我最近安装了ubuntu,但是安装完成后发现并不能切回到windows10,我按照网上所说的教程什么的修改了grub,但是仍然不能进入我的windows系统,在grub2的引导界面也找不到win10,怎么办
求求大佬们帮我支支招
如何从linux切回到windows
- 系统: ubuntu17.10
- aerowolf
- 来自: 西安
Re: 如何从linux切回到windows
参考此文试试:http://blog.csdn.net/hhaojian/article/details/78666063
通常来说,不同电脑设置有不同,但修复的原理应该是一致的。
无非是让Grub检测到Windows10,并添加Windows的引导记录。
如果这一步实现,启动到Windows10之后,修复Windows10的引导菜单,此后就看不到Ubuntu了。
然后安装EasyBCD,添加Ubuntu引导,就可以了。具体方法参考后面的文字。
建议的安装方式:
先安装Windows10之后,安装Ubuntu时将引导记录安装在/所在分区(在选择磁盘分区的那个界面)。
安装完成之后,开机看到Windows10的引导记录,找不到Ubuntu。
之后在Windows10中安装EasyBCD,在引导菜单中其中添加Ubuntu的引导记录,注意选择分区为Ubuntu所在分区。引导菜单显示时间选择10秒或多少。
之后,在开机就可以看到Windows的引导菜单,其中有Ubuntu引导记录,选择就能启动到Ubuntu。
这样Ubuntu就可以不干扰Windows10。就算哪天不想要Ubuntu或者它崩溃了,直接选择Ubuntu分区,再在Windows10下用EastBCD修改引导菜单就可以了。
建议的安装方式:
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
启动方式是mbr还是efi方式?
如果開機 可以登入桌面我最近安装了 ubuntu
1. 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo efibootmgr -v
1-2. sudo parted -l print
1-2-1. 請說明 / 掛載在哪個分割區
1-2-2. 請說明 安裝 Ubuntu 時 你把 grub 2 安裝在哪裡
1-3. sudo cat /etc/fstab
1-4. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
1-4-1. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
1-5. sudo /etc/grub.d/30_os-prober
1-6. 把指令及結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
