当前时区为 UTC + 8 小时
发表新帖 回复这个主题  [ 1213 篇帖子 ]  前往页数 1, 2, 3, 4, 5 ... 81  下一页
作者 内容
1 楼
 文章标题 : 新的qq插件 pidgin-lwqq 0.4.0 更新
帖子发表于 : 2012-07-31 20:34
注册: 2009-06-23 20:57
系统: Arch Linux
送出感谢: 0 次
接收感谢: 29
pidgin-lwqq.
https://github.com/xiehuc/pidgin-lwqq
基于webqq协议和lwqq库的pidgin插件.
lwqq version 0.4.0: (2014-08-19)
- 移除HTTP_ALL_TIMEOUT, LWQQ_CALLBACK_*, LWQQ_OP_*
* lwqq_logout增加wait_time选项
* 使用ev的idle watcher来停止loop
+ 增加lwqq_http_is_synced函数
+ 退出时增加LwqqCleanUp控制是否执行回调
* 发送消息改用动态字符串, 支持更长信息的发送
* 简化 lwqq_auto_hash 的逻辑
+ 增加安装python绑定的支持
+ lwqq-cli.py --make-cache 手动建立缓存
pidgin-lwqq version 0.4.0: (2014-08-19):
* 更新 lwqq 0.4.0 版本, 更好的退出, 更好的长文本支持
+ 增加lwqq版本检测
* 取消验证码的'在外部查看'按钮
* 转换<a href>和<img src>将链接暴露出来.
lwqq version 0.3.1: (2014-06-14)
* 更新xcode配置,不再依赖mozjs
* 更改add evset 时refcount==0时候的行为
+ 修正group list也需要使用hash
* 修正一些网络运营商进行js注入, 导致崩溃
+ 增加cpack的自动打包脚本 by edhelas
* 修正性别显示错误 by lainme
+ 增加一套hash自动选择机制, 在99%的情况下无需再编译mozjs. 会从自带的hash函
数中选择能够登录上去的. 当然tx出了全新的js下, 该sb的还是要sb.
* 更正数据库关于讨论组的定义, 会强制刷新数据库.
* 退出时使用另一个timeout, 在差网络环境下表现更好.
* webqq已经完全无法发送图片了, 任何方法都不可以.
pidgin-lwqq version 0.3.1: (2014-06-14)
+ 加入一套暴走漫画表情(只能接受)
+ 加入一套emoji表情(只能接受). 理论上还可以加入其它流行的表情, 当然只能接
受, 发送不出去.
+ 加入cpack自动打包脚本 by edhelas
* 在查看详细资料时刷新昵称 by lainme
+ 使用lwqq 0.3.1的自动hash选择
- 移除'移除重复消息'选项, 实际无用
* 修正退出时验证码窗口没有关闭
+ 在群聊天中显示重复消息的序号(#num)
* 修正github上两个导致crash的issue
* 在缓存建立完成之后才开始接受消息,减少崩溃
* adium支持1.5.10
lwqq version 0.3.0: (2014-04-28)
* 修正添加讨论组成员失败
+ 当新群组消息到来时智能创建群组
* 修正获取头像的url地址变动
+ 智能刷新群组的成员列表
+ 缓存讨论组聊天记录
+ 添加LwqqExtension来方便扩展
+ 支持pkg-config
+ 添加群消息丢失的检测
* 修正发送消息是msg_id应自动递增
+ http添加自动增长超时API(没有大规模启用)
+ 添加python2/3语言绑定
+ 添加QUICK_QUIT开关和DETATCH_THREAD宏
+ 添加Cygwin下编译配置 btbxbob <[email protected]>
* 优先使用js-17.0 其次才是 mozjs185
pidgin-lwqq version 0.3.0: (2014-04-28):
+ gnome 3.12 下的pidgin-extension支持提醒群组消息 https://github.com/xiehuc/gnome-shell-extensions-pidgin
+ 删除添加好友时创建的空Buddy
+ 创建讨论组时提示更多信息
+ 群消息提供group参数
- 删除 LWQQ_HTTP_NOT_SET_COOKIE
+ lwqq完全分离出去
* adium默认禁用所见即所发
* 删除好友/退出群组时关闭聊天窗口
+ 不同的系统上使用不同的 'open' 程序
+ 验证码添加 '使用外部程序查看' 选项
* 默认禁用SSL
14-02-13:
有效解决发送图片问题,(求测试),发送IM和群图片都应该没有问题。
其它更新以后再补。
注意:最近webqq的SSL抽风,编译的时候推荐把SSL关了,等过几天再打开。
13-09-25:
完全跨平台(linux,macosx,windows)
使用libcurl的cookie管理
使用动态hash.js计算
记录系统日志
使用自定义表情发送图片
讨论组可以保存聊天记录
群组断线重连
单项删除好友
替换表情格式,切换表情更加直观。
表情自定义文件
13-07-23:
windows support.
