ubuntu下挂载?NTFS硬盘失败
- 系统: ubuntu16.06+win10双系统
ubuntu下挂载?NTFS硬盘失败
各位大大好!
我前几天装了ubuntu16.04和win10双系统。在ubuntu下跑实验遇到了一点小bug:
一开始跑实验时一切正常,但是跑到一半,代码报错说我D盘没有空间了 [img]bug1.png[/img]
但是实际上剩余空间还贼大 [img]bug3.png[/img]
我换了另一个硬盘分区重新跑完了实验,然后在windows下把实验结果拷贝进了D盘
之后我ubuntu系统下就再也打不开我的D盘了,具体表现就是点了没反应
我感觉还是ubuntu认为我D盘满了的锅,但不知道为什么,也不知道怎么解决,请求各位帮助,谢谢!
- 系统: Debian 9
Re: ubuntu下挂载?NTFS硬盘失败
您说的"跑实验"是什么意思?酒杀杨伟 写了:各位大大好!
挂载出现问题的NTFS分区后查看下列命令的输出.
df -i
您怀疑的对,我做的实验就是把一个视频一帧帧的拆出来存成图片,每个图片特别小但是很多,一共大概是13320*500张科学之子 写了: 您说的"跑实验"是什么意思?
挂载出现问题的NTFS分区后查看下列命令的输出.我怀疑可能是创建大量小文件导致的现象.代码: 全选
df -i
有解决的办法么?
1. 如果 超過 10,000 放在單一目錄 會拖垮每个图片特别小但是很多,一共大概是13320*500张
2. 分散到許多子目錄有解决的办法么?
3. 參見
https://stackoverflow.com/questions/115 ... mall-files
How do you deal with lots of small files?
NTFS performance severely degrades after 10,000 files in a directory.
1. 在 Ubuntu再也打不开我的D盘了
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo ntfsfix -n /dev/sdXY
/dev/sdXY 指你掛載 ntfs 的分割區
把結果直接複製貼上來
-n, --no-action
Do not write anything, just show what would have been done.
1-1. 提醒 未確認問題以前 暫時 不要寫入該分割區
2. 其它參數 參見
http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... fix.8.html
ntfsfix - fix common errors and force Windows to check NTFS
3. 參閱
https://askubuntu.com/questions/901305/ ... rom-ubuntu
- 系统: Debian 9
我目前能想到的几个解决思路:酒杀杨伟 写了:您怀疑的对,我做的实验就是把一个视频一帧帧的拆出来存成图片,每个图片特别小但是很多,一共大概是13320*500张科学之子 写了: 您说的"跑实验"是什么意思?
df -i
有解决的办法么?
把NTFS分区格式化成更小的分配单元(这是我目前能想到的唯一兼容Windows的方法)
mkfs.ext4时分配更多inode(参考"man mkfs.ext4"里的'-N','-I','-b'参数).
选用对小文件支持更好的系统(单纯inode的问题可用xfs,zfs,jfs等代替)
如果不格式化分区的话,可以创建loop设备(参考man losetup)
我也不知道为什么,今天上UBUNTU又能打开D盘了,好诡异...(这样是不是就不用截图了)
那么,我现在还有一个问题:
我现在不得不在unbuntu下继续像之前一样存大量小文件,我现在能想到的办法是把生成的小文件放一个压缩包里,在windows下解压
那么,我现在还有一个问题:
文件夹也算吧?我是一个大文件夹下有13320个子文件夹,每个文件夹有大约500张张图像如果 超過 10,000 放在單一目錄 會拖垮
舉例我是一个大文件夹下有13320个子文件夹
創設 兩個子目錄 每個存放 13320÷2=660<1,000
創設 四個子目錄 每個存放 13320÷4=330<1,000
- 系统: Debian 9
指的是不可以更换分区(包括设立loop设备)或重新格式化?像之前一样
感觉取决于后面要如何使用这些大量小文件.
谢谢您,我明白了!舉例
我将来要用程序遍历这些小文件,就是说我生成压缩包之后也还是要解压的感觉取决于后面要如何使用这些大量小文件
在ubuntu下具体怎么使用XFS文件系统呢?需要格式化硬盘么?选用对小文件支持更好的系统(单纯inode的问题可用xfs,zfs,jfs等代替)
- 系统: Debian 9
可以直接格式化,也用losetup建立loop设备然后格式化loop设备酒杀杨伟 写了:谢谢您,我明白了!舉例
格式化的话可以用xfsprogs包里的工具.
我愿意尽我所能提供帮助,但也请您在理解范围内自行进行一些搜索,这有助于自我提升.
当然要是结合理解和搜索还是不懂的话欢迎继续追问,我将尽我表达能力进行解释和必要提示.
