有升级到ubuntu17.10的,使用官方gnome桌面环境的没有?你们的fcitx输入法好用吗?
- 百草谷居士
- 系统: Mint21.1/Deepin20.8
我在虚拟机里安装的ubuntu17.10官方默认的gnome桌面环境,fcitx输入法一直无法正常使用,所以一直没有敢安装到实体机上。
不知道其他人有没有遇到这种情况?
不知道其他人有没有遇到这种情况?
- daf3707
- 来自: 在他乡
Re: 有升级到ubuntu17.10的,使用官方gnome桌面环境的没有?你们的fcitx输入法好用吗?
怎么无法正常使用了?
我记得默认安装的,不会出现输入条,是因为有个依赖没写,要么把fcitx-ui-qimpanel这个包卸载了,要么安装qtdeclarative5-qtquick2-plugin
我从16.04升到17.10,fcitx能用但不显示托盘图标,至今没解决
- 百草谷居士
不仅是没有输入状态条,也没有候选字条,在系统通知区也没有输入法图标
- 百草谷居士
我看了一下,默认的安装本来就没有fcitx-ui-qimpanel这个包
- daf3707
- 来自: 在他乡
- 百草谷居士
我安装了fcitx-ui-qimpanel包,通知区输入法图标出来了,状态条也出来了,候选字条也出来了。就是候选字条不能动态调整,死死地固定在一个位置,非常别扭。
另外,无法调用fcitx设置程序,无论是从系统通知区选择,还是通过程序菜单选择,都是没有任何反应。
另:据ubuntukylin说,已经随ubuntukylin 17.10推出了 搜狗输入法2.2版本,但是在ubuntukylin网站应用程序下载区看到的依然是2.1版本。谁给提供一个 搜狗输入法2.2版本。
又另:ubuntukylin现在是什么桌面环境,看起来有点像kde。
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
UbuntuKylin 用的UKUI桌面环境 ,不知道基于什么,不过看起来好难看啊,像win10
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
- daf3707
- 来自: 在他乡
UKUI丑死,固定在一个位置上,是光标跟随的事了,不过一般默认开的啊
试试命令行,看输出啊,老人了,还不懂吗
试试命令行,看输出啊,老人了,还不懂吗
看来这问题不是我一个人碰到。我说一下我的临时解决办法吧。
做了个脚本,放到开机启动项里。内容是这样的
#!/bin/bash
pkill fcitx
fcitx autostart
这样每次启动后,任务栏上会显示FCITX图标了.
17.10升级后,各种不兼容的问题很多.
#!/bin/bash
pkill fcitx
fcitx autostart
新桌面不显示输入法的特殊图标了,配置拼音、五笔等输入法也不用老办法,而是在语言配置界面上添加(里面有“+”号)
1. https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads我在虚拟机里安装的ubuntu17.10官方默认的gnome桌面环境
VirtualBox 5.2.0 for Linux
名單內沒有 17.10 只到 17.04
2. http://forum.ubuntu.com.cn/viewtopic.ph ... 5#p3197565
2. 如果你的顯卡/驅動還不支援 Ubuntu (on Wayland)
登入畫面 可能沒有 Ubuntu (on Wayland) 選項
此時 只能登入 Ubuntu on Xorg (所以 不會出現選項)
2-2. VirtualBox 目前也屬於此類
我也不知道怎么搞的,装完系统后直接去搜狗下了个输入法,装好就什么都有了,sunpinyin、全拼、双拼、谷歌拼音、搜狗拼音
- 系统: Ubuntu Jammy Jellyfi
不好用,先是wps里打不开,以为是qt的问题,结果发现是特例,后来折腾了一下,又莫明出现了注销重登录不自动启动的问题。
在用户autostart里扔了一个desktop文件,两个问题神奇地同时消失了。
从16.04滚上来的,版本接轨还是有许多小问题,包括gnome-shell自己的版本接轨。面板指示器太乱了,拿掉了原来左下方自动隐藏的小面板,许多应用又无法在新的面板指示器上显示,包括fcitx,于是又得想办法装一些插件,比如gnome-shell的ubuntu-indicator,慢慢地系统和桌面又碎片化了……
这似乎是Linux桌面的宿命,基于松散扁平组织,基于分立平行项目,没有大局观,缺少多层级跨项目的开发纵深,缺少整体性和整体美感。
- 百草谷居士
安装搜狗输入法,很多问题都消逝了。
现在的问题:输入候选字框,总是遮挡当前正要输入的文字,而不是正常浮动在当前输入文字的右下方。