13-06-13:
多语言支持
讨论组发送接受图片
解析group_web_message
表情问题的一些修正
支持讨论组的临时会话
建立缓存和退出的速度加快
13-05-12:
基本上0.1e的几个想实现的目标都差不多了。
这个版本主要是增强了对一些流行插件的兼容性:
修正一个退出死锁的bug
完整支持讨论组(创建,添加成员等)
完整支持陌生人(这个webqq一直都有的,
以前从来不知道。。。)
Relink功能(需要手工设置)。
该功能是解决很多100000错误号的。比如无法载入群成员列表等等。
最近联系人功能(使用librecent插件)
群聊天的增强提醒(有一个libnotify+的插件可以做到)
现在大多数人用的libnotify插件是好几年前的东西了。
而且版本号很低。。。这个插件是没有群提醒功能的!!
推荐的插件列表见wiki/Recommand-Plugin
13-04-19:
添加hash验证函数O。
13-04-17:
添加hash验证
添加好友可以使用email
获取群成员的信息(by felix cat)
查看好友等级(by felix cat)
proxy
添加群成员作为好友
增加讨论组成员
使用方法见:wiki/简易使用教程
13-04-01:
支持SSL
群的消息合并
新的缓存建立逻辑
新的群屏蔽模型
版本统计
13-02-24:
发送接受窗口震动消息(shake window)
离线文件传输稳定性增强
好友和群的个性签名的支持
群管理消息逻辑修正
退出群组
群组备注
获取好友和群组的详细信息
增加发送邮件的小功能
合并漫游聊天记录
sqlite数据库的nosync编译选项
13-01-20:
继续修正一部分crash问题.
增强表情的翻译机制.增加许多快捷方式.参见User Guide[wiki]
群消息再未加载完成群列表时的表现的增强.使用消息覆写方式.
降低CPU占用率
增强掉线检测.
添加超时重连(就是不容易掉线了)
新功能:添加好友/群.参见User Guide
12-12-21:
修正一系列crash问题。
其它的还没来得及修复。
因为。要是现在不发。
以后可能没机会发了。@[email protected]功夫就白费了。
12-12-01:
新功能:支持讨论组。
新功能:支持本地缓存(pidgin)
新功能:支持ubuntu12.10 在线账户
新功能:添加静态qq表情
修复:离线文件传输稳定性
因为开始支持本地QQ缓存,所以需要先清空~/.purple文件夹下内容!!
从此支持完全的聊天记录和QQ号查看
12-10-27:
紧急修复#103 atoi判断是否为空指针
12-10-26:
新功能:支持离线文件的发送和接受.
新功能:支持在线文件的接受.
修正错误#87 #89 #86 #93 #57 #76
兼容pidgin conversation intergrate gnome-shell 插件
12-10-06:
紧急修复#84,重命名分组导致QQ好友丢失.
新功能:对文件传输的实验性支持.
12-09-09:
修正错误#59 #46 #73 #68
新功能:支持文本格式
12-08-29:
修正一个非常影响体验的bug:延迟问题.
