音量控制打开出错,具体如图。
为当前最终发行版之前的所有版本提供支持
zhouren
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
音量控制打开出错,具体如图。
帖子 zhouren » 2017-09-20 20:53
vickycq
来自: 山东省寿光县
送出感谢: 100 次
接收感谢: 995 次
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 vickycq » 2017-09-20 23:45
首先您要确认 pulseaudio 声音服务器已经正常运行,您可以通过执行 ps ax | grep pulseaudio 来确认。
zhouren
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 zhouren » 2017-09-21 20:41
4146 pts/1 S+ 0:00 grep --color=auto pulseaudio
提示这个,不知道啥意思,电脑播放视频啥的都是有声音的。就控制器打开出错。
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1952 次
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 poloshiao » 2017-09-22 11:52
控制器打开出错
1. 描述一下 如何打開
能附擷圖 更好
2. 安裝套件 pavucontrol 並啟動指令 pavucontrol (不使用 root 權限) 看看
2-1. pavucontrol - A volume control for the PulseAudio sound server
zhouren
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 zhouren » 2017-09-22 19:34
poloshiao 写了:
控制器打开出错
1. 描述一下 如何打開
能附擷圖 更好
1:我就在开始菜单中直接单机打开的。
2我重新删除后在安装后还是不行,我在终端里运行pavucontrol 终端内提示如下信息,窗口的图还是和之前贴的图一样提示出错。
2.1我没看到不知道应该要怎么做,菜鸟。呵呵
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:23:18: not a number
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:23:18: Expected a string.
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:815:10: not a number
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:815:24: Using Pango syntax for the font: style property is deprecated; please use CSS syntax
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:1953:14: not a number
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:1953:14: Expected a string.
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: nautilus.css:50:71: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: nautilus.css:51:71: Using one color stop with linear-gradient() is deprecated.
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-lubuntu.css:252:14: not a number
(pavucontrol:11693): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-lubuntu.css:252:14: Expected a string.
zhouren
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 zhouren » 2017-09-22 19:41
是不是我的服务没启动?另外这个应该如何查看呢?
[email protected]:~$ sudo service --status-all
[sudo] password for zhouren:
[ + ] acpid
[ - ] alsa-utils
[ - ] anacron
[ + ] apparmor
[ + ] apport
[ + ] avahi-daemon
[ + ] bluetooth
[ - ] console-setup.sh
[ + ] cron
[ + ] cups
[ + ] dbus
[ + ] grub-common
[ - ] hwclock.sh
[ + ] irqbalance
[ - ] kerneloops
[ - ] keyboard-setup.sh
[ + ] kmod
[ + ] lightdm
[ + ] network-manager
[ + ] networking
[ - ] plymouth
[ - ] plymouth-log
[ - ] pppd-dns
[ + ] procps
[ + ] resolvconf
[ - ] rsync
[ + ] rsyslog
[ + ] udev
[ + ] ufw
[ - ] uuidd
[ + ] vmware
[ ? ] vmware-USBArbitrator
[ + ] vmware-workstation-server
[ + ] whoopsie
[ - ] x11-common
[email protected]:~$ ls /etc/rc$(runlevel|sed 's/N.//').d|awk '!/K/ {print}'|sed 's/S[0-9][0-9]//'
acpid
anacron
apport
avahi-daemon
bluetooth
console-setup.sh
cron
cups
dbus
grub-common
irqbalance
kerneloops
lightdm
plymouth
rsync
rsyslog
uuidd
whoopsie
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1952 次
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 poloshiao » 2017-09-22 21:40
1:我就在开始菜单中直接单机打开的。
2我重新删除后在安装后还是不行
1. 預裝的東西 不要亂刪除 以免影響系統穩定
-- 以下省略
2. 這些都只是警告 類似通知性質 對於系統正常運作 一般不影響
zhouren
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 zhouren » 2017-09-27 20:28
vickycq 写了:首先您要确认 pulseaudio 声音服务器已经正常运行,您可以通过执行 ps ax | grep pulseaudio 来确认。
今天发现用切换用户登录就正常,就我这个有问题,不知道应该如何解决。
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1952 次
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 poloshiao » 2017-09-28 9:15
猜測
是原用戶家目錄內的設定檔崩壞或不正確設定或權限不正確
解決方法有很多種 乾脆 新創設一個帳號 是最簡單的方法
zhouren
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 zhouren » 2017-09-28 9:28
poloshiao 写了:
猜測
A:故障
B:正常
我发现把A目录下.config/pulse/下的文件复制到B用户下,发现B也不行了,但是我反过来把B文件下copy过来替换掉A,发现A还是不行,
另外我碰到B也打不开的时候我只要把PLUSE目录删除后就解决了。但是A同样删除却不行。不知道具体是啥问题。
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1952 次
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 poloshiao » 2017-09-28 9:40
A:故障
B:正常
建議 新建 帳號 C
不要賦予使用 sudo 權限
不要把 A 或 B 的家目錄內的內容 複製到 C 的家目錄
看看 結果有何不同
zhouren
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 zhouren » 2017-09-28 13:04
poloshiao 写了:
A:故障
B:正常
建議 新建 帳號 C
不要賦予使用 sudo 權限
看看 結果有何不同
新建账号C.也是正常的。
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1952 次
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 poloshiao » 2017-09-28 16:51
新建账号C.也是正常的。
如果你只是使用者 直接使用新建的使用者 C 最快
如果你是研發人員 想要徹底捉錯 可以從檢視 記錄檔 下手
1. http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... ctl.1.html
2. https://www.digitalocean.com/community/ ... stemd-logs
3. https://askubuntu.com/tags/systemd-journald/info
4. https://www.tecmint.com/manage-systemd- ... ournalctl/
5. http://landoflinux.com/linux_journalctl_examples.html
6. https://www.loggly.com/ultimate-guide/using-journalctl/
通常需要經驗跟運氣
这些用户感谢了作者 poloshiao 于这个帖子:
zhouren (2017-09-30 8:44)
评价: 3.7%
zhouren
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
Re: 音量控制打开出错,具体如图。
帖子 zhouren » 2017-09-30 8:43
poloshiao 写了:
新建账号C.也是正常的。
通常需要經驗跟運氣
哦,好的,谢谢。
回到 “老旧版本支持”
