教学中碰到的系统和程序问题汇总
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
教学中碰到的系统和程序问题汇总
以下为12.04系统
1、用户账户不能用鼠标切换输入法
2、登录小键盘不亮,登录后不使用也不亮,需要使用一次后行
3、登录名不能自动刷新,需要注销后才行
2014年 08月 29日 星期五 20:20:36 CST
4、火狐图标上的提示是英文 firefox,实际上讲课的都是说“火狐”,学生找的时候会有困难
5、登录点太多太快会卡死
6、高对比主题里复选框是“X”,而讲课都是说“打勾”,学生无意切换过去,会出现迷惑
7、访客没注销将不能关机,其他用户当然也不行,访客没注销应该可以忽略的
8、dash面板下边的所有程序图标很难找,若是给出文字提示应该会好些,像侧边栏按钮那样
9、升级sougoupinyin到.37,Flash里点图标切换不过来,要按Ctrl+空格,Ctrl+Shift 切换一次后,才能鼠标点选
10、登录界面无法快速定位用户,只能一个一个点击或方向键切换,用户名排列顺序也看不出规律
11、学生更改登录名后,就无法查出对应的用户名(英文用户名)
1、用户账户不能用鼠标切换输入法
3、登录名不能自动刷新,需要注销后才行
5、登录点太多太快会卡死
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
2014年09月01日 星期一 13:24
1、搜狗拼音的问题比较大,Flash里用鼠标点击出不来,键盘操作也没有规律,拿不准要切换几次才行,按多了会把qm卡住,注销的时候会很慢
2、搜狗配置里没有删除其他输入法的选项,需要到fcitx的配置里删除
3、Ubuntu的面板都在上边,搜狗的状态条在下边,不好找
4、状态栏指示不太准确,还是以通知栏的小键盘为准
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
參考
http://www.ubuntukylin.com/ukylin/forum ... a=page%3D1
个人感觉还是在ibus框架下开发输入法好
我们最近也刚刚开始评估要从fcitx转回ibus。
基本上,如果我们有打算把Ubuntu/UbuntuKylin脱出“玩一玩“的境地的话,必须积极的想办法摆脱fcitx。
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
就中文输入法来说,搜狗还是首选的,如果有基于ibus的搜狗,应该也不错
个人认为ibus的易用性比不上fcitx,词库以及智能组词上也弱一些,感觉ibus国际兼容性好些,而fcitx更注重中文
如果二者能互补,把稳定性和速度集中到一起就再好不过了
似乎只是在Flash中切换中文有问题,其他文本框里正常
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
搜狗拼音只要按两次Ctrl+空格就可以出来,按完稍微等一下要
学生不知怎么出来了以前fcit-sogou的状态条,而且出来无法加载程序的提示面板,注销似乎也不行
搜狗的状态条里中英文标点太小不好看也不好点,而fcitx的句号做的就很大,逗号不需要多大,这样一目了然,点击也方便
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
以前的ibus还不错的,14.04弄得那么难用,
以前我用ibus框架来启动小小输入法,现在要用小小输入法只能是把小小输入法设置为默认输入方案
来自 紫萌冰 的小鸡鸡(o^∀^o)
来自 紫萌冰 的小鸡鸡(o^∀^o)
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
注销有点慢,不知道是不是搜狗的原因,看更新说是资源占用减小了
校园网密码忘记的多,dzx给了5次机会,然后锁定15分钟,只能让重新注册
论坛回帖的Ctrl+回车可以用了,编辑应该也可以用吧(测试不行)
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
Ctrl加回车早就可以了的
谁人唤吾名,循声不知处
谁人唤吾名,循声不知处
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
在另一个14.04的机子上试了下搜狗拼音,也出现面板无法启动程序的提示,终端运行启动命令,提示/tmp里的一个pid文件访问失败,删除后注销可以使用,似乎是没有新建自己的而是访问其他用户的文件出现问题
果然,删除掉/tmp里的sougou.pid文件,注销后可以正常使用,但是不知道怎么发生的,是按的太快太多太久吗
删除后不注销,只是图标上“重启输入法”不行,候选字里只有英文,没有中文,切换回到全拼可以
gimp的文字工具非常不好用,学生的问题之多超出了预料,颜色自动用前景色,打出来的字跟油漆桶上的颜色一样了,输入框和图像里的文本框互相干扰,老是挡住文本框,而且这个输入框可以最大化全屏显示,设置成最大固定大小也好
启动后的图像面板里什么都没有,放个新建或打开或者最近的文件都很好,比如flash8的启动面板
稍微点错就会产生一个新的文本框,而原来的文本框很难再选中,以至于学生新建了多个文字图层,中间放一个取消选中的过渡状态也好些
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
2014年09月18日 星期四 13:24
搜狗卡死后,火狐会关不掉,在侧栏点右键、退出即可,如果一次注销不了,可以再注销一次
关闭程序不统一,有些Alt-F4有些Ctrl-Q,按Alt-F4关到桌面时,不能进入关机,需要换鼠标去关
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
切换搜狗拼音的时候,第一下Ctrl+空格,从小企鹅图标切换出一个小键盘,再切换一次才能出来中文,如果第一下切换完松手,似乎又回到小企鹅,需要重新返工
如果搜狗拼音卡住,图标还可以点击,可以选择fcitx的全拼,来输入中文
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
SuperTux2 选项里的全屏,默认是640×480,勾选全屏后会将屏幕分辨率调小,需要到“系统设置-显示-1440×900-应用-保持”里重新设置屏幕分辨率
搜狗拼音卡住的,先关火狐,再点“关机-重新启动-强制重启动”,然后再重复一遍即可重启动机子
bsnes 玩魂斗罗只能单人游戏,不能双人
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
如果使用了许久没有注销,点开italc侧栏的按钮会闪动几下然后没反应,此时注销还会这样,
此时打开终端,输入 ica 会提示找不到服务,确定后重开即可运行
缩小italc窗口后工具栏按钮会显示不全,在最右边有个折叠按钮双箭头点击可以双排显示,但如果窗口太小则此按钮失效
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
squid3 的缓存会影响登录QQ邮箱,如果手动删除缓存文件夹,会连不上,这时运行 sudo squid3 -z 生成缓存文件夹即可
应该有个清除缓存的命令。。。。
应该有个清除缓存的命令。。。。