修正一些群名片乱码
推荐更新.
12-08-19:
多帐号登录初步支持.
不再请求qq号.免除相关问题.提高速度.简化逻辑.(无法储存聊天记录).
支持群私聊(临时会话)
支持改变状态
修正一些bug.
12-08-11:
修正群聊天crash
修正图片上传crash
增加提示信息
目前实现了
好友文字聊天.群文字聊天
发送接受图片.
接受表情.
支持好友头像.
empathy可用.
最关键的是支持gnome3的背景聊天功能.(使用empathy时)
附件:
temp1.jpg [ 26.21 KiB | 被浏览 85290 次 ]
附件:
temp2.jpg [ 27.57 KiB | 被浏览 85290 次 ]
现在还是处于早期阶段.有bug.
目标是实现一个功能完备的pidgin下qq插件.
简单的编译命令:
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
不会编译或者编译失败的同学可以直接用PPA(by lainme([email protected]))
sudo add-apt-repository ppa:lainme/pidgin-lwqq
sudo apt-get update
sudo apt-get install libpurple0 pidgin-lwqq
关于测试计划:
为了提高发布质量.提出测试计划,见:
https://github.com/xiehuc/pidgin-lwqq/wiki/preview-project
_________________
见习魔术师
最后由 xiehuc 编辑于 2014-08-19 17:06,总共编辑了 41 次
_________________
评价: 85.19% careoneeagle5678jarrysonKukalainmemillenniumdarkmomovapigjrqileiluqy117121 和更 13 位朋友
 用户资料
2 楼
 文章标题 : Re: 新的pidgin/empathy可用的qq插件
帖子发表于 : 2012-07-31 20:35
注册: 2007-12-14 13:40
地址: 志虚国乌由市
送出感谢: 29
接收感谢: 414
:em11 :em11 :em11 :em11 :em11
_________________
冷轩信
安装flash 还是要用
代码:
 用户资料
3 楼
帖子发表于 : 2012-07-31 21:08
注册: 2009-08-24 14:53
地址: 新疆
系统: Linux Mint 13 XFCE
送出感谢: 8
接收感谢: 3
:em11 最近QQ的版本挺多 :-)
_________________
我的博客
ubuntu的fcitx-rime
ppa轻松装java
常用:Eclipse Firefox GoldenDict GuakeTerminal pidgin-lwqq
谁用谁知道:iBus-Rime(输入法) Spotify(P2P音乐) SciTE(轻巧的文本编辑器) CherryTree(适合记录代码的笔记簿) f.lux或Redshift(根据地理位置自动调节显示器色温和亮度)
 用户资料
4 楼
帖子发表于 : 2012-07-31 22:50
注册: 2012-05-05 22:00
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
[ 6%] Building C object src/CMakeFiles/webqq.dir/background.c.o
In file included from /home/liuyi/pidgin-lwqq/src/background.c:6:0:
/home/liuyi/pidgin-lwqq/src/../include/liblwqq/msg.h:124:3: 错误:typedef‘LwqqRecvMsgList’重定义
/home/liuyi/pidgin-lwqq/src/../include/liblwqq/type.h:126:32: 附注:‘LwqqRecvMsgList’的上一个声明在此
make[2]: *** [src/CMakeFiles/webqq.dir/background.c.o] 错误 1
make[1]: *** [src/CMakeFiles/webqq.dir/all] 错误 2
make: *** [all] 错误 2
从git弄下来的。。结果。。
_________________
Dell Optiplex 330+Archlinux X86_64
CPU:Intel E2180
内存:3GB
硬盘:160GB
显卡:GMA3100
坑爹无极限啊!
Gentoo已经没了。。
代码:
echo "SB" > /dev/sda
 用户资料
5 楼
帖子发表于 : 2012-07-31 23:14
注册: 2009-03-14 16:31
地址: 不在故乡的地方
送出感谢: 0 次
接收感谢: 2
使用pidgin发现不了qq的协议啊。
_________________
Only the dead have seen the end of war!
