在安装某些软件时经常提示qemu-user-static,这个到底是什么东西
weatherz
系统: windows10
帖子 weatherz » 2017-09-07 17:46
安装KVM时会提示,安装nmtui时也提示
qemu-user-static
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code
这是错误的提示
我用的Ubuntu系统是windows10里面安装的子系统
九天星
Re: 在安装某些软件时经常提示qemu-user-static,这个到底是什么东西
帖子 九天星 » 2017-09-07 21:27
还是源的问题,我猜你的系统是不是ubuntu14.04LTS?
weatherz
系统: windows10
帖子 weatherz » 2017-09-07 21:31
九天星 写了:还是源的问题,我猜你的系统是不是ubuntu14.04LTS?
是的,系统就是14.04
那我要怎么处理?
九天星
帖子 九天星 » 2017-09-07 21:50
我前段时间也遇到了类似的问题,如果换成国内的源,然国内源很多都没有更新,偿试过很多方法之后,解决的都不彻底。
后来还因此发了一个贴子问:ubuntu没有了源还能做些什么!?
后来我没有办法,只有升级到ubuntu16.04LTS版。
如果不想换版本的话,你可以根据下面的思路解决,因我个人是完美主义者,并没有使用下列方法
分析问题原因:我个人认为应该是ubuntu官方将http升级成了https,且,16.04以下版本的系统源被纳入old老源地址。你在官网中找官方源地址的时候找同版本的,链接中含有old老源字样的源地址更新可解决!
weatherz
系统: windows10
帖子 weatherz » 2017-09-13 17:25
九天星 写了:我前段时间也遇到了类似的问题,如果换成国内的源,然国内源很多都没有更新,偿试过很多方法之后,解决的都不彻底。
帅哥您好!我已经升级到16.04版本了,但是在安装vsftp时还是报错了
九天星
帖子 九天星 » 2017-09-14 9:56
在用apt-get安装软件时出现了类似于
install-info: No dir file specified; try –help for more information.dpkg:处理 gettext (–configure)时出错: 子进程 post-installation script 返回了错误号 1 在处理时有错误发生:
findutils
第一种方法:
sudo mv /var/lib/dpkg/info /var/lib/dpkg/info.bak //现将info文件夹更名
sudo mkdir /var/lib/dpkg/info //再新建一个新的info文件夹
sudo apt-get update
// 不用解释了吧
apt-get -f install xxx
sudo mv /var/lib/dpkg/info/* /var/lib/dpkg/info.bak
//执行完上一步操作后会在新的info文件夹下生成一些文件,现将这些文件全部移到info.bak文件夹下
sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info //把自己新建的info文件夹删掉
sudo mv /var/lib/dpkg/info.bak /var/lib/dpkg/info //把以前的info文件夹重新改回名字
到此问题顺利解决
一般上面的这个方法可以解决问题了
第二种方法;
for i in /usr/share/fonts/X11/* /usr/share/fonts/truetype/*
do sudo touch "$i"
done
第三种方法:
sudo apt-get update --fix-missing
sudo apt-get autoremove && sudo apt-get clean && sudo apt-get install -f
weatherz
系统: windows10
帖子 weatherz » 2017-09-15 20:58
九天星 写了:在用apt-get安装软件时出现了类似于
findutils
第一种方法:
sudo apt-get update
// 不用解释了吧
到此问题顺利解决
一般上面的这个方法可以解决问题了
第二种方法;
do sudo touch "$i"
done
第三种方法:
非常感谢,问题终于得到解决了
然后现在面临一个新的问题,我在Ubuntu中安装了selinux,配置文件已设置为enforceing。但是运行getenforce还是提示disable,这又是什么问题啊,我把AppArmor已经卸载掉了
