请问intel corporation Device 15bc(rev 10)这个驱动在哪能下到啊?
- 系统: Ubuntu+windows
新人求助:::请问intel corporation Device 15bc(rev 10)这个驱动在哪能下到啊?公司新买的DELL 5060台式机,装好win10和Ubuntu16.02后,win10可以正常上网,Ubuntu上不了网啊,然后用lspci | grep net 看到的信息是 intel corporation Device 15bc(rev 10)
Re: 请问intel corporation Device 15bc(rev 10)这个驱动在哪能下到啊?
这款网卡内核从4.12版本开始支持。你当前系统的内核版本用 uname -r查看。
你可以安装ubuntu 18.04,内核4.15就能直接支持了
- 系统: win
我的电脑型号是联想P350,安装ubuntu18.0.4后,发现intel corporation Device 15f9(rev 11)
uname -r 为4.15.0
uname -r 为4.15.0
ax210需要5.10+的内核,20.04.4及22.04才有。jsyankao110 写了: ↑2022-04-27 9:24 我的电脑型号是联想P350,安装ubuntu18.0.4后,发现intel corporation Device 15f9(rev 11)
uname -r 为4.15.0
20.04.4的5.13内核可能会遇到pnvm的问题,需要把 /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm删掉,参考 https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=212371#c13。
22.04的5.15内核,据上面的链接,应该不会需要额外做什么
- 系统: ubuntu20.04
我使用的系统是20.04.4,内核版本达到ax210的需求,并且也把pnvm文件也删除了。可还是无法在设置中看到wifi图标,是否是安装驱动的原因呢?因为我还没在Ubuntu中安装过驱动(显卡驱动除外,不过显卡驱动只需要简单的点击即可,我认为可能不太具备参考性。)
- 系统: ubuntu20.04
- 系统: ubuntu20.04
- 系统: ubuntu20.04
为了能够更好地针对现象,我觉得我可以补充一下我的主板。我的主板是华硕ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI吹雪主板
你用双系统的话,那么把windows里的快速启动功能关闭没有?把下面几个命令的输出结果发上来看看
sudo lshw -c network
rfkill
dmesg | grep wifi
- 系统: ubuntu20.04
电源设置里快速启动已经关闭。(十分抱歉,最近忙着搬家和辞职去了。)
ken@SMOOTHLY:~$ sudo lshw -c network
[sudo] ken 的密码:
*-network UNCLAIMED
product: Intel Corporation
vendor: Intel Corporation
physical id: 14.3
bus info: pci@0000:00:14.3
version: 11
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix cap_list
configuration: latency=0
resources: iomemory:400-3ff memory:401421c000-401421ffff
*-network
physical id: 0
bus info: pci@0000:06:00.0
logical name: enp6s0
version: 03
serial: a0:36:bc:26:96:8f
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi msix pciexpress bus_master cap_list ethernet physical 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=igc driverversion=5.13.0-30-generic firmware=1073:8754 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
resources: irq:19 memory:85b00000-85bfffff memory:85c00000-85c03fff
ken@SMOOTHLY:~$ rfkill
ken@SMOOTHLY:~$ dmesg | grep wifi
[ 2.117242] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
[ 2.124576] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-63.ucode failed with error -2
[ 2.124616] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-62.ucode failed with error -2
[ 2.124633] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-61.ucode failed with error -2
[ 2.124795] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-60.ucode failed with error -2
[ 2.124811] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-59.ucode failed with error -2
[ 2.124824] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-58.ucode failed with error -2
[ 2.124836] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-57.ucode failed with error -2
[ 2.124853] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-56.ucode failed with error -2
[ 2.124864] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-55.ucode failed with error -2
[ 2.124876] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-54.ucode failed with error -2
[ 2.124887] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-53.ucode failed with error -2
[ 2.124898] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-52.ucode failed with error -2
[ 2.124909] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-51.ucode failed with error -2
[ 2.124920] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-50.ucode failed with error -2
[ 2.124933] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-49.ucode failed with error -2
[ 2.124943] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-48.ucode failed with error -2
[ 2.124955] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-47.ucode failed with error -2
[ 2.124969] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-46.ucode failed with error -2
[ 2.124980] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-45.ucode failed with error -2
[ 2.124992] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-44.ucode failed with error -2
[ 2.125011] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-43.ucode failed with error -2
[ 2.125022] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-42.ucode failed with error -2
[ 2.125035] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-41.ucode failed with error -2
[ 2.125048] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-40.ucode failed with error -2
[ 2.125061] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-so-a0-hr-b0-39.ucode failed with error -2
[ 2.125063] iwlwifi 0000:00:14.3: no suitable firmware found!
[ 2.125071] iwlwifi 0000:00:14.3: minimum version required: iwlwifi-so-a0-hr-b0-39
[ 2.125074] iwlwifi 0000:00:14.3: maximum version supported: iwlwifi-so-a0-hr-b0-63
[ 2.125075] iwlwifi 0000:00:14.3: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
