新安装了debian10的KDE环境,无法连wifi,可以连接有线网络。
重新安装了驱动sudo apt-get install firmware-*,如下:
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-microbit-micropython'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-amd-graphics'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-ath9k-htc'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-atheros'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-linux-free'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-misc-nonfree'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-crystalhd'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-ath9k-htc-dbgsym'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-microbit-micropython-dl'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-linux'
注意,根据Glob 'firmware-*' 选中了 'firmware-microbit-micropython-doc'
firmware-linux-free 已经是最新版 (3.4)。
firmware-microbit-micropython 已经是最新版 (1.0.1-1)。
firmware-microbit-micropython-doc 已经是最新版 (1.0.1-1)。
firmware-ath9k-htc 已经是最新版 (1.4.0-97-g75b3e59+dfsg-3)。
firmware-ath9k-htc-dbgsym 已经是最新版 (1.4.0-97-g75b3e59+dfsg-3)。
firmware-atheros 已经是最新版 (20190114-1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
设备信息如下:
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller: Broadcom Limited NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)
网络设置那里也有wifi的图标,但是点击使能没有响应,也无法扫描当前有哪些wifie热点。请教各位,这个应该怎么解决?谢谢。
debian 10 KDE环境连不上wifi
- cflo-ve
高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。
Re: debian 10 KDE环境连不上wifi
执行下面的命令看结果中有没有blocked为yes的项
sudo rfkill list
- cflo-ve
sudo rfkill list
0: acer-wireless : Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked : no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked : yes
使用命令rfkill unblock all后:
Soft blocked: no
Hard blocked : no
Soft blocked: no
Hard blocked : yes
Soft blocked: yes
Hard blocked : no
Soft blocked: yes
Hard blocked : yes
Soft blocked: no
Hard blocked : no
Soft blocked: no
Hard blocked : yes
你用的是acer的笔记本?把acer-wmi模块禁用试试
然后重启
echo blacklist acer-wmi | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist-acer-wmi.conf
- cflo-ve
这样就好了。
能麻烦你简要告诉一下我这么做的原因吗?谢谢!
acer-wmi或者其他哪个内核模块的代码判断有问题,把设备给block了。具体的block操作是acer-wmi里的代码来执行的,所以禁用acer-wmi就不会被block。代价就是调背光之类的功能也被禁了。
如果有能力,可以自己修改内核源代码中的 drivers/platform/x86/acer-wmi.c ,只把rfkill的部分改掉,就能保留其他功能
这是个老问题了,你在本论坛搜acer-wmi都能搜到好多年前和这个问题相关的帖子
- 系统: debian11kde
您好,我是联想G460的笔记本,用的是debian11 KDE,sudo rfkill list的结果是:astolia 写了: ↑2019-07-20 22:14 acer-wmi或者其他哪个内核模块的代码判断有问题,把设备给block了。具体的block操作是acer-wmi里的代码来执行的,所以禁用acer-wmi就不会被block。代价就是调背光之类的功能也被禁了。
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
还是找不到wifi,请教一下,以前有没有遇到过相同的情况?
估计和她一样的问题
