http://www.linuxdiyf.com/linux/21041.html
这里的基本都对,但在16.04下你会遇到如下问题
1 ubuntu tweak 作者已经暂停支持了 那怎么安装
viewtopic.php?f=48&t=477961
查看我之前的这篇
2 11、修改启动界面:
这里实际也就是plymouth启动动画主题 你会遇到如下问题
http://askubuntu.com/questions/775301/u ... u-16-04lts
参考该篇解决就可以了.都是对的.
3 12、登陆迎宾界面:
注意安装这个东东有风险,如果你不是在意,建议不安装,安装这个仅仅适合于 Ubuntu Unity – Lightdm 和 Ubuntu Gnome – gdm,其他桌面环境有风险。
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes
sudo apt-get update
sudo apt-get install macbuntu-os-lightdm-lts-v7
卸载恢复命令:
sudo apt-get remove macbuntu-os-lightdm-lts-v7
这里这么安装完直接重启是看不到效果的,实际还要手动改下两个配置文件:
.更换lightdm主题:
--1.安装lightdm-webkit-greeter:终端输入 sudo apt-get install lightdm-webkit-greete
--2.并配置/etc/lightdm/lightdm.conf(如果没有就创建自己一个),内容为:
[SeatDefaults]
greeter-session=lightdm-webkit-greeter
--3.配置/etc/lightdm/lightdm-webkit-greeter.conf,修改这两行为:
theme-name=macbuntu-lightdm
webkit-theme=macbuntu-lightdm
(也就是修改这两行后面主题的名字为这个主题)
我选择性的安装了这些.有的安装后发现并不好看 就卸载掉了 最后保留的是这些
2、安装 MacBuntu OS Y Theme、Icons 和 cursors:
安装命令:
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/macbuntu
sudo apt-get update
sudo apt-get install macbuntu-os-icons-lts-v7
sudo apt-get install macbuntu-os-ithemes-lts-v7
启用主题,需要安装 tweak tool
卸载命令:
cd /usr/share/icons/mac-cursors && sudo ./uninstall-mac-cursors.sh
sudo apt-get remove macbuntu-os-icons-lts-v7 macbuntu-os-ithemes-lts-v7
6、将面板上的 ‘Ubuntu Desktop’ 文字替换 ‘Mac’
cd && wget -O Mac.po http://drive.noobslab.com/data/Mac/chan ... nel/mac.po
cd /usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES;
sudo msgfmt -o unity.mo ~/Mac.po;
rm ~/Mac.po;cd
语言上如果是其他非英语语言,将 /zh_CN 做相应修改:
恢复原来的桌面文字命令:
cd && wget -O Ubuntu.po http://drive.noobslab.com/data/Mac/chan ... /ubuntu.po
sudo msgfmt -o unity.mo ~/Ubuntu.po;
rm ~/Ubuntu.po;cd
7、启动器上苹果Logo
命令:
wget -O launcher_bfb.png http://drive.noobslab.com/data/Mac/laun ... er_bfb.png
sudo mv launcher_bfb.png /usr/share/unity/icons/
恢复图标:
11、修改启动界面:
sudo apt-get update
sudo apt-get install macbuntu-os-bscreen-lts-v7
如果你喜欢 MBuntu 启动界面,你想恢复到 Ubuntu ,使用命令:
sudo apt-get autoremove macbuntu-os-bscreen-lts-v7
另配置了conky_colors
底部的是docky 没用文中的plank
ubuntu16.04 打造mac主题 图标 启动动画等
- Archer123
- 九天星
Re: ubuntu16.04 打造mac主题 图标 启动动画等
我讨厌安装主题影响速度。
