刚装上系统没有几天,之前没有问题,开机和唤醒都没问题
最近每次开机,都是先出一个Ubuntu的图标,然后就是黑屏(左上角有一个光标在闪烁)可以进入tty1-6,按Ctrl+Alt+F7无效
在tty1中,什么都是只读,root也没办法删除文件
有人说这是他在调用闭源驱动,等待时间超长,但是没有死机,(说要卸载nvida×,可是我有时候玩游戏要用nvida,不想卸)
还有人说安装laptop-mode-tools ,然后改一个文件,这个可以解决唤醒,但是不能解决开机
有人说,在tty1下,remount根目录,然后startx,(字体大小不正常)这个确实每次都生效,百发百中,可是,重启后问题还是会出现,我不能每次开机都要在tty1里面remount一下吧,感觉太麻烦了。
还有人说,fsck一下根目录,可是我umount 文件系统后,执行 sudo fsck -t ext4 /dev/sda8很快就执行完了,这个时候如果重启,我就可以进入图形界面了(字体大小正常),但是再重启又不行了。
(在remount之后startx,进入的图像界面,字体大小都是系统默认的,不是我改过的。fsck后reboot进入的一切正常)
Ubuntu 17.10
KDE plasma 5.10
ubuntu 开机黑屏
- 系统: Ubuntu15
Re: ubuntu 开机黑屏
你这个就是关机时出了问题,文件系统没有正常卸载,导致文件系统中包含错误。再启动要挂载分区时因为存在错误,所以就以只读方式挂载了。很多程序启动时需要写入一些文件,只读模式下写不了,就会启动失败。
治标的方法是每次开机强制磁盘检查修复一下
比如 sudo tune2fs -c 1 /dev/sda8
比如编辑/etc/default/grub,给GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT加上fsck.mode=force后sudo update-grub
治本的方法是找出为什么关机出错,这个对新手来说有点难度
- 系统: Ubuntu15
Re: ubuntu 开机黑屏
谢谢,我关机的时候,就是用鼠标点的那个关机的选选项,跟windows一样的方式
这次开机又没事了。。。就是开机的时候,屏幕会闪好几下才进来
请问你的第一个比如,sudo tune2fs -c 1 /dev/sda8,加在哪里才能让他每次开机执行,还是跟正常脚本一样,让他开机启动就行了?
Re: ubuntu 开机黑屏
一次执行,长期有效
- 系统: Ubuntu15
Re: ubuntu 开机黑屏
你好,执行sudo tune2fs -c 1 /dev/sda8还是没有解决问题
请问这个grub怎么编辑呢
我现在的grub长这样
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" ##家fsck.mode=force怎么加,加在“”里面吗
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
请问这个grub怎么编辑呢
我现在的grub长这样
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
Re: ubuntu 开机黑屏
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash fsck.mode=force"
记得sudo update-grub
记得sudo update-grub
- 系统: Ubuntu15
Re: ubuntu 开机黑屏
上面两个例如我都试过了,可能是我问题描述的不清楚,
现在的情况是,开机之后,黑屏,左上角有一个类似下划线的小光标一直闪,
然后我就切到tty1之下,
在tty1下登陆后,有提示如图:
sudo mount -o remount,rw /
发现其他的都变成rw了,可是/sys/fs/cgroup/是ro
reboot之后(和刚开机不同了,但是还是进不去系统)
黑屏,但是有两行信息
[ 0.00000000] [Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata; please update
a microcode to version : 0x52 (or later)
可能个别单词有错误,因为手机照的不清楚,原照片如下图
总之,现在的问题是,我重挂载已经进不去了,刚才反复重启十多次了,就是进不去系统,求指教,(我现在装的是17.10,是不是有bug,是不是17.04更稳定点。。。。)
(我突然发现,回帖的时候不会放图。。。好像要把图片传到图床才可以,跟发帖不一样。。。。)
然后我就切到tty1之下,
在tty1下登陆后,有提示如图:
黑屏,但是有两行信息
