ubuntu系统是不是比win上网速慢
- 系统: ubuntu15.10
ubuntu系统是不是比win上网速慢
怎么解决网速慢的问题。找了很多技术帖子,不解决问题。我头疼了不知道哪的问题。ubuntu上网慢有的网页打不开
Re: ubuntu系统是不是比win上网速慢
执行以下指令将结果全部复制贴上来
uname -a
cat /etc/issue
sudo lshw -numeric -C net
sudo ls -l /etc/resolv.conf
sudo cat /etc/resolv.conf
sudo cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
dpkg -l | grep 'dnsmasq\|resolv'
ping -c3 www.sohu.com
具体举个例子xiake003 写了:有的网页打不开
- 系统: ubuntu15.10
您的 Ubuntu 是不是从旧版升级上来的
您可以尝试编辑 /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf,在 dns=dnsmasq 这一行的开头加上 # 符号,将其注释掉。
然后,在 NetworkManager “编辑连接”的图形界面中选择 Automatic (DHCP) addresses only,然后填入固定的 DNS 服务器,例如 114.114.114.114,如下图所示
这样,当您重新启动计算机或重新启动 NetworkManager 后,您会发现 /etc/resolv.conf 变成了这样
lu@lu-X455LD:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 114.114.114.114
以后再发帖时建议将结果全部复制贴上来,方便阅读和引用xiake003 写了:按你给的命令截图
- 系统: ubuntu15.10
有没有具体的命令?怎么改。我用ubuntu系统回复这个帖子都很废劲。我又找了一台win电脑才回复的vickycq 写了:您的 Ubuntu 是不是从旧版升级上来的
这样,当您重新启动计算机或重新启动 NetworkManager 后,您会发现 /etc/resolv.conf 变成了这样代码: 全选
lu@lu-X455LD:~$ cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager nameserver 114.114.114.114
打开一个终端,执行 sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.confxiake003 写了:有没有具体的命令?怎么改。
修改后,依次按 Ctrl+x、y、回车,保存退出
然后重启
- 系统: ubuntu15.10
还是不行,重装16.04也不行。网速太慢vickycq 写了:打开一个终端,执行 sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.confxiake003 写了:有没有具体的命令?怎么改。
然后重启
- 系统: debian
你都没有按照大牛的方法来,改DNS了吗?图呢xiake003 写了:还是不行,重装16.04也不行。网速太慢vickycq 写了:打开一个终端,执行 sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.confxiake003 写了:有没有具体的命令?怎么改。
然后重启
改了固定 DNS 还不行的话就换成 r8168 驱动试试
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
sudo apt-get install r8168-dkms
