本论坛使用的什么字体呢?跟宋体差距好大
- widon1104
本论坛使用的什么字体呢?跟宋体差距好大
有图为证
一个是ubuntu中文论坛
一个是天涯论坛,天涯论坛应该用的宋体
能感觉到差距吗?
一个是ubuntu中文论坛
一个是天涯论坛,天涯论坛应该用的宋体
能感觉到差距吗?
- 附件
- 天涯论坛.png (4.55 KiB) 查看 5643 次
- ubuntu中文论坛.png (16.45 KiB) 查看 5643 次
- widon1104
Re: 本论坛使用的什么字体呢?跟宋体差距好大
附件是在win10下访问ubuntu中文论坛的截图
感觉比linux下好很多啊。。
感觉比linux下好很多啊。。
- 附件
- windows firefox.png (5.09 KiB) 查看 5604 次
css 里是这样
实际加载的字体用开发者工具看,比如 chrome 可以用审查元素 - Elements - Computed - 最下方 "Rendered Fonts" 即为实际加载的字体
font-family: "Classic Grotesque W01","Hiragino Sans GB","STHeiti","Microsoft YaHei","WenQuanYi Micro Hei","Lucida Grande", Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif, "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol";
- widon1104
刚才check了一些,firefox的设置都是一样的,怎么windows和linux下显示效果差那么多
- widon1104
我要在linux下把选项-》内容-》高级-》允许页面选择自己的字体代替您的上述选择上的勾去掉
才能让显示效果和windows一样
而windows下不需要做这个设置
但是这时候英文和数字的显示还是发虚,不尽如人意
才能让显示效果和windows一样
而windows下不需要做这个设置
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
我个人一直不习惯Windows(包括Windows 10)的主要原因之一,乃是Windows在中文字体的操作上,没有在Linux里方便。Windows里的中文网页,怎么看也没有在Linux里好。vickycq 写了:css 里是这样实际加载的字体用开发者工具看,比如 chrome 可以用审查元素 - Elements - Computed - 最下方 "Rendered Fonts" 即为实际加载的字体代码: 全选
举个例子如下(Fedora 26,Chrome browser): 在这两个图,中文从黑体(sans)转到宋体(serif),但英文字体还是保持在“黑体”(sans)。有时候黑体跟宋体配合使用,网页才会生动一点。
如我在另一个帖子里提到,Ubuntu在中文环境的进展上,已停滞很久了。
下面是另一个截图,最少我个人认为,Linux里的字体,如另一位坛友写到的,“美呆了”: 其实新一代的“黑体”中文,在Linux里也可以让Windows使用者伸出大拇指:
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
所附是Linux宋体的另一个截图,这只是1.0版本,要改进的话,就要靠大家努力了:
- widon1104
感觉android手机上面的字体渲染,比在linux下面好很多啊?我把android手机上面的字体拷贝到ubuntu下使用,渲染效果感觉比手机上差多了
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
一般 Android 手机上面的字体渲染(hinting)已经根据硬体设备被最佳化了,这样比有点不太恰当,也不很公平。widon1104 写了:感觉android手机上面的字体渲染,比在linux下面好很多啊?我把android手机上面的字体拷贝到ubuntu下使用,渲染效果感觉比手机上差多了
如果愿意对 Linux 社群做一点贡献的话,可以尝试修改一下 /etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf 这个档案:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
<match target="pattern">
This configuration is available on the major desktop environments.
We shouldn't overwrite it with "assign" unconditionally.
Most clients may pick up the first value only. so using "append"
may simply work to avoid it.
<edit name="hintstyle" mode="append"><const>hintslight</const></edit>
</match>
</fontconfig>
- widon1104
不知道论坛是否能够改一下字体,改为宋体或者其他渲染好一些的字体
