1 我是用win32diskmanager将ubuntu 17.10写到一个16g的优盘里
2 选择分区的时候尝试过多种多样的方式,网上的教程有的让swap是内存的两倍,有的说swap几百兆就够了。但是无论哪种方案,弹到下一个选择时区的界面时,安装程序就卡住了,然后闪退。
3 我实在没有办法了,,,希望有前辈可以指点一下。。
我想把Ubuntu装到U盘里,每次安装程序都奔溃,我也快奔溃了呜呜
- 系统: win
Re: 我想把Ubuntu装到U盘里,每次安装程序都奔溃,我也快奔溃了呜呜
選擇時區後 會開始存取硬盤弹到下一个选择时区的界面时,安装程序就卡住了,然后闪退。
卡住了 通常表示 無法識別硬盤
選擇 Try Ubuntu
可以登入 試用桌面嗎 ?
目的 偵測為何無法識別硬盤
- 系统: Debian 9
如果所用版本支持zram的话就可以用zram来代替swap,即安装时暂时不用给swap分区选择分区的时候尝试过多种多样的方式,网上的教程有的让swap是内存的两倍,有的说swap几百兆就够了。但是无论哪种方案,弹到下一个选择时区的界面时,安装程序就卡住了,然后闪退。
检测方法:
sudo modinfo zram
如何使用可自行搜索,搜后不懂的话欢迎回帖追问.
- 系统: Debian 9
有些时候一些版本的Ubuntu会存在Bug
建议更换一些版本,比如可能更稳定的Ubuntu 的LTS版
此外还可以用虚拟机安装到U盘,然后启动.
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Ubuntu里带了一个启动盘制作器,用它可以做出一个Ubuntu的安装盘,启动到试用桌面,Windows环境deepin有个制作工具
- 系统: win
首先谢谢各位前辈答问。科学之子 写了:有些时候一些版本的Ubuntu会存在Bug
我下载的是17.10版本的,另外我也知道从优盘启动的时候,有try ubuntu 和 install ubuntu,问题就在于选择install ubuntu后,会进行到要分区的一步,每次在这里(会跳出选择时区的界面但是不能点击),安装程序就闪退,就好像我从来没打开过它一样。
1. 表示你燒錄的 U 盤應該是 OK 的我下载的是17.10版本的,另外我也知道从优盘启动的时候,有try ubuntu 和 install ubuntu,
1-1. 如果要確認是否燒錄沒瑕疵 可以選擇第三項 check ... 如果順利完成 會自動重新開機
2. 通常表示 Ubuntu 無法識別你的硬盤或分割區问题就在于选择install ubuntu后,会进行到要分区的一步,每次在这里(会跳出选择时区的界面但是不能点击),安装程序就闪退,就好像我从来没打开过它一样。
2-1. 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1-1. sudo efibootmgr -v
2-1-2. sudo parted -l print
2-1-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
2-1-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
- 系统: win
刚刚用virtualbox装好了
U盘装不好后试了vmware(因为笔记本内存小所以一开始不太愿意用这个)。
但是手动装不会调分辨率,总是800x600,简易安装又老是卡在什么open...tool啥的。
下午找到了virtualbox,用起来没什么问题,内存也占的不大,可以正常用了。
最后谢谢社区各位前辈的热心回复 !:em02