_________________
评价: 3.7% 马传玉
 用户资料
6 楼
帖子发表于 : 2012-07-31 23:21
注册: 2007-07-11 21:43
地址: 东江边
系统: archlinux
送出感谢: 15
接收感谢: 7
arch下已经有AUR
代码:
 yaourt  -S   pidgin-lwqq-git
_________________
我来了,我看见了,我征服了!
求勾搭,不管饭。
 用户资料
7 楼
帖子发表于 : 2012-07-31 23:30
地址: 东江边
系统: archlinux
送出感谢: 15
接收感谢: 7
arch下安装了,但是账号管理里没有这个协议……
看了下,是因为没有 /usr/lib/purple-2/libwebqq.so这个文件
_________________
我来了,我看见了,我征服了!
求勾搭,不管饭。
最后由 momova 编辑于 2012-07-31 23:58,总共编辑了 1 次
 用户资料
8 楼
帖子发表于 : 2012-07-31 23:50
注册: 2007-12-17 21:41
送出感谢: 67
接收感谢: 23
还是传个 .zip 或 .tar.gz 文件包上来吧。新手可能不知道要下载哪些文件,还要放到哪个目录下。
_________________
* 日本人说:就算我们不拜靖国神社,韩国人也不会买我们的东西;
就算我们拜靖国神社,中国人照样买我们的东西。
* 历史不相信眼泪。能挡住狼的不是篱笆,而是棍子和猎枪。
Careone <emacslocale^126.com>
 用户资料
9 楼
帖子发表于 : 2012-08-01 6:41
系统: Arch Linux
送出感谢: 0 次
接收感谢: 29
恩 的确arch的系统 有人汇报bug了 看来是有一段cmake脚本 在arch下面有问题 不知道其他系统的是否正常
因为只是预览用 所以没有来得及制作deb包
希望收到反馈 bug征集和关注
_________________
见习魔术师
 用户资料
10 楼
帖子发表于 : 2012-08-01 13:34
地址: 东江边
系统: archlinux
送出感谢: 15
接收感谢: 7
谁发个so给我呗,让我先试试吧
_________________
我来了,我看见了,我征服了!
求勾搭,不管饭。
 用户资料
11 楼
帖子发表于 : 2012-08-01 20:34
系统: Arch Linux
送出感谢: 0 次
接收感谢: 29
你是直接点击的下载为zip按钮吗?
这个错误是早期错误.不过应该已经更新过了.
我直接用git clone编译顺利.
你可以试一下.直接克隆
rootuser 写道:
从git弄下来的。。结果。。
_________________
见习魔术师
 用户资料
12 楼
帖子发表于 : 2012-08-01 21:10
注册: 2010-06-16 1:05
地址: Tencent
系统: Mac OS X
送出感谢: 1
接收感谢: 153
这个要支持,这是第几个QQ版本了。。。 :em05
_________________
博客求踩:http://maplebeats.com
 用户资料
13 楼
地址: 东江边
系统: archlinux
送出感谢: 15
接收感谢: 7
可以用了,非常好用,赞一个!!
_________________
我来了,我看见了,我征服了!
求勾搭,不管饭。
 用户资料
14 楼
帖子发表于 : 2012-08-01 21:12
地址: 志虚国乌由市
送出感谢: 29
接收感谢: 414
说实话我不会用 :em03
_________________
冷轩信
安装flash 还是要用
代码:
 用户资料
15 楼
帖子发表于 : 2012-08-01 21:15
注册: 2010-06-16 1:05
地址: Tencent
系统: Mac OS X
送出感谢: 1
接收感谢: 153
编译不通过。。。arch下果然有问题 :em20
_________________
 用户资料
显示帖子 :  排序
当前时区为 UTC + 8 小时
在线用户
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 0 位游客
不能 在这个版面发表主题
不能 在这个版面回复主题
不能 在这个版面编辑帖子
不能 在这个版面删除帖子
不能 在这个版面提交附件
前往 :
简体中文语系由 王笑宇 翻译
