图解Texlive2008的安装和XeTeX的简单中文排版
- xxdaystar
- 来自: 廣州
Re: 图解Texlive2008的安装和XeTeX的简单中文排版
问一个很basic的问题,安装完一个宏包后如何查看说明,有命令或什么的吗?
- runpin
- 来自: Boston, MA
如果你装了 kile,它有个帮助文件管理器,可以查看和搜索。一般说明文件都在 /usr/local/man 里,或安装目录中的 doc 目录。
- xxdaystar
- 来自: 廣州
我说的是宏包,man不到,也不知道装到哪里去了。比如说我装了一个titling的宏包,不知哪里能看到它的说明与用法。
- zhan
- 来自: 南7技校
使用下面的命令:
或者一般来说,宏包都自带 pdf 的说明,
在 /path/to/texmf-dist 下面有个 doc 的目录,宏包的帮住文档都在这个里面
texdoc titling
飞得高,飞得低,学习再学习,多少大秘密!
xecjk-2.29.zip 好像找不到,楼主上传一个得了,那个论坛只有windows版的,谢谢!
- runpin
- 来自: Boston, MA
压缩包里有四个目录:老农民 写了:xecjk-2.29.zip 好像找不到,楼主上传一个得了,那个论坛只有windows版的,谢谢!
tex 目录下的内容就是了;
doc 是说明文档;
setup-win32 是用在 win 上的,里面是批处理文件,用不到;
source 可以让你生成特定字体的标点符号,就是 tex 目录里那个 xeCJKpunct.spa 文件。 他的脚本默认给的是 win 上的 gswin32c.exe,不过也给出了 Linux 上的 ghostscript。
谢谢哦!!runpin 写了:压缩包里有四个目录:老农民 写了:xecjk-2.29.zip 好像找不到,楼主上传一个得了,那个论坛只有windows版的,谢谢!
tex 目录下的内容就是了;
doc 是说明文档;
补充一下用澳大利亚的这个站点很快的
./install-tl -location http://ctan.unsw.edu.au/systems/texlive/tlnet/2008/
zhan的 ftp://ftp.ctex.org/CTAN/systems/texlive/tlnet/2008包不全。
- xxdaystar
- 来自: 廣州
謝謝啊。再請問一下xetex除了生成pdf外還能不能生成其他比如dvi文件,我用查了一下用 xelatex -no-pdf 生成一個後綴xdv的文件不知道是什麼,我比較喜歡用xdvi來打開比較快。zhan 写了:使用下面的命令:或者一般来说,宏包都自带 pdf 的说明,代码: 全选
texdoc titling
还有另一个问题:怎么在正文中指定其他的字体,可以吗?就是说本来正文是一个字体(通过宏指定),但有几个字我想设成其他我想要的字体。
似乎没搜索到什么
- zhan
- 来自: 南7技校
楼上看 xecjk 自带的文档去。
- xxdaystar
- 来自: 廣州
好的,我找到了。真是谢谢啊~
每次运行xelatex的时候,都会显示:
是不是每次都要装一遍啊,能不能让他只装一遍就好,或者让这些不显示
谢谢~
(/usr/local/texlive/2008/texmf-dist/tex/xelatex/fontspec/fontspec.cfg))
(/usr/local/texlive/2008/texmf-dist/tex/xelatex/xunicode/xunicode.sty)
(/usr/local/texlive/2008/texmf-dist/tex/latex/etex-pkg/etex.sty)
(/usr/local/texlive/2008/texmf-dist/tex/latex/base/fixltx2e.sty))
(/usr/local/texlive/2008/../texmf-local/tex/xelatex/zhspacing/zhfont.sty
(/usr/local/texlive/2008/../texmf-local/tex/xelatex/zhspacing/zhspacing.sty
(/usr/local/texlive/2008/../texmf-local/tex/xelatex/zhspacing/usefulmacros.sty)
(/usr/local/texlive/2008/../texmf-local/tex/xelatex/zhspacing/myclass.sty
)) (/usr/local/texlive/2008/../texmf-local/tex/xelatex/zhspacing/zhulem.sty
(/usr/local/texlive/2008/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/ulem.sty)))
zhspacing installed.
谢谢~
- runpin
- 来自: Boston, MA
这个只是载入,而且不要用 zhspacing 了,还是用 xecjk 的好,设置更灵活,选项也多。是不是每次都要装一遍啊,能不能让他只装一遍就好,或者让这些不显示
谢谢~
- runpin
- 来自: Boston, MA
需要重新编译一遍,按照 42 楼的步骤。manixer 写了:那个texlive dummy包在9.04下不起作用了,改如何修改啊?
