在 Ubuntu 20.04 里装设 ibus-rime 的几个最基本步骤
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
Re: 在 Ubuntu 20.04 里装设 ibus-rime 的几个最基本步骤
ibus-rime 里的 symbols.yaml 启动后可以是一对一,但(对我来讲)最好用的是一对多。输入快速键以后,一页可以显示一到十个对应值(可以是符号,emoji,人物地名,等等,或任何组合)供选择,可以翻页。
不要被 “symbol” 这个名字搞迷糊了,重点是利用 “快速键” 帮助记忆,增加打字速度。
如我上面提到,因为 ibus-rime 太复杂,我们已转用 ibus-libpinyin,基本上没有学习曲线。
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
哦,那就用我的“单手笔顺输入法(Rime引擎)2.0 版”就好了,再等一两个月吧。
而且,《打字训练》教程已经编好,哈,打一遍下来,你会发现真的没有什么难度,不用像五笔那样要死记硬背字根的。
等我的 2.0 版做出来了,还会有一个详细的,如何添加自定义词库的教程。
可自定义 “快速键”,一页可以显示一到十个对应值——就像这样,没问题(1.0版早已实现): 如上图,打出来的效果:はばぱ,❶❷❸,,也可以换成“甲子、乙丑、丙寅、丁卯”,可以一次按键出二三个字,出一百个字都行。
例如,用我的“单手笔顺输入法”,输入0005可得到《》,输入0035可得到【】,输入0002可得到“”,匹配的双符号不用分两次输入。
当然,对笔顺输入法实在有抵触心理的,到时候按我的教程把自定义词库添加进“拼音输入法”也可以。
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
基本上,在 Ubuntu 20.04 版本里的 ibus-rime 输入法,只有在繁体中文输入方案下才能启动快速键(symbols.yaml),在简体中文输入方案下则无法启动。希望有人有空时能帮忙推敲一下。隔一阵子我再把我(暂时)的解决办法po出来。也许根本没有问题,而是我们装的方法有误?
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
lìngwài, wǒ faxiàn wǒmen yìxiē meǐguórén xuéyuán hěn xǐhuān yige jiào ibus-m17n de zhōngwénshūrùfǎ. yìbān měiguórén zhǐhuì jiǎng zhōngwén, zhōngguózì yīge yě búrènshì. yīncǐ, zhǐhuì yòng pīnyīnshūrùfǎ. dànshì shǐyòng pīnyīnshūrù shí, háishì xūyào rèndě zhōngguózì. duìhěnduō měiguórén, zhè gēnběn shì bùkěnéng de shì. yīncǐ, tāmen xuéhuì le shūrù pīnyīn zìmǔ zàijiā sìshēng. zhè jiùshì ibus-m17n.
(另外,我发现我们一些美国人学员很喜欢一个叫 ibus-m17n 的中文输入法*。一般美国人只会讲中文,中国字一个也不认识。因此,只会用拼音输入法。但是使用拼音输入法时,还是需要认得中国字。对很多美国人,这根本是不可能的事。因此,他们学会了输入拼音字母再加四声。这就是 ibus-m17n。)
* 这是最少五六年前的事了,我们的目的是收集使用者经验,完全是免费的。(有一些 “美国人” 其实是已经在美国好几代的中国人。美国第一条横跨东西两岸铁路最艰苦的一段,从犹他州到加州,就是他们的祖先开筑的。)
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
这让我想起了初学电脑的第一课:当时老师还是在教 DOS 系统,大家的电脑都是字符界面。但身边的同学输入 win 然后回车,却能出现让人感到惊艳的 win3.1 图形界面!而我输入 win 然后回车却什么都没有。问同学,他当然也不懂为什么,就说反正就是这样。当时就很生气!为什么会这样?我又没做错什么,同样的操作,为什么他行我不行?这没道理!这不公平!——后来,过了很久很久,一年?二年?才明白,我当时用的那台电脑没有安装 win3.1 系统,所以输入 win 当然就什么都没有。旁边同学的那台电脑安装了,输入 win 就有显示图形界面。
