配置并编译内核[更新到linux-2.6.34][增加自动精简]
Re: 配置并编译内核[更新到linux-2.6.29.2]
貌似打错了? dpkg?
晕 楼主回答得好快
你好楼主,再问下阿,就是把声音的东西选上以后,编译,然后还需要再重新安装一次吗?
- syrano
wangyixi@wangyixi-desktop:~/linnn$ sudo dpkg -i linux-image-2.6.29.2xiaowang_2.6.29.2xiaowang-10.00.Custom_i386.deb
[sudo] password for wangyixi:
(正在读取数据库 ... 系统当前总共安装有 115278 个文件和目录。)
正在解压缩 linux-image-2.6.29.2xiaowang (从 linux-image-2.6.29.2xiaowang_2.6.29.2xiaowang-10.00.Custom_i386.deb) ...
Done.
dpkg:处理 linux-image-2.6.29.2xiaowang_2.6.29.2xiaowang-10.00.Custom_i386.deb (--install)时出错:
正试图覆盖“/lib/firmware/cpia2/stv0672_vp4.bin”,它属于软件包 linux-image-2.6.29yeexi.wang
dpkg-deb: 子进程 paste 被信号(Broken pipe)终止了
Running postrm hook script /sbin/update-grub.
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
grep: /boot/config.old: No such file or directory
Found kernel: /boot/vmlinuz
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.29.2xiaowang
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.29yeexi.wang
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.24-21-generic
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic
Found kernel: /boot/memtest86+.bin
Replacing config file /var/run/grub/menu.lst with new version
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
在处理时有错误发生:
楼主好,今天安装的时候出现这个错误,想问下这个是什么意思呢? 刚接触 不怎么懂,说里面有那文件了? 怎么办呢?
Done.
在处理时有错误发生:
- syrano
先删除kooko1986 写了:wangyixi@wangyixi-desktop:~/linnn$ sudo dpkg -i linux-image-2.6.29.2xiaowang_2.6.29.2xiaowang-10.00.Custom_i386.deb
Done.
在处理时有错误发生:
E=m c^2
- 系统: android 4.2.1
- 来自: 湛江
ubuntu下,默认选项太多,选择都用掉了大半个钟。比不上arch和gentoo下的精简。
- marulon
mark
绝对有用
绝对有用
- qq126512306
- qq126512306
我有PSP,记忆卡是sonymemorystick
PSP连接电脑,能读出记忆卡,但是却为只读文件系统
然后我把device里面的 Sony MemoryStick card support编译进去了,子选项也选了 MemoryStick Pro block device driver
但是,问题依然还是这样。求教!
但是,问题依然还是这样。求教!
- tomcat.xin
已经编译了几次,最后直接用系统默认的配置文件编的,没做任何修改
但是每次都是编译成功,安装成功,却无法启动系统
提示如下:
kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block (hd0,0)
放狗找了下,似乎是缺少 initrd文件引起的,怎么生成initrd 文件呢?
谢谢
提示如下:
谢谢
syrano, 爱因斯坦,能不能看看我发的求助帖http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=97&t=259110
- syrano
在.conf文件里也要选上initrd的选项.tomcat.xin 写了:已经编译了几次,最后直接用系统默认的配置文件编的,没做任何修改
提示如下:
谢谢
E=m c^2
- 黄美姬
- 来自: 大城市铁岭
The UTS Release version in include/linux/version.h
does not match current version:
"2.6.33.2-custom0"
Please correct this.
make[1]: *** [debian/stamp/install/linux-image-2.6.33.2-custom0] 错误 2
make[1]:正在离开目录 `/home/janker/linux-2.6.33.2'
make: *** [kernel_image] 错误 2
我们是命运的妓女,它把我们都嫖了
终端彩色:cp /etc/skel/.bashrc ~/
http://cdimage.ubuntu.com/
http://releases.ubuntu.com/
- syrano
sudo make-kpkg clean黄美姬 写了:要改version.h??代码: 全选
The UTS Release version in include/linux/version.h "" does not match current version: "2.6.33.2-custom0" Please correct this. make[1]: *** [debian/stamp/install/linux-image-2.6.33.2-custom0] 错误 2 make[1]:正在离开目录 `/home/janker/linux-2.6.33.2' make: *** [kernel_image] 错误 2
E=m c^2
