[问题]关于不支持从usb存储设备启动的机器
ptptptptptpt
#76
帖子 ptptptptptpt » 2008-06-05 11:15
做好了,正传到本论坛 ftp
billbear 先试试从内置硬盘加载 内核 和 initrd.gz (内核参数为 boot=kexec ),看能不能启动U盘中的系统
U盘系统 根分区 (如果 /root 单独分了区,则应放在 /boot 分区)需放一个名为 kexeccfg 的脚本,我给了个示例,可根据具体情况修改 kexec -l .... 那一行 ,其他行不用改
上次由 ptptptptptpt 在 2008-06-05 17:00,总共编辑 1 次。
ptptptptptpt
#77
帖子 ptptptptptpt » 2008-06-05 11:17
传的比较慢,时断时续,完整大小为 10,553,394 字节
billbear
#78
帖子 billbear » 2008-06-05 14:09
文件好像有问题
下来的大小是10,563,090
解不开。
pt兄查一下
billbear
#79
帖子 billbear » 2008-06-05 14:18
bean兄:
问个问题,grub2 efi 起来以后除了chainloader efi之外,能不能chainloader bios/mbr类的系统?比如内置硬盘的xp
我是想,grub2 起来以后可以看到u盘了,直接chainloader u盘行不行呢
bean
#80
帖子 bean » 2008-06-05 14:48
billbear 写了:bean兄:
这个是应该可以的,rEFIt里也可以启动硬盘的MBR,我看看它如何实现就可以了。不过Apple的BIOS模拟有问题的,因此有些程序不能正常运行。
ptptptptptpt
#81
帖子 ptptptptptpt » 2008-06-05 15:17
billbear 写了:文件好像有问题
下来的大小是10,563,090
解不开。
pt兄查一下
还真是,看来是上传过程出错了,我再传
ptptptptptpt
#82
帖子 ptptptptptpt » 2008-06-05 15:44
nnd,在win下用 flashfxp 传,老断流,传完了还出错,nnd
切到ubuntu下用gftp ,一下搞定~~
下载试试
billbear
#83
帖子 billbear » 2008-06-05 16:14
bean大侠有空再编译一个可以chainloader mbr的试试看
billbear
#84
帖子 billbear » 2008-06-05 16:32
"You don't have permission to access /home/ptptptptptpt/test1.zip on this server."
ptptptptptpt
#85
帖子 ptptptptptpt » 2008-06-05 16:43
不能用 ftp 软件登录下载,只能通过浏览器 浏览、下载
用迅雷等工具下载时,需登录到服务器
ptptptptptpt
#86
帖子 ptptptptptpt » 2008-06-05 17:04
唉,这个论坛的ftp下载 困惑过 以及 困惑着 并且 还将困惑 很多人
这里是管理员的说明 viewtopic.php?t=9685
billbear
#87
帖子 billbear » 2008-06-05 17:05
是从浏览器啊
刚才下test可以的
test1就不让
要不你试试
billbear
#88
帖子 billbear » 2008-06-05 17:12
我给你发了一封站内短信,pt
ptptptptptpt
#89
帖子 ptptptptptpt » 2008-06-05 17:26
收到
的确,看来是ftp 的问题
bean
#90
帖子 bean » 2008-06-05 19:13
呵呵,efi的问题解决了,我现在可以在64位的EFI启动Linux了。编译了一个32位版本grub.efi.4放到sf.net上,理论上没有问题的。不过,由于代码里用了不少#ifdef,有可能把64位的东西混进去了~~
还有就是,启动时要加上root=/dev/xxx参数,让它能找到根分区。启动后,有一段时间好像停住的,先别急,等一等。然后,屏幕会花,这样就是成功了!花屏是由于没有framebuf。要解决的话,需要在内核配置里加上这样一行:
CONFIG_FB_IMAC="y"
然后重新编译。然后,在启动命令行里加上video=imacfb:macbook。
不过,即使没有显示,键盘还是能用的。而且,在启动时,u盘会闪,这样可以判断是不是死掉。
