rock_ace
- 系统: Ubuntu 22.04 LTS
帖子
由 rock_ace » 2017-08-05 19:43
如题,整块硬盘全新格式化后安装的Ubuntu12.04(原谅俺,硬盘比较老旧,装14跑不动啊!)所以可以排除病毒啊什么的原因。
在装这个系统之前,电脑跑的是win7(另外一块),后来把旧机器上的小硬盘拆下来装到了这台机器上,当时系统也是Ubuntu12.04,但是装上后不能够执行系统更新、打不开软件中心,所以一怒之下,把整个硬盘都重新格掉,新装的12.04。原来的12.04是可以正常操作关机、重启的,但新装了系统后,反而出现故障了,具体表现为:软件上可以执行关机命令,但是关机后,屏幕无信号输入,主机不断电,必须长按电源键强制关机(否则计算机无法执行任何操作,即使按冷重启键重启系统也无任何反应),但强制关机后,大约三秒计算机自动打开电源重启;另外,软件执行重启命令似乎也无效,系统会卡死在屏幕无信号输入时。再有,系统不可以进入到文本模式(ctrl+alt+f1~6),进入后无任何显示,按ctrl+alt+f7也无法返回图形界面,这两天想了数种办法都无法恢复,在网上也查了很多资料,执行了如下操作:
方法一:
1.sudo gedit /etc/default/grub
2.里面将 # GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" 注释并添加 GRUB_CMDLINE_LINUX_DFAULT="nosplash"
3.然后 sudo update-grub 更新启动
方法二:
1.sudo gedit /etc/modules
在文件最后一行回车,另起一行添加
apm power_off=1
保存,关闭
2.sudo gedit /etc/rc0.d/S90halt
找到如下代码:
hddown="-h"
if grep -qs '^md.*active' /proc/mdstat
then
hddown=""
fi
和
netdown="-i"
if [ "$NETDOWN" = "no" ];
then
netdown=""
fi
把这两段代码注释掉,如下:
# hddown="-h"
# if grep -qs '^md.*active' /proc/mdstat
# then
# hddown=""
# fi
还有
# netdown="-i"
# if [ "$NETDOWN" = "no" ]; then
# netdown=""
# fi
保存,退出
3.sudo gedit /etc/default/grub
找 到:GRUB_CMDLINE_LINUX=""
修改成:GRUB_CMDLINE_LINUX="noacpi acpi=off acpi=force apm power_off=1"
保存,退出
4.sudo update-grub
网上说到此机器应该恢复正常了
但是到此为止,机器也没有恢复正常,另外,我也尝试了更改文本界面的显示分辨率,但也没有成功。实在找不到原因了,肯请大虾们帮忙找找,谢谢!
九天星
帖子
由 九天星 » 2017-08-05 23:25
再重装一次吧
科学之子
- 系统: Debian 9
帖子
由 科学之子 » 2017-08-06 0:07
这么折腾还不如花时间研究一下如何最小化安装新系统
毕竟新系统的新内核可以更有效的管理内存和IO之类的资源.
配合应用软件的最小化安装,大多数情况下是发行版越新越快.
除非硬件老到新系统不支持.
rock_ace
帖子
由 rock_ace » 2017-08-06 17:51
九天星 写了:再重装一次吧
已经重新安装了,可是故障依旧~~我快疯了,不知道到底是怎么回事。我是用U盘安装的,而且安装前还重新写了启动U盘,所以启动U盘的问题也应该可以排除,安装好后让重新启动计算机,发现根本就不可以重新启动,系统会关闭,但是主机却依旧通电,等待了近十分钟仍然处于这个状态,排除反应时间不够,按重启按钮仍然没有反应,只能长按电源强制关机,但隔三秒左右,主机自动被点亮,又启动回了ubuntu,然后循环……
现在机器仍旧不能进入到文本模式,否则必定死机,搞不明白啊~
上次由
rock_ace 在 2017-08-06 18:02,总共编辑 1 次。
九天星
帖子
由 九天星 » 2017-08-06 17:58
rock_ace 写了:九天星 写了:再重装一次吧
重装还不行,那硬件出问题的可能性就增加了。
个人分析:可能是某驱动的问题,试试换个版本的LINUX看看。多折腾折腾。
rock_ace
帖子
由 rock_ace » 2017-08-06 18:03
那我重新下个Linux碟片试试。
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
帖子
由 qy117121 » 2017-08-06 19:15
我刚换的elementaryos 0.4 也是关机不了
科学之子
- 系统: Debian 9
帖子
由 科学之子 » 2017-08-06 19:27
qy117121 写了:我刚换的elementaryos 0.4 也是关机不了
旧发行版我不知道
如果init采用的systemd :
修改/etc/systemd下的user.conf和system.conf,把DefaultTimeoutStopSec的注释去掉并设置成较小的值,比如说5秒或者更短.
到目前为止我再也没发现关机卡很久的情况.
我的环境是Debian 8和9
rock_ace
帖子
由 rock_ace » 2017-08-13 22:16
呼呼,终于解决鸟~~
下了个14.04的ubuntu,装上去就成功了,12.04版本的不管怎么下,不管怎么装都会出现不能重启,不能进入文本终端,不能关机的毛病,呃,我在想,这破机器是不是有最低系统的说法呀?!这破机器,不能装windows xp,最低只能装win7,估计linux版本也是一样,最低得14.04??
