下载的VM virtualBox (32bit)不能虚拟64位ubuntu。会报错说找不到64位CPU。
CPU:intel i3 ,指令集含VT-x
内存:2G
OS: win7
本子为联想G470(32bit),在开机时按F2会黑屏并警告,只能强制关机。因此无法进入BIOS查看是否能够虚拟。
Oracle VM virtualBox求大神指点
- 系统: win7
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
Re: Oracle VM virtualBox求大神指点
要在虚拟机里用64位的话
首先,你的cpu要支持64位虚拟化,你的cpu当然是支持的
bios中开启cpu虚拟化,一般来说默认都是开的,这个也不用管
然后是最容易忽略的,宿主系统必须是64位,你的win7应该不是吧,
虚拟机软件可能也要用64位版的
来自我的 ZTE V965 上的 Tapatalk
虚拟机软件可能也要用64位版的
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
这个是错误的,vbox从2.1起就可以在32位宿主系统上跑64位虚拟系统了qy117121 写了:然后是最容易忽略的,宿主系统必须是64位,你的win7应该不是吧,
虚拟机软件可能也要用64位版的
http://www.virtualbox.org/manual/ch03.h ... 4bitguests
但是在新建虚拟机时,操作系统版本一定要选64位的
如果你的系统没有开启vt-x支持的话,我记得运行虚拟机后,虚拟机窗口下方的图标会说不支持vt-x。
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
主机系统64位,bios里开启vt-x,安装64位的vbox,新建虚拟机选64位
