top:-15px",
但我在Firefox游览器里测试,上下没效果?左右有效果,但文字有重叠。
如何才能把上标下标的垂直距离拉开?
<html>
<body>
文字<sup>上标</sup><sub style="margin-top:-15px">下标</sub>测试
<br>
文字<sup>上标</sup><sub style="margin-left: -2em">下标</sub>测试
</body>
</html>
方法二:用几条css来设置
这上标下标的垂直距离是拉开了,但却跑到前面文字里头,和前面的文字重叠了。
而且似乎 Sample Text 1 和 Sample Text 2 不能串联起来?
这样的话,一行数学公式就被打断,变成二行了。
应该让上标下标接在前面文字的后面,并且往后还能继续其它文字(在同一行里)?
<html>
<head>
<style>
    supsub {position: absolute;}
    subscript{color: green; display:block; position:relative; left:1em; top: -5px;}
    superscript{color: red; display:block; position:relative; left:1em; top: -5px;}
</style>
</head>
<body>
<br><supsub>Sample Text 1 </supsub>
<sup><superscript>Sup 1</sup>
<sub><subscript>Sub 1</sub>
<supsub>Sample Text 2</supsub>
<sup><superscript>Sup 2</sup>
<sub><subscript>Sub 2</sub>
</body>
</html>
Re: 【求助】在Html5里,如何让文字的上标、下标同时并列显示?
帖子 astolia » 2021-03-17 11:48
数学公式最好不要用sub、sup之类的东西手写。如果限定firefox浏览的话,可以直接上MathML
<math><msubsup><mi>x</mi><mn>1</mn><mn>2</mn></msubsup><mo>+</mo><msup><mi>y</mi><mn>3</mn></msup><mo>=</mo><msub><mi>z</mi><mn>4</mn></msub></math>
其他浏览器可以用MathJax库来实现显示
<html>
<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-chtml.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
MathJax库也可以直接用latex语法
<html>
</script>
<body>
<div>\( x^{2}_{1} + y^{3}_{2} = z^{10}_{3} \)</div>
</body>
</html>
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2021-03-17 12:26
astolia 写了: 2021-03-17 11:48 数学公式最好不要用sub、sup之类的东西手写。如果限定firefox浏览的话,可以直接上MathML
谢谢答复。
我只是用“数学公式”来举例,
实际上我就是想要:在同一行里能分成上下两行显示文字(汉字)。
这是一种特殊的排版需求。
看网上的文章有些说“某些游览器不支持公式显示”。
而且,我希望这种排版,能在离线、不上网的条件下阅读,
所以才想用上标、下标的解决方式。
帖子 astolia » 2021-03-17 13:29
mathml或mathjax只是排版工具,你单纯用它们的上下标功能来分行显示文字也没有问题。如果你的特殊排版是文字标注拼音这种的,html有现成的ruby文字方案
我也不知道你写来是干什么的,如果仅供自己或组织内部阅读,选用mathml方案+限定用firefox也是可行的。另外今年2季度开始chrome会重新开始mathml支持工作,所以mathml方案未来可期。
另外你给我的感觉就是没有系统学习过css排版方面的东西,写的css都是靠蒙靠猜。在这种情况下用latex语法+mathjax库就是维护起来最简单的方案。你可以把mathjax库和相关资源文件下载下来放到本机,一样可以在离线环境下使用 http://docs.mathjax.org/en/latest/web/hosting.html
纯css方案需要你对css排版相对了解,才能适应各种需求变化
帖子 astolia » 2021-03-17 14:34
试了下ruby方案,firefox里面效果不错,chrome系的话,上排部分比下排部分长的话,下排文字会分散对齐且无法调整为左对齐。IE上下排都是分散对齐无法调整
<html>
<body>
<style>
ruby { font-size: 0.5em; white-space: pre; }
rt { font-size: 1em; white-space: pre; text-align: left; }
</style>
<p>文字<ruby>长长长下排1<rt>上排1</rt></ruby>测试<ruby>下排2<rt>长长长上排2</rt></ruby>测试</p>
</body>
</html>
帖子 astolia » 2021-03-17 15:08
又想到了一种无折行情况下兼容性最好的表格布局方案,连旧版IE都可以支持,对td设置text-align属性实现各种对齐也很方便
<html>
<body>
<style>td:not([rowspan]) { font-size: 0.5em; }</style>
<table>
  <tr><td rowspan=2>文字</td><td>上标</td><td rowspan=2>文字</td><td>长长长长长上标</td><td rowspan=2>文字</td><td>上标</td></tr>
  <tr><td>下标</td><td>下标</td><td>长长长长长下标</td></tr>
</table>
</body>
</html>
帖子 astolia » 2021-03-17 16:07
再加一个flexbox布局方案,可以支持IE11
<html>
<body>
<style>
span { vertical-align: middle; }
.container { display: inline-flex; flex-direction: column; }
.supsub { font-size: 0.6em; }
</style>
<p><span>文字</span><span class="container"><span class="supsub">上标</span><span class="supsub">下标</span></span><span>文字</span><span class="container"><span class="supsub">长长长长长上标</span><span class="supsub">下标</span></span><span>文字</span><span class="container"><span class="supsub">上标</span><span class="supsub">长长长长长下标</span></span><span>文字</span></p>
</body>
</html>
yq-ysy
来自: 广西(桂)南宁(邕)
帖子 yq-ysy » 2021-03-17 17:31
astolia 写了: 2021-03-17 13:29 我也不知道你写来是干什么的……
另外你给我的感觉就是没有系统学习过css排版方面的东西,写的css都是靠蒙靠猜……
感谢你提出的多个解决方案,这些方案各有各的好处,也各有各的不足。
之前我还试过“首字下沉”的 span 方案,也是弄不好。
试用了这几个方案,也让我反思:我的需求的“本质”是什么?
——把这些方案摆在一起也好,以后有人遇到类似问题,看这一个帖子就能找到适合他的解决方案。
我是想做一个HTML5网页版的教程,然后放到网上共享。
所以才希望:可以离线阅读、尽量兼容(电脑、手机)各种浏览器(微软IE除外,它都自杀了,也就免了)。
由于不需要太花俏的美化,所以就没学习HMTL5和CSS排版,
只想着能解决少有的几个关键应用就行,把更多的精力放在教程的编写上。
同时,在编写教程时,也希望源代码能简洁、易读 ,易操作;甚至方便让其他不懂html代码的人也能接手修改。
这也就是我不想采用表格的原因,一大堆<tr><td>把教程的原文字都打乱了,不直观,不方便编写和修改。
之前也许是我的表述不够准确,其实我“本质”需求是:
在同一行里让“其中几个文字”分成二行显示。
我在网上又找到一个解决方案,行内分块: display:inline-block;
这个方案最简单,排版美观,可灵活调节,阅读、编写、修改都很直观方便。
<html>
<head>
<style>
    db{display:inline-block; vertical-align: middle; text-align: center; }
</style>
</head>
<body>
<p>测试:<db>长长长上排1<br>下排1</db>接中间文字<db>上排2<br>长长长下排2</db>接后续文字</p>
</body>
</html>
