Ubuntu17.10彻底启动不了了
cvlsam
来自: 不详
Ubuntu17.10彻底启动不了了
帖子 cvlsam » 2018-04-21 9:10
在昨晚使用软件更新功能更新了系统后,正常关机后今天无法开机了 :Cry
跳过系统自检后屏幕闪了两下后就一直黑在那里,没有任何的提示。 :Aadterboom
翻出一张10.04的LiveCD,通过CDROM启动进入了系统。
难道是SSD挂了?要不我等几天18.04出来 :Hehe
cvlsam
来自: 不详
Re: Ubuntu17.10彻底启动不了了
帖子 cvlsam » 2018-04-21 11:42
下载了这个网站的18.04版本(http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/),然后刻成光盘安装,使用默认的设置全新安装,安装过程一切正常,然后要求重新启动的时候,按要求重启,然后和之前的状态一样了。 :Cry
看样子是要换电脑了……………… :Adore
帖子 poloshiao » 2018-04-21 15:58
使用該 光盘 開機
選擇 Try Ubuntu
可以登入試用桌面嗎
如果可以 表示 硬件應該是沒問題
cvlsam
来自: 不详
帖子 cvlsam » 2018-04-21 19:24
poloshiao 写了:
使用該 光盘 開機
選擇 Try Ubuntu
可以登入試用桌面嗎
如果可以 表示 硬件應該是沒問題
感谢您的回帖。
使用LIVECD可以进入桌面,但是现在只要启动Ubuntu非常慢,240G的Intel SSD进入桌面大概需要5分钟,除了安装ubuntu软件外,其他软件还没有安装。
启动完成后,速度尚可,就是重启或者开机进入系统非常慢,在之前的17.10上没有发生,就是从昨晚在17.10上更新了一下就发生这样的状况了。
现在装的是18.04版本。
:Noting
帖子 poloshiao » 2018-04-21 20:27
使用LIVECD可以进入桌面
登入試用桌面 試用一段時間看看
1. 開機速度 正常嗎
2. 試用速度 正常嗎
cvlsam
来自: 不详
帖子 cvlsam » 2018-04-21 20:36
poloshiao 写了:
使用LIVECD可以进入桌面
登入試用桌面 試用一段時間看看
1. 開機速度 正常嗎
2. 試用速度 正常嗎
感谢您的回复。
在LiveCD中,以为从光驱启动,所以进入桌面的速度比直接硬盘启动的速度快一点点。
同样,只要进入桌面后,一切就正常。
帖子 poloshiao » 2018-04-21 21:26
再多試幾次 看看 速度會不會逐步自動改善 ?
如果幾次後 還沒改善
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
systemd-analyze critical-chain
把結果直接複製貼上來
cvlsam
来自: 不详
帖子 cvlsam » 2018-04-22 6:46
感谢您的回帖。
我发现如果在启动过程中我不停的动鼠标会加快启动速度,如果我什么都不做的话他就始终处于点亮的黑屏状态。
然后按照您给出的方法我的执行结果如下,请您帮忙看看有没有问题。
graphical.target @1min 54.490s
└─multi-user.target @1min 54.490s
└─kerneloops.service @1min 39.273s +19ms
└─network-online.target @1min 39.270s
└─NetworkManager-wait-online.service @1min 33.079s +6.189s
└─NetworkManager.service @1min 32.725s +340ms
└─dbus.service @1min 32.694s
└─basic.target @1min 32.564s
└─sockets.target @1min 32.564s
└─snapd.socket @1min 32.556s +7ms
└─sysinit.target @1min 32.376s
└─cryptsetup.target @1min 32.376s
└─systemd-ask-password-wall.path @207ms
└─-.mount @204ms
└─system.slice @208ms
└─-.slice @204ms
帖子 poloshiao » 2018-04-22 11:40
使用該 光盘 開機
選擇 Try Ubuntu
登入試用桌面
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果直接複製貼上來
cvlsam
来自: 不详
帖子 cvlsam » 2018-04-22 14:31
感谢您的回复。
我使用了光盘开机,4月20日下载的版本。
然后使用光盘开机似乎无法链接无线网络,因此我只能在能上网的机器上手工键入,请您见谅。
终端执行后的内容:
graphical.target @4min 48.000s
gdm.service @4min 47.649s+350ms
systemd-user-sessions.service@49.137s+10ms
network.target@49.132s
NetworkManager.service @25.019s+24.110s
dbus.service@12.048s
basic.target@11.420s
sockets.target@11.420s
snapd.socket@11.416s+4ms
sysinit.target@11.415s
cryptsetup.target@11.415s
systemd-ask-pawwword-wall.path@2.141s
-.mount@2.128S
system.slice@2.131s
-.slice@2.127s
该电脑为Dell的Vostro1310,2G内存,240G Intel SSD,原本17.10版本还是挺流畅的,开机到密码输入大概10S内,从前天升级了一下补丁后就非常慢。
帖子 poloshiao » 2018-04-22 18:03
從安装後启动
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
systemd-analyze blame --no-pager
把結果最前面 大於 10. s 的幾行 直接複製貼上來
參閱
http://manpages.ubuntu.com/manpages/bio ... yze.1.html
prints a list of all running units, ordered by the time they took to initialize. This information may be used to optimize boot-up times.
从前天升级了一下补丁后就非常慢。
所以 你目前開機 grub 選單 應該有兩個核心版本 ?
選擇 早些的 核心版本 開機
重新試試前面的指令
看看 有何不同 ?
cvlsam
来自: 不详
帖子 cvlsam » 2018-04-23 19:49
谢谢您的回复。
终端中执行命令后,大于10S的内容如下:
2min 38.160s fstrim.service
1min 33.431s apt-daily.service
1min 30.045s plymouth-start.service
其他的均为MS的。
我当前的内核版本为:4.15.0-15-generic
因为17.10启动很卡,因此我下载了18.04版本全新安装的。
帖子 poloshiao » 2018-04-23 20:00
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1. sudo swapon -s
2. sudo cat /proc/cpuinfo | grep name
3. sudo parted -l print
把指令及結果直接 選取/複製 貼上來
大于10S的内容如下:
4. 等你貼上 sudo parted -l print 以後
可能還需要你提供進一步分割區的資料
cvlsam
来自: 不详
帖子 cvlsam » 2018-04-23 20:19
感谢您的回复 。
1、luqi@luqi-Vostro1310:~$ sudo swapon -s
文件名 类型 大小 已用 权限
/swapfile file 2097148 83968 -2
2、luqi@luqi-Vostro1310:~$ sudo cat /proc/cpuinfo | grep name
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz
3、luqi@luqi-Vostro1310:~$ sudo parted -l print
Model: ATA INTEL SSDSC2BW24 (scsi)
磁盘 /dev/sda: 240GB
分区表:msdos
Disk Flags:
数字 开始: End 大小 类型 文件系统 标志
1 1049kB 240GB 240GB primary ext4 启动
帖子 poloshiao » 2018-04-23 20:51
磁盘 /dev/sda: 240GB
分区表:msdos
Disk Flags:
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1. sudo parted /dev/sda unit B print
2. free -bt
把指令及結果直接 選取/複製 貼上來