唉,懂与不懂,就隔了一层纸而已。
打开用户目录下的 ~/.config/ibus/rime/build/ 文件夹,里面有 luna_pinyin.schema.yaml 和 luna_pinyin_simp.schema.yaml 两个文件。
打开一比较就明白了,你想要的东西都在 luna_pinyin.schema.yaml 文件里,包括60干支,也包括了64卦, luna_pinyin_simp.schema.yaml 文件里就没有。
剩下的事情就简单了。复制粘贴之前,记得先做一下繁简转换。用办公软件或网上的在线繁简转换网站都可以。当然,也可以顺手修改快捷键。
另外,在 Windows10 下的 Word 里,如果频繁切换了几个窗口,Rime 在 Word 里经常出现一闪一闪的情况,按一下按键就闪出来一下,然后消失。几周前就已经报告 Github 的 Rime 开发小组,没回应。
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
这个我最早就提到过,luna_pinyin.schema.yaml 的版本是0.24, luna_pinyin_simp.schema.yaml 的版本则还在 0.22。为什么简体输入方案开发较慢?目前暂时的解决方式乃是把相异之处用 luna_pinyin_simp.schema.custom.yaml 的方式补(patch)进去。 我相信一定有其他人在使用 ibus-rime,是否有人 “已经” 这么做了?有没有后遗症?这是原先我想知道的。
谈 ibus-rime 浪费太多时间,没人有兴趣。其实 ibus-libpinyin 已经很好用了,而且使用一阵子以后速度非常快。现在唯一会用到 ibus-rime 的机会只是需要快捷键的时候,最少也暂时解决了。会不会有其他问题,也管不了太多,不想知道了。
OTOH,我需要用到快捷键只是在使用 LibreOffice 的时候,后者有它自己快捷键的功能,大不了把 symbols.yaml 这个档案也复制进去,根本不需要 ibus-rime。等回就把其他的输入法删掉,留 ibus-libpinyin 就够了。
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
就单单从“应用”的角度来说,Rime 完全是靠配置文件实现的,就类似以前玩过的 Fvwm 桌面环境(窗口管理器),改一改这个文本文件,就可以自己升级为0.3版了。Rime原开发者在港台长住,不论是程序原代码,还是这个文本配置文件,默认的安装包都偏向于繁体版本,这很正常。我的“单手笔顺输入法”是偏向于方便简体字输入的,到现在都还没有设计编排“便于繁体字输入”的编码呢。
话说回来,就算是繁体字,在港台甚至新加坡,有些繁体字的写法也各不相同。例如“黄”字,还有“斗”字,繁体也有多种写法。
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
在百度的Rime帖吧里,有人遇到了与你同样的困扰,他自己就做了个Rime方案和词库:
《近乎完美的简体拼音输入方案出炉》https://tieba.baidu.com/p/6792101786
下载地址(不用注册用户,可直接下载,速度快): https://fkxxyz.lanzous.com/b00zl958j 《四叶草拼音输入方案的发布(最新)》
以下转贴原文:
作为一直用搜狗的用户,入了rime的坑。而自带的皓月拼音默认繁体,而且简体方案也是经过opencc转换的,在造词方面会有一些问题。袖珍简体拼音虽然原生就是简体,但是词库袖珍,而且问题也很多。由于rime的高定制性,我觉得完全可以通过自己的努力来弥补这些缺陷。而作为一个合格的程序员,阅读文档配置这些东西显然轻而易举。
我一开始选择定制袖珍简体拼音,各种打patch,后来发现打得太多了,几乎修改得面目全非,那我还不如自己重新制作一个输入方案,重新取个名字来的方便。
经过几天的努力,四叶草简体拼音输入方案新鲜出炉,在这里分享给大家使用,在 github 可以搜到该项目 rime-cloverpinyin
在我的博客也发了一份,我博客地址是: 三大不溜点fkxxyz点康姆
简单介绍一下特点:
1. 完全从零开始制作文字的拼音和基础词库,导入了几个很好用的词库:
用 pypinyin 项目生成所有字词的拼音
合并结巴中文分词项目、rime八股文和袖珍简化字拼音的字的字频
由百度搜索到某个人基于大数据做过的360万中文词库+词性+词频,该词库是用ansj分词对270G新闻语料进行分词统计词频获得
清华大学开源词库,统计来自各大主流网站如CSDN博客、新浪新闻、搜狗语料
搜狗细胞词库 网络流行新词【官方推荐】
2. 词库本身基于简体,并且加入繁简切换,包括自定义词库也能切换繁体(朙月拼音输入简体时的需要经过opencc转换,而且自定义词库也得手动转换成繁体才能繁简切换,而袖珍简化字拼音不支持繁体)
3. 默认加入 emoji 表情输入支持
4. 加入拼音输入特殊符号的支持(如输入 pingfang 即可打出 ²)
rime-symbols 该模块与此项目独立,你也可以把这个模块放到别的方案上用。
5. 修改了几乎所有特殊符号的按键,定制全部快捷键,使之符合搜狗输入法的习惯
- 百草谷居士
- 系统: debian12/xubuntu2404
有空试试这个四叶草,说不定真比原版rime好用
debian 12.5 / xubuntu 24.04
- 百草谷居士
竟然没有安装成功,不是解压到 .config/ibus/rime文件夹,然后修改 default.custom.yaml 文件就行了吗?
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
不知道,我没试过(一直在用笔顺)。
要不你试试下载他的bulid版本,直接复制到bulid文件夹里,应该就可以直接用了(免安装)。
- 百草谷居士
他的build版似乎也是要解压到 .../ibus/rime文件夹下,里面有一个单独的build文件夹。
作者提供了两个压缩包,但是没有说明,两个压缩包有什么区别,分别有什么作用
左边是build压缩包,右边是不带build的。我就是把build压缩包解压到 ~/.config/ibus/rime 文件夹下了。作者提供了两个压缩包,但是没有说明,两个压缩包有什么区别,分别有什么作用
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
如图所示:以我的“单手笔顺输入法”为例,
只需把 schema(配置文件)和 dict(词库文件)复制到 ~/.config/ibus/rime 文件夹下,
在 default(默认定制文件)里添加新增的输入法名称,最后鼠标点击系统托盘的Rime标志,选择“部署”就可以完成安装。
如果词库比较大的话,点击“部署”之后,要等待好几分钟才能完成。
完成后,可以在 ~/.config/ibus/rime/build/ 文件夹下看到,为新的输入法生成了好几个新的 bin 文件,大的有几G(显然是词库)。
所以作者提供了 build 文件下载,也许是想让用户省去“部署”等待几分钟的过程。
把下载的“四叶草build版”里面 build 文件夹中的 bin 文件复制到你自己的 ~/.config/ibus/rime/build/ 目录下,马上就可以用了。
另:build 文件夹里也有一个与输入法同样的 schema(配置文件),但不要修改它,因为它是自动生成的,会被覆盖。
如果你修改了~/.config/ibus/rime 文件夹下你的输入法 schema 配置文件,点击“部署”之后,build 文件夹里的同名 schema 文件就会自动更新被同步修改。
—— Rime 的文档没说到这些,是我在做我的“单手笔顺输入法”时,自己摸索总结的经验。
我在已发布的《单手笔顺输入法(Rime版)使用指南》PDF 文档中也有 bulid 目录截图,反映拼音词库和笔顺词库的生成情况,还以为你们都看过了……
- 百草谷居士
是的,我是这样复制了,也修改了 .config/ibus/rime/default.custom.yaml 文件,然后 选择部署。
但是,从按下 ctrl+~ 后,找不到四叶草输入法
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
default.custom.yaml 文件要加入相关的名称:
schema_list:
# - {schema: luna_pinyin}
- {schema: luna_pinyin_simp} # 明月拼音简体字版
- {schema: one_hand} # 单手笔顺输入法
