server 版装上,终端640×480,安装openbox默认800×600,用xrandr可以设置到1024×768,其他的依然出错
然后安装gnome,声音没有,其他跟Unity差不多,从server安装略快
有空试试Redhat、suse系列,或者deepin,或者其他小众
或者先让学生用Windows,等解决分辨率问题后再用
教学中碰到的系统和程序问题汇总
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
1. XRandR 用在 圖形界面 X 視窗系統server 版装上,终端640×480,安装openbox默认800×600,用 xrandr 可以设置到1024×768,
1-1. https://zh.wikipedia.org/wiki/Openbox
Openbox
Openbox是一種用於X視窗系統的視窗管理員
1-2. https://zh.wikipedia.org/wiki/XRandR
XRandR 用來在命令列介面中對Linux系統中的X視窗系統的多螢幕做出一些設定的軟體,能更改外接螢幕的大小、解析度等
1-3. https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolu ... esolutions
Adding undetected resolutions
如果 monitor 硬件 支援的 分辨率 可以手動增加 XRandR 沒有偵測到的 分辨率
1-4. 但是 XRandR 可能不適用於 Server 的 Console 界面
2. server console (未安裝 圖形界面 X 視窗系統)在 開機 Grub 界面
2-1. http://www.linuxquestions.org/questions ... ost5173457
可以在 開機選單中 使用 fbcon 核心參數 改變 分辨率
2-2. http://askubuntu.com/questions/54067/ho ... resolution
在 開機 Grub 界面 早期使用 vbeinfo 現在改用 videoinfo 偵測支援的分辨率 然後 選擇 Monitor, 視訊介面連接線 支援的 分辨率
2-2-1. http://www.linuxquestions.org/questions ... ost5173493
3. 如果已經登入 Server console
http://askubuntu.com/questions/662971/h ... -with-what
sudo hwinfo --framebuffer
可以列出受支援的 分辨率
3-0. hwinfo 已預裝 但是 Ubuntu 14.04 需要額外安裝
3-1. 使用 fbterm 等等工具 來增加偵測到的支援分辨率
https://www.linux.com/news/fbterm-bette ... ont-have-x
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
teliute@ubuntu:~$ xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 2360 x 1770
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
800x600 60.0 85.0 75.0 72.0 56.0 0.0
1440x900 60.0 0.0
1360x768 60.0
1152x864 100.0 85.0 75.0 70.0 60.0 0.0
1024x768 60.0* 85.0 75.0 70.0 0.0
832x624 75.0
640x480 85.0 75.0 73.0 60.0 0.0
720x400 85.0
640x400 85.0 0.0
640x350 85.0
320x240 0.0
400x300 0.0
512x384 0.0
1280x960 0.0
1400x1050 0.0
1600x1200 0.0
1920x1440 0.0
2048x1536 0.0
854x480 0.0
1280x720 0.0
1366x768 0.0
1920x1080 0.0
1280x800 0.0
1680x1050 0.0
1920x1200 0.0
720x480 0.0
720x576 0.0
320x200 0.0
800x480 0.0
1280x768 0.0
1280x1024 0.0
2360x1770 0.0
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 教学中碰到的系统和程序问题汇总
正在安装fedroa25 lxde
界面都是英文的,没有新立得,yum Extender 略抓狂。。
登录界面输入root 密码,按回车就没反应了,c-a-f2切换到终端登录startx进去了
正在找中文语言包的安装方法。。搜了一圈都说system-config-language 可是安装的时候已经选择简体中文,也没说手动安装哪些包,文档都是英文的
Ubuntu下如果语言包不全会提示,这个lxde的倒是啥提示都没有,重新下个workstation试试
显卡用默认的stand vga,分辨率里发现有1600*900,不知道用的什么驱动,能不能移植到Ubuntu下
fedroa的workstation下载页面,两个都写64位还以为没32,结果发现下面1.4G的链接应该是32位
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
